查看: 4771|回復(fù): 3
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)CT1642數(shù)碼管顯示源程序
拆解電視機(jī)頂盒找到帶CT1642控制的數(shù)碼管 在網(wǎng)上找到代碼修改了一下 沒有解決按鍵檢測(cè)的問題  可根據(jù)自己的需求修改對(duì)應(yīng)引腳
制作出來的實(shí)物圖如下:
  1. sbit DAT=P2^2;
  2. sbit CLK=P2^1;
  3. sbit KEY=P2^0;
  4. u8 NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
  5. u8 NixieTablepos[]={0,0x02,0x04,0x08};
  6. void CT1642_Write(u8 Pos, u8 Val)
  7. {
  8. u8 i,Posn;
  9. // 1、移18位:對(duì)應(yīng)C1--C4、6位空、Q2--Q9
  10. Posn=~Pos;
  11. for(i=0; i<4; i++)//C1--C4
  12. {
  13.   DAT=Posn & 0x01;
  14.   Posn >>= 1;
  15.   CLK=0;         CLK=1;
  16. }
  17. for(i=0; i<6; i++)//6位空
  18. {
  19.   DAT=1;
  20.   CLK=0;         CLK=1;
  21. }
  22. for(i=0; i<8; i++)//Q2--Q9
  23. {
  24.   DAT=Val & 0x01;
  25.   Val >>= 1;
  26.   CLK=0;         CLK=1;
  27. }
  28. // 2、鎖存
  29. CLK=1; DAT=0;         DAT=1;
  30. // 3、輸出
  31. CLK=0; DAT=0;         DAT=1;
  32. }
  33. void NixieTabledisplay(unsigned int number)//ct1642數(shù)碼管顯示數(shù)字
  34. {
  35.   CT1642_Write(NixieTablepos[1],NixieTable[number%10]);
  36.         number/=10;
  37.         Delayms(1);
  38.   CT1642_Write(NixieTablepos[2],NixieTable[number%10]);
  39.         number/=10;
  40.         Delayms(1);
  41.         CT1642_Write(NixieTablepos[3],NixieTable[number%10]);
  42.         Delayms(1);
  43. }
  44. void NixieTabledisplayonoff(u8 state)
  45. {
  46.         if(state)//顯示ON
  47.         {CT1642_Write(NixieTablepos[1],0x37);
  48.         Delayms(1);
  49.         CT1642_Write(NixieTablepos[2],0x5C);
  50.         Delayms(1);
  51.         }
  52.         else//顯示OFF
  53.         {
  54.          CT1642_Write(NixieTablepos[1],0x71);
  55.         Delayms(1);
  56.   CT1642_Write(NixieTablepos[2],0x71);
  57.         Delayms(1);
  58.         CT1642_Write(NixieTablepos[3],0x5C);
  59.         Delayms(1);
  60.         }
  61.
  62. }
CT1642.zip
1 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:445069 發(fā)表于 2021-12-13 18:26 | 只看該作者
正在研究 Linux 下 CT1642 的驅(qū)動(dòng),沒想到在 51 上也有用到。
ID:48994 發(fā)表于 2023-4-12 10:28 | 只看該作者
感謝分享,手上剛好有這個(gè),正好拿來學(xué)習(xí)下!
ID:1064915 發(fā)表于 2023-4-12 14:25 | 只看該作者
CT1642是一種帶鍵盤掃描接口和LED顯示的控制專用電路,內(nèi)部集成18bit移位寄存器,廣泛應(yīng)用于各種家用電器等各種設(shè)備的數(shù)碼顯示驅(qū)動(dòng)電路。
1、引腳說明
      Q2-Q9:表示段輸出、接數(shù)碼管陽極
      C1-C4:位輸出,接數(shù)碼管陰極
      DATA:  數(shù)據(jù)信號(hào),寫入后存于IC寄存器中
2、功能
     主要由18位移位寄存器、18位鎖存器、驅(qū)動(dòng)電路組成,芯片上電后Qn端輸出低電平,Cn端輸出高電平。
2.1   CT1642的數(shù)據(jù)輸出由數(shù)據(jù)移位、數(shù)據(jù)鎖存和數(shù)據(jù)輸出三個(gè)步驟完成:
1)數(shù)據(jù)移位: 將數(shù)據(jù)按照上圖對(duì)應(yīng)格式寫入DATA端,在CLK上升沿的作用下一次性18位數(shù)據(jù)寫入到移位寄存器
2)數(shù)據(jù)鎖存: 將CLK置為1,18位移位寄存器內(nèi)的數(shù)據(jù)一次性輸出到18位鎖存器,同時(shí)由于CLK為1,在DATA上升沿的作用D輸出為0,輸出關(guān)閉
3)數(shù)據(jù)輸出: 將CLK置為0, 關(guān)閉18BIT鎖存器緩沖,同時(shí)在DATA上升沿的作用下使D觸發(fā)器輸出為1,打開輸出緩沖器。
2.2  控制LED顯示:  將18位數(shù)據(jù)寫入DATA口,C1-C4控制LED是否亮,Q2-Q9控制LED顯示內(nèi)容,18bit數(shù)據(jù)前四位與后八位有效;
       配合始終輸出完18位數(shù)據(jù)之后,拉高時(shí)鐘,再拉低DATA口,再拉高DATA口產(chǎn)生DATA上升沿,將數(shù)據(jù)鎖存;
       再將CLK置為0,再拉低DATA口,再拉高DATA口形成DATA上升沿將數(shù)據(jù)輸出,從而控制LED顯示。
2.3 檢測(cè)按鍵處理:  按鍵可以采用接在Qn端也可以接在Cn端,無論接在哪一端都要確定檢測(cè)按鍵的時(shí)候LED顯示狀態(tài)是關(guān)閉的。也就是說按鍵接在Qn端時(shí),當(dāng)進(jìn)入按鍵檢測(cè)時(shí),Cn應(yīng)輸出為高電平關(guān)閉LED顯示;按鍵接在Cn端時(shí),當(dāng)進(jìn)入按鍵檢測(cè),Qn端應(yīng)輸出低電平,關(guān)閉LED顯示。
      當(dāng)按鍵接在Qn端時(shí), 逐個(gè)向Qn發(fā)送高電平,讀key值,若key值為高,說明相應(yīng)的鍵位已按下。
2.4 一些問題:   CT1642純軟件對(duì)時(shí)間有一定要求,時(shí)間達(dá)不到顯示會(huì)很閃。
