查看: 16895|回復: 89
51單片機支持連接wifi模塊嗎?
ID:446775 發(fā)表于 2020-7-29 23:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
提問:現(xiàn)有的WIFI模塊可以用在51單片機上嗎?例如ESP8266模塊?
ID:804115 發(fā)表于 2020-7-30 00:14 | 只看該作者
當然可以了,只需要51的串口,然后再寫一下AT指令控制程序即可。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
菜用雞 + 5 贊一個!
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-30 08:25 | 只看該作者
51臺單芯片計算機應該能夠通過不同的通信接口連接到WiFi模塊。
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-30 08:38 | 只看該作者
可以通過串口連接通信,TX接RX,RX接TX
ID:330301 發(fā)表于 2020-7-30 08:41 | 只看該作者
ESP8266的硬件外設(shè)接口有UART以及I2C,可以用51的P3.0/P3.1串口連接。
ID:480432 發(fā)表于 2020-7-30 08:54 | 只看該作者
可以,通過串口發(fā)送指令
ID:426861 發(fā)表于 2020-7-30 10:38 | 只看該作者
可以,所有的功能模塊無外乎通信協(xié)議不同
ID:807339 發(fā)表于 2020-7-30 20:10 | 只看該作者
當然是可以的,只要做好串口通信即可,我最近就在將WIFI模塊應用于單片機上,效果是可以的。
ID:648281 發(fā)表于 2020-7-30 20:53 | 只看該作者
你好!ESP8266可以和51單片機對接;
如果想調(diào)試方便建議使用透傳模式。
ID:446775 發(fā)表于 2020-8-1 10:28 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-7-30 20:53
多謝多謝
ID:446775 發(fā)表于 2020-8-1 10:29 | 只看該作者
啟冰冰 發(fā)表于 2020-7-30 20:10
OK,正打算試一試
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-1 14:16 | 只看該作者
怎么可能不支持Wi-Fi芯片呢?試一試就知道了。
ID:805376 發(fā)表于 2020-8-1 17:51 | 只看該作者
用ESP8266就可以,但是基本只能做串口通信用,實現(xiàn)別的協(xié)議難度比較大
ID:810420 發(fā)表于 2020-8-1 21:36 | 只看該作者
一般就用串口和WIFI 透傳通訊即可.......
ID:146782 發(fā)表于 2020-8-2 09:06 | 只看該作者
當然可以的,用串口和wifi模塊通訊
ID:776206 發(fā)表于 2020-8-2 11:33 | 只看該作者
可以的,ESP8266,網(wǎng)上買單片機的一般都可以直接連模塊一起買的
ID:511461 發(fā)表于 2020-8-2 21:57 | 只看該作者
應該是可以的,不過我沒試過
ID:810720 發(fā)表于 2020-8-3 08:34 | 只看該作者
使用串口發(fā)送AT指令就可以了
ID:793136 發(fā)表于 2020-8-3 12:17 | 只看該作者
可以,通過串口接口,程序和協(xié)議轉(zhuǎn)換一下就好
ID:446775 發(fā)表于 2020-8-4 12:36 | 只看該作者
但是這個ESP8266怎么使用呢?該怎么學習呢?
ID:607802 發(fā)表于 2020-9-21 22:21 來自手機 | 只看該作者
支持的,可以選擇ESP8266
ID:318489 發(fā)表于 2020-9-22 09:25 | 只看該作者
通過串口就可以正常通信
ID:807182 發(fā)表于 2020-9-22 16:20 | 只看該作者
接口定義就可以
ID:822000 發(fā)表于 2020-9-22 17:52 | 只看該作者
支持的,首先要明確你的需求選擇需要的WIFI模塊,然后確定相應的頭通信協(xié)議,一步步來就行了
ID:750420 發(fā)表于 2020-9-22 20:36 | 只看該作者
可以的,配置下串口,正常輸出at指令即可
ID:560467 發(fā)表于 2020-9-22 23:29 | 只看該作者
支持啊,使用AT很簡單或者使用機智云的代碼也很簡單
ID:683360 發(fā)表于 2020-10-15 07:57 | 只看該作者
可以,但是需要自己配置程序
ID:830215 發(fā)表于 2020-10-15 13:07 | 只看該作者
可以,需要at指令
ID:423978 發(fā)表于 2020-10-15 15:11 | 只看該作者
支持,可以使用通訊接口或自定義模擬
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-15 21:50 | 只看該作者
可以,8266可以干51的活,51都可以省
ID:641629 發(fā)表于 2020-10-15 22:20 | 只看該作者
串口就可以了  很多模塊都有的
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-23 17:28 | 只看該作者
liuxuhe 發(fā)表于 2020-10-15 22:20
串口就可以了  很多模塊都有的
好的,多謝了
ID:143767 發(fā)表于 2020-10-23 18:32 | 只看該作者
ESP8266的UART接單片機的RXD,TXD,單片機里寫入控制指令就可以正常通信了
ID:781556 發(fā)表于 2020-10-24 17:26 | 只看該作者
Esp8266提供WiFi與Uart的橋接,實際上任何支持Uart的MCU/系統(tǒng)都可以與之通信並接入網(wǎng)絡(luò)。
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-24 17:39 | 只看該作者
mvwtest 發(fā)表于 2020-10-24 17:26
好的,多謝
ID:839066 發(fā)表于 2020-11-5 00:44 | 只看該作者
當然可以,需要先設(shè)計WiFi的AT指令,然后編程51單片機,就可以實現(xiàn)手機等有WiFi的設(shè)備和單片機通訊了
ID:446775 發(fā)表于 2020-11-6 09:37 | 只看該作者
冥雨塵 發(fā)表于 2020-11-5 00:44
好的,多謝了
ID:737842 發(fā)表于 2020-11-6 11:40 | 只看該作者
當然可以的,出來WIFI,像什么藍牙,zigbee都可以
ID:416108 發(fā)表于 2020-11-6 11:45 | 只看該作者
支持的,可以建立通信。最近我也在看這個。esp8266與單片機。
ID:839585 發(fā)表于 2020-11-6 12:46 | 只看該作者
