查看: 1825|回復(fù): 0
歐創(chuàng)芯的OC5806L內(nèi)置MOS 寬輸入電壓降壓型 DC-DC芯片
ID:746051 發(fā)表于 2020-8-3 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、概述
OC5806L 是一款支持寬電壓輸入的開關(guān)降壓型 DC-DC,芯片內(nèi)置 150V/3A功率 MOS,最高輸入電壓可超過 120V。
OC5806L 具有低待機功耗、高效率、低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流可高達(dá) 1.5A 以上。
OC5806L 同時支持輸出恒壓和輸出恒流功能。
OC5806L 采用固定頻率的 PWM 控制方式,典型開關(guān)頻率為 140KHz。輕載時會自動降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
OC5806L 內(nèi)部集成軟啟動以及過溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
OC5806L 采用 ESOP8 封裝,散熱片內(nèi)置接 VIN 腳。
二、特點   寬輸入電壓范圍: 8V~120V‹ 輸出電壓從 4.2V 到 30V 可調(diào)‹ 支持輸出恒壓恒流‹ 支持輸出 12V/1.5A, 5V/1.5A‹ 高效率:可高達(dá) 95%‹ 工作頻率: 140KHz‹ 低待機功耗‹ 內(nèi)置過溫保護(hù)、輸出短路保護(hù)‹ 內(nèi)置軟啟動
三、應(yīng)用‹ 恒壓源‹ 電動汽車、電動自行車、電瓶車‹ 扭扭車、卡車
OC5806L.pdf (1.19 MB, 下載次數(shù): 6)
