該文章是繼上一篇《arduino due 氣象站 at24c w25q esp8266 源程序》后續(xù)
眾多網(wǎng)友反映due板子大財小用非常昂貴,所以我做出了低容量單片機顯示大量圖片解決辦法,可使你的項目“瘦身”
增加一條函數(shù)
- void drawBitmap_low_memory(int adress_r,int size_r,int bitmap_x,int bitmap_y,int size_bitmap_x,int size_bitmap_y){
- int x=0,y=0; //打印圖片 -> 你的圖片存儲器起始地址(目前僅限于spi閃存芯片),圖片的大小(長*寬,rgb565),圖片位置x,圖片位置y,圖片長,圖片寬(低內(nèi)存占用,不需預(yù)先定義數(shù)組)
- x=bitmap_x;
- y=bitmap_y;
- bitmap_x=bitmap_x-1;
- for(int i=adress_r;i<adress_r+(size_r*2);i+=2){
- byte high = flash.readByte(i-1);
- byte low = flash.readByte(i);
- int uint=(uint16_t)(high<<8)|low;
- Serial.print(high);Serial.print("|");Serial.print(low);
- Serial.print("|");Serial.print(uint);
- Serial.println("");
- bitmap_x=bitmap_x+1;
- if(bitmap_x==size_bitmap_x+x){
- bitmap_x=x;
- bitmap_y=bitmap_y+1;
- Serial.print(uint);Serial.print("/");Serial.print(bitmap_x);Serial.print("/");Serial.print(bitmap_y);
- //以下兩句話移植時請注意
- myGLCD.setColor(uint);//rgb565顏色
- myGLCD.drawPixel(bitmap_x,bitmap_y);//畫像素 自上到下 從左到右 掃描
復(fù)制代碼 使用這個只需簡單更改就可以是“我”上一個帖子的內(nèi)容運行在avr等板卡,此外需注意 片內(nèi)rtc,和一個簡單的任務(wù)調(diào)度器只能運行在arm架構(gòu),移植時請注意
以下內(nèi)容只在原基礎(chǔ)增加如上程序框中內(nèi)容,已下載第2版,1版程序的朋友可以直接復(fù)制粘貼,不需多次下載
請打開——24c程序向spi存儲器寫入圖片信息
請手動添加1~38 .c到項目
隨后上傳TFT到開發(fā)版,請按照第一頁注釋連接線路
藍牙模塊串口2
esp8266 串口3
spi iic通用總線
2020-8-3 22:04 上傳
tft esp8266.7z
(5.41 MB, 下載次數(shù): 18)
2020-8-3 22:04 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
