查看: 1890|回復(fù): 1
arduino連接NB-IOT模塊M5310-A,app實(shí)時(shí)控制
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
第一 、先上效果圖
第二、原理講解
原理簡(jiǎn)述:利用發(fā)布訂閱模式。第一步,新建主題,第二步,arduino通過(guò)nb-iot模塊訂閱這個(gè)主題。第三步、通過(guò)app往這個(gè)主題發(fā)消息。由于單片機(jī)訂閱了這個(gè)主題,所以可以實(shí)時(shí)收到發(fā)往這個(gè)主題的消息。從而達(dá)到通過(guò)app或者小程序控制arduino單片機(jī)的目的。
關(guān)于發(fā)布訂閱:
訂閱(訂閱):訂閱給定的一個(gè)主題。
發(fā)布(發(fā)布)將信息發(fā)送到指定的主題。
只有訂閱該主題的設(shè)備才可以收到發(fā)往該主題的消息。
通俗的來(lái)講:就是像博客訂閱的場(chǎng)景,什么意思呢,也就是說(shuō)100個(gè)人訂閱了你的博客,如果博主發(fā)表了文章,那么100個(gè)人就會(huì)同時(shí)收到通知郵件,訂閱/發(fā)布模式就是這樣的原理。
如果還不理解的話再通俗講一下,就像生活中聽(tīng)收音機(jī),要想聽(tīng)收音機(jī),肯定就是調(diào)頻啦,只有在正確的頻道上面,我們才能聽(tīng)得到好聽(tīng)的節(jié)目,所以說(shuō)訂閱首先要訂閱一個(gè)頻道/主題,只有訂閱了該主題,我們才能收到發(fā)往該頻道/主題的消息。
在本例程中,arduino借助nb-iot網(wǎng)絡(luò)訂閱主題,app或者小程序發(fā)布消息,arduino會(huì)實(shí)時(shí)收到消息,就可以實(shí)時(shí)控制arduino了。
第三、下載程序到arduino
開(kāi)發(fā)環(huán)境:arduino IDE
M5310不需要編程。
arduino 示例程序下載(“點(diǎn)”換成符號(hào)點(diǎn)) bemfa點(diǎn)com/5/
程序說(shuō)明,波特率9600
具體連接:
M5310 ----------arduino
5v-------------5V
GND-----------GND
TX-------------pin13
RX----------------pin12
用arduino打開(kāi)程序,需要修改用戶私鑰等信息
  1. /***********************需要修改的地方************************/
  2. String uid ="4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225";    //用戶私鑰,巴法云控制臺(tái)獲取
  3. String myTopic ="light002";                      //用戶主題,巴法云控制臺(tái)創(chuàng)建
  4. const int LED_Pin = 2;       //需要控制的LED引腳值
  5. //***********************************************************/
巴法創(chuàng)客云控制臺(tái) 新建一個(gè)主題,主題名字隨意,例如light002,本實(shí)例用用light002,使用示例代碼時(shí)應(yīng)修改為自己的主題名字,字母或數(shù)字或字母加數(shù)字組合。UID為用戶私鑰,在 巴法創(chuàng)客云控制臺(tái) 注冊(cè)登陸后可獲得。
登陸完成后,可在控制臺(tái)看到自己的私鑰UID,如圖所示:
創(chuàng)建主題,在控制臺(tái),可創(chuàng)建主題。
  • 第一輸入主題,字母或數(shù)字或字母+數(shù)字組合。
  • 點(diǎn)擊創(chuàng)建主題。
重要代碼講解:
  1. /*
  2. * 檢查收到的信息
  3. * 字符串匹配,匹配到開(kāi)燈指令,進(jìn)行開(kāi)燈,匹配到關(guān)燈指令,進(jìn)行關(guān)燈
  4. * 匹配到錯(cuò)誤信息,進(jìn)行重啟啟動(dòng)(一般為網(wǎng)絡(luò)情況的故障)
  5. */
  6. void check_msg(String myMsg){
  7.   if((myMsg.indexOf("&msg=on") >= 0)) {   //如果檢測(cè)到開(kāi)燈指令
  8.     turnOnLed();  //執(zhí)行開(kāi)燈函數(shù)
  9.   }else if((myMsg.indexOf("&msg=off") >= 0)) { //如果檢測(cè)到關(guān)燈指令
  10.     turnOffLed(); //執(zhí)行關(guān)燈函數(shù)
  11.   }else if(myMsg.indexOf("SOCLI") >= 0){  //檢測(cè)到斷開(kāi)服務(wù)器連接,重新連接
  12.        InitNBIOT();//創(chuàng)建TCP連接,并且訂閱巴法云
  13.     }
  14. }
對(duì)收到的消息,進(jìn)行字符串匹配,收到帶on的消息,把pin2引腳置高,收到帶off的消息,把Pin2口置低電平。
具體接口可參考:巴法云官方文檔
如果所在區(qū)域有NB網(wǎng)絡(luò)的話,nbiot會(huì)自動(dòng)連接服務(wù)器,可在巴法創(chuàng)客云控制臺(tái) 刷新網(wǎng)頁(yè),查看訂閱設(shè)備是否在線。如果在線的話,可以在控制臺(tái)推送on或許off消息,可以在串口調(diào)試助手查看單片機(jī)是否收到指令。波特率9600。
當(dāng)檢測(cè)到消息為on 時(shí),執(zhí)行開(kāi)燈,當(dāng)檢測(cè)到消息為off 時(shí),執(zhí)行關(guān)燈。開(kāi)發(fā)者可在控制臺(tái)推送on或者off,然后檢測(cè)arduino是否收到,如果收到,說(shuō)明正?蛇M(jìn)行下一步app編寫。
說(shuō)明:消息不單單局限于on或off,開(kāi)發(fā)者可以張大腦洞隨意定義的,你推送什么消息,在單片機(jī)處做什么消息檢測(cè)就可以了。
第四 app inventor 開(kāi)發(fā)
原理:同樣通過(guò)TCP 長(zhǎng)連接,連接到服務(wù)器,當(dāng)按下按鈕,就向服務(wù)器該主題推送個(gè)消息,arduino就可以收到該消息了。
簡(jiǎn)介:Google App Inventor是一個(gè)完全在線開(kāi)發(fā)的Android編程環(huán)境,拋棄復(fù)雜的程式代碼而使用積木式的堆疊法來(lái)完成您的Android程式。 而且這款編程軟件不一定非要是專業(yè)的研發(fā)人員,甚至根本不需要掌握任何的程序編制知識(shí)。因?yàn)檫@款軟件已經(jīng)事先將軟件的代碼全部編寫完畢,用戶只需要根據(jù)自己的需求向其中添加服務(wù)選項(xiàng)即可。也就是我們所要做的只是寫簡(jiǎn)單的代碼拼裝程序。
在app Inventor廣州站創(chuàng)建賬號(hào),并登陸。
本操作只提供一個(gè)app的demo,界面過(guò)于丑陋,大家可自由發(fā)揮更改界面。
demo 下載地址:bemfa點(diǎn)com/4/
頂部導(dǎo)航欄,依次點(diǎn)擊(項(xiàng)目-->導(dǎo)入項(xiàng)目aia),選擇上一步驟下載的aia文件導(dǎo)入即可。點(diǎn)擊導(dǎo)入的項(xiàng)目,即可看到控制面板,面板主要分為在組建設(shè)計(jì)和邏輯設(shè)計(jì),用戶可在右上角進(jìn)行模式切換。
(組建設(shè)計(jì))面板可以向屏幕添加組建以進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。(邏輯面板)則進(jìn)行相關(guān)邏輯編寫。
導(dǎo)入aia文件后,如果只是簡(jiǎn)單使用,只需要修改兩個(gè)地方,一個(gè)是主題名字,一個(gè)是UID,均需開(kāi)發(fā)者置換成自己的topic(主題名字)和UID(用戶私鑰),均可在創(chuàng)客云控制臺(tái)獲。
此處的主題topic應(yīng)該和arduino程序里面設(shè)定的主題修改為一樣,不然會(huì)收不到消息。UID修改為自己的私鑰。
控制邏輯
當(dāng)按鈕'打開(kāi)'被點(diǎn)擊,發(fā)送on,arduino即可收到on消息
具體發(fā)送的消息,開(kāi)發(fā)者可自定義,例程中只是發(fā)送簡(jiǎn)單的字符串,開(kāi)發(fā)者也可發(fā)送json之類的,
不過(guò)在arduino端要對(duì)json消息體進(jìn)行解析。更多指令格式說(shuō)明參考接入文檔。
如果想控制家里的燈具,加個(gè)繼電器即可,通過(guò)引腳輸出高低電平控制繼電器的開(kāi)和關(guān),從而達(dá)到控制220v交流電的效果。繼電器需要用3.3V繼電器。
第五、小程序開(kāi)發(fā)
點(diǎn)開(kāi)頭像,查看歷史帖主題,有教程
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:810616 發(fā)表于 2020-8-2 16:54 | 只看該作者
不錯(cuò)
