查看: 2434|回復(fù): 0
ESK32-360開(kāi)發(fā)板TFT屏顯示功能及擴(kuò)展(1)
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-7-31 10:05 編輯
1. 顯示功能的初步擴(kuò)展
在ESK32-360開(kāi)發(fā)板上,配置了TFT顯示屏,通過(guò)它可以顯示字符、圖形及圖片等。
該顯示屏的接口電路如圖1所示,它是由CN3連接器來(lái)與開(kāi)發(fā)板連接的,所占用的引腳如圖2所示。
圖1 顯示屏接口電路
圖2 顯示屏引腳占用
在軟件方面,例程也提供了相對(duì)完整的顯示函數(shù),但也有一些功能尚需增添和補(bǔ)充。
首先我們來(lái)看一下其提供顯示函數(shù),他們有:
void LCD_Init(void);                // 初始化函數(shù)
void LCD_Config(void);              // 引腳配置函數(shù)
void LCD_Clear(u16 Color);           // 以色彩清除屏幕函數(shù)
void LCD_BackColorSet(u16 Color);     // 設(shè)置背景色
void LCD_TextColorSet(u16 Color);      // 設(shè)置前景色
void LCD_CharDisplay(u32 Line_Num, u32 Column,u32 Ascii);    // 字符顯示函數(shù)
void LCD_StringLineDisplay(u32 Line_Num,char *Sptr);          // 字符串顯示函數(shù)
void LCD_PicDraw(u8 X_Location, u16Y_Location, u8 Height, u16 Width, uc8 *Pptr); // 圖片顯示函數(shù)
void LCD_LineDraw(u32 X_Location, u32Y_Location, u32 Length, u32 Direction);   // 直線(xiàn)繪制函數(shù)
void LCD_CircleDraw(u32 X_Location, u32Y_Location, u32 Radius);               //圓繪制函數(shù)
void LCD_RectDraw(u32 X_Location, u32Y_Location, u32 Height, u32 Width);      // 矩形繪制函數(shù)
那我們還需要補(bǔ)充哪些顯示函數(shù)呢 ?
1)數(shù)值顯示函數(shù),在進(jìn)行數(shù)據(jù)顯示時(shí)要單純靠調(diào)用字符顯示函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)是非常不便的;
2)畫(huà)點(diǎn)函數(shù),它是其它圖形繪制函數(shù)的基礎(chǔ);
3)畫(huà)線(xiàn)函數(shù),雖說(shuō)例程中提供了畫(huà)線(xiàn)函數(shù),但它是解決簡(jiǎn)單的水平線(xiàn)或垂直線(xiàn)的,無(wú)法用其來(lái)繪制波形曲線(xiàn);
4)區(qū)域填充函數(shù),以解決窗口內(nèi)波形曲線(xiàn)的擦除;
5)漢字顯示函數(shù),在配置相應(yīng)中文字庫(kù)的條件下,實(shí)現(xiàn)專(zhuān)用漢字的顯示。
通過(guò)對(duì)例程的學(xué)習(xí)和分析,所增添的數(shù)值顯示函數(shù)為:
  1. uint32_t LCD_Pow(char m,char n)
  2. {
  3.         uint32_t result=1;
  4.         while(n--)result*=m;
  5.         return result;
  6. }
  7. void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len)
  8. {
  9.         u8 t,temp;
  10.         u8 enshow=0;
  11.         for(t=0;t<len;t++)
  12.         {
  13.                 temp=(num/LCD_Pow(10,len-t-1))%10;
  14.                 if(enshow==0&&t<(len-1))
  15.                 {
  16.                         if(temp==0)
  17.                         {
  18.                                 LCD_CharDisplay(x, y+14*t, ' ');
  19.                                 continue;
  20.                         }else enshow=1;
  21.
  22.                 }
  23.                  LCD_CharDisplay(x, y+14*t, temp+'0'); //LCD_CharDisplay(x+16*t, y, temp+'0');
  24.         }
  25. }
在運(yùn)行如下的主程序后,可得到圖3所示的效果。
  1. int main(void)
  2. {
  3.   LCD_Init();
  4.   LCD_Config();
  5.   LCD_Clear(0x2c5c);
  6.   LCD_BackColorSet(0x2c5c);
  7.   LCD_TextColorSet(Yellow);
  8.   LCD_StringLineDisplay(Line3, "       Holtek       ");
  9.   LCD_StringLineDisplay(Line4, "     HT32 Series    ");
  10.   LCD_StringLineDisplay(Line5, "     LCD Example    ");
  11.
  12.   LCD_ShowNum(Line7,100,1234567890,10);
  13.   while (1);
  14. }
圖3 數(shù)值顯示
這樣在遇到數(shù)值顯示的地方,就可以輕松地實(shí)現(xiàn)了。后面還會(huì)繼續(xù)補(bǔ)充和完善函數(shù)的添加,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注。
