查看: 9553|回復(fù): 12
請(qǐng)教單片機(jī)LED燈跟數(shù)碼管一起亮?怎么解決
ID:809147 發(fā)表于 2020-7-29 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:716656 發(fā)表于 2020-7-29 14:10 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
P2口控制發(fā)光二極管同時(shí)也給到了74HC138。所以給P2賦值時(shí),數(shù)碼管也亮了
ID:716656 發(fā)表于 2020-7-29 14:12 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
這是普中的板子吧,看看138芯片這塊有沒有跳線帽,把138斷電了
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-29 14:25 | 顯示全部樓層
LED燈跟數(shù)碼管共用了P22\P23\P33三個(gè)口,只能改硬件分開,否則解決不了。
38譯碼器的三個(gè)控制口可以使用P34\P35\P36這三個(gè)口。因?yàn)樗鼈兪强臻e的。但需要將38譯碼器先與P22\P23\P33三個(gè)口斷開。
除了以上問題,你的硬件電路還有其他問題:
1. 你的蜂鳴器永遠(yuǎn)也不會(huì)叫,因?yàn)槟阃泴EEP網(wǎng)絡(luò)與MCU進(jìn)行連接了;
2. 你的紅外接收模塊和按鍵K3無法同時(shí)使用,因?yàn)閺?fù)用了P32口。
ID:478073 發(fā)表于 2020-7-29 14:45 | 顯示全部樓層
時(shí)間錯(cuò)開,數(shù)碼管也是LED的一種
ID:782419 發(fā)表于 2020-7-29 16:10 | 顯示全部樓層
動(dòng)態(tài)掃描輸出,需要其它芯片的配合。
ID:809147 發(fā)表于 2020-7-30 07:05 | 顯示全部樓層
壓著我頭發(fā)啦 發(fā)表于 2020-7-29 14:12
嗯,是普中板子但他沒有跳線帽我炸了
ID:809147 發(fā)表于 2020-7-30 07:08 | 顯示全部樓層
1692483014 發(fā)表于 2020-7-29 14:25
38譯碼器的三個(gè)控制口可以使用P3 ...
謝謝大佬,這個(gè)問題只能在硬件上解決但沒有跳線帽。還有你說的蜂鳴器他是可以叫的我試過了,紅外接收器和K3我還不知道,不過還是謝謝你
ID:462827 發(fā)表于 2020-7-30 20:06 | 顯示全部樓層
如果是做流水燈,那么可以P0送0x00關(guān)掉數(shù)據(jù)管顯示。但如果是要做數(shù)碼管顯示的話,38譯碼器作位選是要用到P22、P23、P24的,這樣會(huì)讓led也會(huì)跟著亮。普中板就是這么子。
如果你不想這樣,可以外接單獨(dú)的流水燈模塊或數(shù)碼管模塊,就不會(huì)有這個(gè)現(xiàn)象了。
ID:809147 發(fā)表于 2020-8-4 08:01 | 顯示全部樓層
hantu 發(fā)表于 2020-7-30 20:06
如果是做流水燈,那么可以P0送0x00關(guān)掉數(shù)據(jù)管顯示。但如果是要做數(shù)碼管顯示的話,38譯碼器作位選是要用到P2 ...
好的,我知道了,謝謝
ID:636538 發(fā)表于 2020-8-4 08:43 | 顯示全部樓層
春風(fēng)十里吹死你 發(fā)表于 2020-7-29 14:45
怎么時(shí)間錯(cuò)開,硬件就是直連的,只要P2^2=0;就會(huì)有數(shù)碼管與LED一起亮
ID:636538 發(fā)表于 2020-8-4 08:46 | 顯示全部樓層
從硬件上P22-P24控制數(shù)碼管的位選,而同時(shí)又被復(fù)用控制LED,亮了是正常的
ID:56960 發(fā)表于 2020-8-4 09:15 | 顯示全部樓層
    低電平點(diǎn)亮LED,即只P22~P24有低電平,其中的LED就被點(diǎn)亮。要解決你的問題,對(duì)硬件動(dòng)一下手術(shù)吧:割斷錢,改用其它IO口
