查看: 1481|回復(fù): 0
TMS320F2837x開(kāi)發(fā)例程使用手冊(cè)
ID:336245 發(fā)表于 2020-8-3 09:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于仿真器的程序加載與燒寫(xiě)
  • 查看仿真器是否安裝成功
廣州創(chuàng)龍配套多種版本的仿真器的工程仿真配置文件,均在光盤(pán)目錄下"Demo\NonOS\TargetConfig\ccxml"里面的。
如下TMS320F2837x的開(kāi)發(fā),均以TL-XDS200仿真器為例。開(kāi)發(fā)板斷電,連接好仿真器和開(kāi)發(fā)板,并將仿真器的USB口插進(jìn)電腦USB插槽,開(kāi)發(fā)板上電。右擊計(jì)算機(jī)圖標(biāo),點(diǎn)擊“設(shè)備->通用串行總線控制器”或者“設(shè)備->端口”,查看是否有對(duì)應(yīng)的仿真器的選項(xiàng)出現(xiàn),如有說(shuō)明仿真器驅(qū)動(dòng)已經(jīng)正常安裝,否則請(qǐng)先正確安裝CCS。
圖 1
CCS集成開(kāi)發(fā)環(huán)境自帶XDS100及XDS200系列仿真器驅(qū)動(dòng)。如果仿真器無(wú)法正常使用,請(qǐng)檢查是否存在驅(qū)動(dòng)沖突,XDS100系列仿真器使用FTDI芯片,請(qǐng)檢查是否與已經(jīng)安裝使用FTDI的USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(dòng)沖突,如使用XDS200仿真器,請(qǐng)檢查計(jì)算機(jī)中是否正確安裝USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(dòng)或者嘗試重新安裝計(jì)算機(jī)主板芯片組驅(qū)動(dòng)。
  • 設(shè)置工程配置文件信息
請(qǐng)先按照相關(guān)軟件安裝文檔安裝CCS,然后打開(kāi)CCS集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,點(diǎn)擊菜單"File->New->Target Configuration File",如下圖所示:
圖 2
在彈出的界面中輸入工程配置文件名字,然后點(diǎn)擊Finish。如下圖所示:
圖 3
在彈出的對(duì)話框的"Connection"下拉框中選擇對(duì)應(yīng)的仿真器類型(如使用TL-XDS200仿真器請(qǐng)選擇"Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe"),在"Board or Device"下拉框中選擇對(duì)應(yīng)的CPU型號(hào):TMS320F2837xS,并點(diǎn)擊保存。如果CPU是雙核,請(qǐng)選擇:TMS320F2837xD,如下圖所示:
圖 4
仿真器連接開(kāi)發(fā)板,上電后,點(diǎn)擊"Test Connection",測(cè)試仿真器是否連接成功。如下圖所示:
圖 5
  • 加載GEL文件
GEL文件主要用于在仿真調(diào)試的過(guò)程中對(duì)CPU進(jìn)行初始化,如PLL、DDR等,還可以執(zhí)行一些調(diào)試操作。CCS集成開(kāi)發(fā)環(huán)境自帶"f2837xs.gel"文件,為默認(rèn)選項(xiàng),可在Advanced界面配置。
圖 6
點(diǎn)擊CCS菜單"Run->Debug",彈出以下類似界面,可以看到C28xx核,是可以加載GEL文件和程序鏡像的。
圖 7
右擊對(duì)應(yīng)的DSP核,在彈出的界面中選擇"Open GEL Files View"選項(xiàng),右下角會(huì)彈出"GEL Files(TMS320C28xx)"對(duì)話框。
圖 8
若前面沒(méi)配置,可在對(duì)話框內(nèi)點(diǎn)擊右鍵,在彈出的界面中選擇"Load GEL"。選擇對(duì)應(yīng)目錄下的GEL文件,再點(diǎn)擊確定,接著右下角的"GEL Files(TMS320C28xx)"對(duì)話框會(huì)出現(xiàn)Success提示語(yǔ)句,如上圖。
  • CCS連接開(kāi)發(fā)板CPU
右擊對(duì)應(yīng)的DSP核,選擇"Connect Target"選項(xiàng),會(huì)顯示Suspended狀態(tài)。這說(shuō)明CCS已經(jīng)和開(kāi)發(fā)板CPU正常連接起來(lái)了。
圖 9
備注:如果此處提示"No source****"的信息,不是錯(cuò)誤信息,可以將其忽視。
  • 加載程序鏡像文件
點(diǎn)擊"Run->Load->Load Program",選擇程序鏡像文件(光盤(pán)"Demo"目錄下有用于演示的LED.out文件,現(xiàn)象為底板LED燈被循環(huán)點(diǎn)亮),可選擇并點(diǎn)擊OK。接著點(diǎn)擊綠色三角啟動(dòng)按鍵,程序即可正常運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。
圖 10
圖 11
  • 燒寫(xiě)程序到FLASH
燒寫(xiě)單核裸機(jī)程序到FLASHCMD文件是編譯完成之后鏈接各個(gè)目標(biāo)文件時(shí),用來(lái)指示各個(gè)數(shù)據(jù)、符號(hào)等是如何分配到各個(gè)段,以及每個(gè)段所使用的存儲(chǔ)空間的,通過(guò)CMD文件可以實(shí)現(xiàn)將編譯生成的.out程序燒寫(xiě)到FLASH。具體燒寫(xiě)步驟如下:
添加CMD文件
右鍵工程點(diǎn)擊"Add Files…",在彈出的對(duì)話框中選到"2837xS_Generic_FLASH_lnk"文件,路徑為光盤(pán)"Demo\F2837xS\NonOS\F2837xS_common\cmd"目錄下。
圖 12
圖 13
在彈出的對(duì)話框中,選擇"Copy files",然后點(diǎn)擊OK。
圖 14
編譯程序鏡像文件
先右擊工程中"2837xS_Generic_RAM_lnk"文件,點(diǎn)擊"Exclude from Build",再右擊工程,點(diǎn)擊"Build Project",即可對(duì)當(dāng)前工程編譯。
圖 15
燒寫(xiě)程序鏡像文件
點(diǎn)擊"Run->Load->Load Program",選擇剛生成的程序鏡像文件并點(diǎn)擊OK。加載完成即燒寫(xiě)完成,重新上電就可以運(yùn)行程序。
圖 16
如果遇到燒寫(xiě)效果與仿真效果不一致,則有可能為例程中存在延遲函數(shù),導(dǎo)致運(yùn)行效果延遲較大(幾百秒以上)或無(wú)法運(yùn)行,解決辦法如下:
請(qǐng)雙擊工程里的main.c文件,在文件里查找是否有"DELAY_US"函數(shù),如下圖:
圖 17
圖 18
將其注釋即可。
如有,請(qǐng)?jiān)谖募锛尤胪獠慷x和復(fù)制內(nèi)存地址代碼,并重新燒寫(xiě),添加位置如下圖。
外部定義代碼:
extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
extern Uint16 RamfuncsLoadSize;
extern Uint16 RamfuncsRunStart;
復(fù)制內(nèi)存地址代碼:
memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);
圖 19
:如果遇到燒寫(xiě)不成功,請(qǐng)按以下流程進(jìn)行操作:
  • "Help->About CCS->Installation Details->Installed Software",搜索flash,點(diǎn)擊"Debug Server Flash",Update更新即可。
  • 更新完成,提示重啟CCS。
重啟完成后,Debug Server Flash版本會(huì)變成Debug Server Flash 6.1.0.1425。
燒寫(xiě)雙核裸機(jī)程序到FLASHCMD文件是編譯完成之后鏈接各個(gè)目標(biāo)文件時(shí),用來(lái)指示各個(gè)數(shù)據(jù)、符號(hào)等是如何分配到各個(gè)段,以及每個(gè)段所使用的存儲(chǔ)空間的,通過(guò)CMD文件可以實(shí)現(xiàn)將編譯生成的.out程序燒寫(xiě)到FLASH。
以雙核工程led_flash為例,具體燒寫(xiě)步驟如下:
按照工程文件的導(dǎo)入步驟,將led_flash_cpu01和led_flash_cpu02的工程,導(dǎo)入到CCS的Project Explorer窗口,如圖所示。
圖 20
打開(kāi)led_flash_cpu01的工程目錄,右鍵點(diǎn)擊"2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd",左鍵點(diǎn)擊"Exclude from Build"選項(xiàng)。
圖 21
然后,在led_flash_cpu01的工程目錄下,右鍵點(diǎn)擊"2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd",左鍵點(diǎn)擊"Exclude from Build",取消該選項(xiàng)。
圖 22
在main.c文件的定義中,添加以下代碼,如圖所示:
#define _STANDALONE
#define _FLASH
#ifdef _FLASH
#endif
圖 23
在主函數(shù)中,添加以下代碼,如圖所示:
#ifdef _FLASH
#endif
#ifdef _STANDALONE
#ifdef _FLASH
//發(fā)送 boot 命令,允許 CPU2 開(kāi)始執(zhí)行應(yīng)用程序
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);
#else
// 發(fā)送 boot 命令,允許 CPU2 開(kāi)始執(zhí)行應(yīng)用程序
IPCBootCPU2(C1C2_BROM_BOOTMODE_BOOT_FROM_RAM);
#endif
#endif
// 片上 Flash 初始化
#ifdef _FLASH
   InitFlash();
#endif
圖 24
保存修改,點(diǎn)擊"Rebuild Project"選項(xiàng),重新編譯工程。
圖 25
打開(kāi)led_flash_cpu02的工程目錄,右鍵點(diǎn)擊"2837xD_RAM_lnk_cpu2.cmd",左鍵點(diǎn)擊"Exclude from Build"選項(xiàng)。
圖 26
然后,在led_flash_cpu02的工程目錄下,右鍵點(diǎn)擊"2837xD_FLASH_lnk_cpu2.cmd",左鍵點(diǎn)擊"Exclude from Build",取消該選項(xiàng)。
圖 27
#define _FLASH
#ifdef _FLASH
#endif
圖 28
#ifdef _FLASH
#endif
// 片上 Flash 初始化
#ifdef _FLASH
   InitFlash();
#endif
圖 29
圖 30
按照工程導(dǎo)入步驟,將生成的led_flash_cpu01.out和led_flash_cpu02.out文件,分別加載到CPU1和CPU2。
開(kāi)發(fā)板斷電,然后重新上電,就可以正常點(diǎn)亮,核心板上的LED流水燈。
燒寫(xiě)雙核SYSBIOS程序到FLASH以SYSBIOS的LED工程為例。
將光盤(pán)資料的Tools目錄下的"TMS320F2837xD_BIOS.cmd"文件,拷貝到對(duì)應(yīng)的工程目錄下。
圖 31
按照工程文件的導(dǎo)入步驟,將光盤(pán)資料中"Demo\DSP_F2837xD\SYSBIOS\Application"路徑下的LED工程,導(dǎo)入到CCS的Project Explorer窗口,如圖所示。
圖 32
打開(kāi)sysbios_led的工程目錄,右鍵點(diǎn)擊"TMS320F2837xD.cmd",左鍵點(diǎn)擊"Exclude from Build"選項(xiàng)。
圖 33
雙擊工程目錄下的app.cfg文件。
圖 34
點(diǎn)擊Boot選項(xiàng)。
圖 35
確認(rèn)Boot配置,如圖所示。
圖 36
保存退出,右鍵工程,選擇"Rebuild Project"選項(xiàng),重新編譯工程,如圖所示。
圖 37
按照工程導(dǎo)入步驟加載sysbios_led.out文件,然后點(diǎn)擊程序運(yùn)行按鈕。
開(kāi)發(fā)板斷電重啟,燒寫(xiě)到FLASH的流水燈程序,即可正常運(yùn)行。
