概述 OC5802L
OC5802L 是一款支持寬電壓輸入的 開關(guān)降壓型 DC-DC,芯片內(nèi)置 60V/5A 功 率 MOS,支持最高輸入電壓 55V。
OC5802L 具有低待機功耗、高效率、 低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào) 整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流 可達(dá) 3A 以上。 OC5802L 同時支持輸出恒壓和輸出 恒流功能。
OC5802L 采用固定頻率的 PWM 控制 方式,典型開關(guān)頻率為 140KHz。輕載時 會自動降低開關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
OC5802L 內(nèi)部集成軟啟動以及過溫 保護電路,輸出短路保護,限流保護等功 能,提高系統(tǒng)可靠性。
OC5802L 采用 ESOP8 封裝,散熱片 內(nèi)置接 VIN 腳。。
特點 OC5802L
寬輸入電壓范圍:8V~55V
輸出電壓從 4.2V 到 30V 可調(diào) 支持輸出恒壓恒流 支持輸出 5V/3A
高效率:可高達(dá) 96%
工作頻率:140KHz
低待機功耗
內(nèi)置過溫保護
內(nèi)置軟啟動
內(nèi)置輸出短路保護
應(yīng)用 OC5802L
恒壓源,
電動汽車、電動自行車、
電瓶車 扭扭
OC5802L.pdf
(837.41 KB, 下載次數(shù): 8)
2020-8-3 14:35 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
2020-8-3 14:35 上傳
