查看: 1312|回復(fù): 0
歐創(chuàng)芯 OC5810L 內(nèi)置100V/2A MOS寬輸入電壓降壓型DC-DC
ID:746051 發(fā)表于 2020-8-3 14:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
      OC5810L 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型DC-DC,芯片內(nèi)置100V/2A功率MOS,最高輸入電壓90V。
      OC5810L具有低待機(jī)功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。輸出電流可達(dá)1A 以上。
      OC5810L 同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
      OC5810L 采用固定頻率的PWM控制方式,典型開關(guān)頻率為140KHz。輕載時會自動降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
      OC5810L 內(nèi)部集成軟啟動以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
      OC5810L 采用ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接VIN 腳。。
特點
      寬輸入電壓范圍:8V~90V
      輸出電壓從5V 到30V 可調(diào)
      支持輸出恒壓恒流
      支持輸出12V/1A,5V/1A
      高效率:可高達(dá)96%
      工作頻率:140KHz
      低待機(jī)功耗
      內(nèi)置過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)
      內(nèi)置軟啟動
應(yīng)用
      追蹤器
      恒壓源,
      電動汽車、電動自行車、電瓶車
      扭扭車、卡車
OC5810L.pdf (754.53 KB, 下載次數(shù): 4)
