洗衣機
2020-8-1 20:44 上傳
首先,從秒脈沖出來的信號,經(jīng)過一個控制電路后進入秒計數(shù)器進行秒計數(shù),進行清零,這時用戶置入洗滌時間, 并按開始按鈕, 洗衣機開始工作。 當秒計數(shù)器變?yōu)榱愕臅r候去分鐘計數(shù)器上面借數(shù);與此同時,從十秒位轉(zhuǎn)化出來的信號進入移位寄存器后, LED表示出電機運轉(zhuǎn)狀態(tài);當用戶設定的洗滌時間結(jié)束后,電路報警并清零;同時電機指示燈熄滅。
我們可以利用分計數(shù)的 UP 端來進行外部置數(shù),當把它們各接到一個低觸發(fā)(平時保持高電平,外部給一個力就輸入一個低電平)的脈沖上 就可以實現(xiàn)從 0-9的數(shù)字輸入。因此設計出洗滌時間設置電路如下圖 4.4.1洗滌時間設置電路,每次按動開關都將使洗滌時間的對應位 (十位或者個位) 增加 1,最大增加至 9,又由于所設置洗滌時間為 60 分內(nèi),故當我們對洗滌時間進行設置時,十位所置數(shù)小于 6。
2020-8-2 15:05 上傳
3.5 工作狀態(tài)顯示電路
第一步:分析洗衣機的工作狀態(tài),對于洗衣機電機的工作順序有“啟動—— >正轉(zhuǎn) 20s——>暫停 10s——>反轉(zhuǎn) 20s——>暫停 10s——>停止... ” ,我們可以將三種工作狀態(tài)假設為正轉(zhuǎn),暫停,反轉(zhuǎn)依次設為 01,00,10。從而設計出合適電路如下圖 -4.5.1工作狀態(tài)顯示電路:
2020-8-2 15:05 上傳
第二步:分析實驗設計中要求用 4個 LED 模擬洗衣機的動作狀態(tài) :LED1~LED4 右移循環(huán)點亮表示正轉(zhuǎn), LED1~ LED4 左移循環(huán)點亮表示反轉(zhuǎn), LED1~LED4 同時閃爍點亮
表示暫停,全滅為停止,顯然可以利用移位寄存器來設計,但是由于本次設計未能成功利用移位寄存器仿真而轉(zhuǎn)換了思路, 選擇了利用正轉(zhuǎn)、 暫停、反轉(zhuǎn)的三種不同狀態(tài)分別為 01、00、10,以 1 表示工作以 0 表示暫停從而分次序的完成設計。
首先,考慮到 LED 的連續(xù)循環(huán)點亮,可以想到控制 LED 一端電平的連續(xù)循環(huán)變化達到要求,又由于有 4 個 LED,我們采用 4 進制計數(shù)器即可產(chǎn)生循環(huán)變化的 4 個數(shù),這樣我們可以利用譯碼器從而在 4 個輸出端得到依次變化的低電平, 如此,我們可以將 LED 另一端接高電平,從而實現(xiàn)循環(huán)點亮。
其次,考慮到存在正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩種不同狀態(tài),我們需要改變譯碼器輸入端的數(shù)字變化次序,如此分析四個數(shù)字變化規(guī)律, 以及利用正反轉(zhuǎn)表示狀態(tài)的不同來設計出合適門電路。
在此次設計中,我們采用 74ls192構成一個 4進制減數(shù)計數(shù)器,同時利用正反停指示器 1在正轉(zhuǎn)時電平為 0,反轉(zhuǎn)時電平為 1來構成合適門電路。簡略列出真值表如下表 4.5.1正反轉(zhuǎn)指示電路邏輯表:
簡易洗衣機控制電路(完美版)...pdf
2020-8-1 20:45 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
726.68 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
簡易洗衣機設計
