查看: 6226|回復(fù): 28
三極管放大芯片里面輸出音樂聲的問題
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-3 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關(guān)一開就發(fā)熱,真怕燒管。
就是圖中連接蜂鳴器的那個管
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-3 19:27 | 顯示全部樓層
電路接得有問題,蜂鳴片要并一個負(fù)載電阻
ID:163285 發(fā)表于 2020-8-3 19:46 | 顯示全部樓層
電源幾伏?用啥管?基極串1K點(diǎn)阻試試。
ID:687694 發(fā)表于 2020-8-3 22:33 | 顯示全部樓層
發(fā)熱不應(yīng)該,請檢查接線。
ID:711509 發(fā)表于 2020-8-4 00:09 | 顯示全部樓層
看元件符號,貌似你那三極管是PNP結(jié)構(gòu)的,電源通過發(fā)射結(jié)直接進(jìn)音樂芯片,如果推薦電路圖有基極電阻,你看看是不是漏掉了,這可能是三極管發(fā)熱的原因。#^_^#
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-4 08:13 | 顯示全部樓層
它是無源壓電蜂鳴器還是有源壓電蜂鳴器? 不同類型的蜂鳴器需要不同的驅(qū)動電路。
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-4 09:57 | 顯示全部樓層
三極管基極和射極需要加限流電阻
ID:61390 發(fā)表于 2020-8-4 11:28 | 顯示全部樓層
找我,我是蜂鳴器公司做研發(fā),要明確你蜂鳴器是什么類型?壓電式,電磁式或喇叭?驅(qū)動線路會不一樣!
ID:692132 發(fā)表于 2020-8-4 12:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不用三極管,直接用壓電蜂鳴器試,還能響就換成NPN的管子。
ID:811169 發(fā)表于 2020-8-4 13:39 | 顯示全部樓層
加電阻限流
ID:491875 發(fā)表于 2020-8-5 08:38 | 顯示全部樓層
三極管的C極最好接一只升壓電感,常用的壓電陶瓷片蜂鳴器是高阻元件。當(dāng)然,也有部分直接以線圈產(chǎn)生的電磁蜂鳴器產(chǎn)品,這樣是可以直接的。另外,目前音樂片輸出大多是推動NPN三極管的,不知你的這個是不是一樣,可以試一試換成NPN
ID:143767 發(fā)表于 2020-8-5 13:25 | 顯示全部樓層
三極管基極串入1K電阻就不熱了。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:34 | 顯示全部樓層
jwjjwj123 發(fā)表于 2020-8-4 11:28
壓電式。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:36 | 顯示全部樓層
光說不練 發(fā)表于 2020-8-3 19:46
6V,pnp管。音樂芯片是一個玩具里面本身就有的。
lovexulu 發(fā)表于 2020-8-3 22:33
可是可以正常發(fā)聲啊
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:37 | 顯示全部樓層
塞北江南 發(fā)表于 2020-8-3 19:27
并聯(lián)多少的電阻啊
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:39 | 顯示全部樓層
選擇多少的電阻?
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:44 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-8-4 12:58
這個輸出應(yīng)該連蜂鳴器的負(fù)極,也就是電流從這里進(jìn)去進(jìn)行震蕩,而不是出來。
如果用三極管,因?yàn)閜np型號的基極會排出電流,所以我打算使用pnp。我先試試換npn能不能用。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:46 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2020-8-5 08:38
三極管的C極最好接一只升壓電感,常用的壓電陶瓷片蜂鳴器是高阻元件。當(dāng)然,也有部分直接以線圈產(chǎn)生的電磁 ...
我沒有升壓電感。另外我的音樂芯片是用朔料盒子封裝好的,我不敢拆來看。
TTQ001 發(fā)表于 2020-8-4 08:13
無源。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 14:48 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2020-8-5 13:25
三極管基極串入1K電阻就不熱了。
好,我試試。
謝謝回復(fù)。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 15:04 | 顯示全部樓層
三極管基極串入1K電阻就不熱了。
謝謝。問題按照你說的解決了?靵砜纯催\(yùn)行視頻:
https://streamja.com/LMonK
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-5 15:11 | 顯示全部樓層
breakhero 發(fā)表于 2020-8-4 00:09
看元件符號,貌似你那三極管是PNP結(jié)構(gòu)的,電源通過發(fā)射結(jié)直接進(jìn)音樂芯片,如果推薦電路圖有基極電阻,你看 ...
串了確實(shí)就好了。
【謝謝回復(fù)】
ID:75864 發(fā)表于 2020-8-5 23:25 | 顯示全部樓層
這個像拼圖電路,入門學(xué)習(xí)好幫手
ID:692132 發(fā)表于 2020-8-6 07:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Roy-2010 發(fā)表于 2020-8-5 14:44
如果用三極管,因?yàn)閜np型號 ...
1,你這個6伏供電有沒有根據(jù),因?yàn)槔显绲囊魳芳呻娐饭╇娭挥?.5伏,供電過高可能已經(jīng)造成損壞。2,無源的蜂鳴器在電路中是不能通過直流電的,等效于一個電容。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-6 13:26 | 顯示全部樓層
hai861017 發(fā)表于 2020-8-5 23:25
我用的確實(shí)是這一種,但我總覺得我不用它也可以,但家里只有它😭
(實(shí)在不想說這個事實(shí))
ID:811962 發(fā)表于 2020-8-6 17:45 | 顯示全部樓層
蜂鳴器有壓電和磁振兩種,磁振結(jié)構(gòu)的類似喇叭,他還細(xì)分位他振和自振的,自振的給個開關(guān)信號就行,他振的你需要三極管控制是一個2K的方波!你這個應(yīng)當(dāng)就是他振的,但你卻只給了開關(guān)信號
ID:516863 發(fā)表于 2020-8-7 00:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 toyboy 于 2020-8-7 11:55 編輯
ID:516863 發(fā)表于 2020-8-7 00:18 | 顯示全部樓層
我說錯了,他畫的是PNP。
