查看: 28549|回復(fù): 103
拆解飛機(jī)黑匣子,原來長這樣
ID:470884 發(fā)表于 2020-8-4 09:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天獻(xiàn)寶,給大家秀一下FA2100座艙語音記錄器的拆解。先說一下背景,大概就是在某個垃圾場撿到的,本著研究的性質(zhì)拆解來看看內(nèi)部構(gòu)造,原本并沒想著去記錄過程,就只是草草的拍了幾張照片,不少資料都是去查的,本人對電路不熟,如果下文有錯的地方,還請各位業(yè)內(nèi)人士不吝賜教。
開始之前先回答兩個問題,為什么黑匣子是橙色的?為什么會叫做黑匣子?
顏色問題大家都猜得到,橙色有更高的辨識度,方便尋找和定位,畢竟儲存的是非常重要的飛行數(shù)據(jù)。
至于為什么被叫做黑匣子,有一種比較廣泛認(rèn)可的說法是因為工作原理比較簡單,只需要輸入數(shù)據(jù)就行,至于內(nèi)部發(fā)生了什么無從得知,有點(diǎn)類似于“盲盒”。
然后還有人會問我,我拆的這個是不是失事飛機(jī)掉下來的→_→
如果真是失事飛機(jī)掉下來的。那么此時此刻這個黑匣子應(yīng)該長這樣:
或者是這樣↓
所以說放心吧,這是一個正常退役的黑匣子。
接下來,咱們再來做一點(diǎn)額外的功課,否則一會兒看拆解會有點(diǎn)云里霧里。
飛機(jī)上的黑匣子主要有兩個—FDR和CVR。
上為FDR,下為CVR
Flight Data Recorder(FDR),中文一般叫飛行數(shù)據(jù)記錄器,主要是記錄飛機(jī)飛行過程中各項指標(biāo)參數(shù)數(shù)據(jù)的設(shè)備。一般說黑匣子大部分都是指的FDR,是空難調(diào)查中最重要的直接證據(jù)。
Cockpit Voice Recorder(CVR),中文一般翻譯為座艙語音記錄器。用人話說就是個錄音機(jī),用來記錄無線電通話和飛行員之間的對話以及環(huán)境聲音的。
比較遺憾的是這次拆的不是FDR而是CVR,所以看上去比較簡陋。
CVR整體主要分為三部分,F(xiàn)DAU,CSMU和定位信標(biāo)。
Flight Data Acquisition Unit (FDAU),翻譯過來應(yīng)該是飛行數(shù)據(jù)收集單元,就是有方正棱角的底座部分,用來和飛機(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)總線通信獲取相應(yīng)數(shù)據(jù)并編碼。
Crash-Survivable Memory Unit,中文應(yīng)該叫事故數(shù)據(jù)存儲單元,就是上面的橙色圓柱體,是真正用于存儲數(shù)據(jù)的地方,整個黑匣子70%的重量都在上面。
最后固定在CSMU上的小圓筒是水下定位信標(biāo) (Underwater Locator Device) ,遇水后會自動啟動發(fā)出定位信號。
做完功課以后來大致了解一下這次拆解的型號。這是一款來自于L-3 Communications的CVR,型號FA2100。外觀就是圖片中的樣子:
東西看上去不大但是分量卻十分的感人,而且主要重量都在凸起的CSMU上。
根據(jù)這款CVR的設(shè)計參數(shù),它的工作溫度可以從-55℃到70℃,同時可以承受:
5000磅的重壓
1100℃的一小時持續(xù)高溫
260℃下十小時的持續(xù)高溫
3400G的加速度撞擊
而不丟失任何的數(shù)據(jù),總的來說就是一個超強(qiáng)悍的優(yōu)盤沒錯了!
至于里面到底有什么,下面就開拆!
首先卸掉保護(hù)維修端口的保護(hù)蓋,然后卸掉周圍用來固定CVR本身的螺絲。
把螺絲統(tǒng)統(tǒng)卸掉,見一個擰一個,一點(diǎn)也不慌。
拆到最后發(fā)現(xiàn)需要先取下CSMU才能繼續(xù)取下FDAU的頂蓋,于是擰下4個巨大的螺栓,垂直抬起后取下連接電纜就能將整個CSMU取下。
本人家里只有普通的精密工具,沒有這種尺寸的扳手,廢了好大勁才取下來,手疼死了。取下后第一眼看到的就是兩個TI的DSP,這個放到一會再說,先繼續(xù)拆。
將頂蓋抬起取出放到一邊,取下固定PCB的螺絲,就可以將整塊底板取出來了。整塊板看著比較臟,實(shí)際上挺干凈的,全部都進(jìn)行了打膠處理,不過看著更像是某種樹脂,至于打膠的原因我想我不說應(yīng)該也都心里有數(shù)了吧!
接口部分還有幾片板子沒拆,繼續(xù)拆另一半……
側(cè)面看是有兩塊板子,底下還有點(diǎn)別的。于是繼續(xù)擰螺絲……
取下第一塊板,上面基本上都是一些邏輯電路,中間是主控。
第二塊板應(yīng)該是負(fù)責(zé)供電的沒跑了,這個我還是多少能看出來的。
這是貼在側(cè)面面板上的電容(?)應(yīng)該沒認(rèn)錯吧?
電源板的另一面果然還有東西,不過基本上也是供電相關(guān)的電路。同時還有一個很可愛的環(huán)形變壓器,考慮到這玩意能同時工作在28V直流和115V交流電下,這也不奇怪。
所有板子無一例外,都做了徹底的打膠處理,基本上不會受到液體的損害,同時板與板之間都是采用連接器連接,方便維護(hù)和更換。
接下來是重頭戲,拆CSMU?紤]到生產(chǎn)日期為上世紀(jì)末,所以采用固態(tài)記錄的可能性比較大。
撕掉底下的減震泡棉,又出現(xiàn)了四個很大的螺釘,于是又費(fèi)了好大勁才全部取出來……
小尾巴上有手寫的序列號。和貼紙上的一樣。應(yīng)該是全手工組裝校準(zhǔn)調(diào)教的沒跑了,特種設(shè)備用心程度就是不一樣啊。
摘掉底蓋,基本上就可以肯定這款用的固態(tài)介質(zhì)記錄了。周圍一圈應(yīng)該是隔熱層和減震材料,頂上黑色的應(yīng)該也是,不過材質(zhì)貌似不一樣。
用手摳了一下,感覺應(yīng)該是某種石棉和泡沫的混合物,很輕。大致作用基本上就是隔熱跟減震了。
不得不說這玩意體積比我想象中的要小很多。取出來以后內(nèi)部基本上就沒有能取出來的東西了,都是黑色的泡棉。
為了保護(hù)這個圓筒真的是煞費(fèi)苦心,可見里面東西的重要性。
二話不說直接上螺絲刀,擰下圓筒上的所有螺絲。就可以分離頂蓋了。
內(nèi)部不出意外是多層堆疊的結(jié)構(gòu)。通過4個柱子和螺絲緊緊固定在一起。
左邊是主控,右邊是FLASH。好了到了無獎競猜環(huán)節(jié),這個黑匣子用的FLASH來自哪一家?
揭曉答案:
供應(yīng)商花落Intel。
講真,我個人還是有點(diǎn)意外的,竟然是Intel的顆粒。
不管怎么樣,全部拆了,然后一字排開,還是有點(diǎn)壯觀的。
看標(biāo)簽上的日期應(yīng)該是1998年的第21周組裝,而顆粒本身是97年產(chǎn),是Intel產(chǎn)品線中一款還不錯的SLC顆粒。
那個年代能做到10000次擦寫應(yīng)該算是不錯的水平了。工作溫度從0℃到70℃,應(yīng)該是寬溫的顆粒。
不過頂蓋上有個182℃的貼紙,意思是內(nèi)部溫度到182℃里面的數(shù)據(jù)就很危險么,不是很清楚了。
最后看看用的是什么主控。不出我所料是個定制的芯片,看來再利用整個模塊基本上是不可能了。
來算一下整個模塊總的容量,8x15就是120MB,記錄4個30分鐘的音頻,基本上就是1分鐘消耗1MB的樣子?
最后再倒回這張圖,中間兩個TI的芯片就不說了,應(yīng)該是用來處理模擬的麥克風(fēng)信號的,一顆芯片負(fù)責(zé)兩個通道,DSP左上角和右下角的兩個黑色的芯片應(yīng)該是DSP用的DRAM緩存。
中間貼了貼紙的應(yīng)該是FDAU的主控,來自QuickLogic(快輯),本質(zhì)跟現(xiàn)在用的FPGA差不多,是一種高度客制化的ASIC,不過靈活性沒有FPGA高,個人理解就是一個專門定做的芯片。
除此以外還有幾個主要的芯片也是QuickLogic制造,應(yīng)該是應(yīng)用了一整套的方案。
之前還考慮過要不要去收一套維修工具來讀一下里面的信息,后來上網(wǎng)一查最便宜的報價都是在4w美金左右,我想那還是直接拆了吧。
拆解完的殘骸就這樣了,其實(shí)這玩意本身結(jié)構(gòu)并不是很復(fù)雜,給我的印象還是扎實(shí)的用料和一些細(xì)節(jié)上的設(shè)計,以后有機(jī)會想辦法去搞個FDR來拆,固態(tài)的CVR還是簡單了些。
參與人數(shù) 2黑幣 +35 收起 理由
lyxxzrb + 30
溫存723 + 5 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂11 踩
ID:348041 發(fā)表于 2020-8-4 11:08 | 只看該作者
大開眼界,謝謝分享
ID:56960 發(fā)表于 2020-8-4 11:41 | 只看該作者
看了這個,漲姿勢了!
ID:105890 發(fā)表于 2020-8-4 17:39 | 只看該作者
很有意思的東西,第一次見到。
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-6 11:30 | 只看該作者
全是芯片。看不懂
ID:764783 發(fā)表于 2020-8-15 13:49 | 只看該作者
大開眼界,不然長啥樣都有不知道,軍工產(chǎn)品做工就是不一樣
ID:71233 發(fā)表于 2020-8-18 12:06 | 只看該作者
真正大開眼界,感謝樓主的分享!
ID:807834 發(fā)表于 2020-8-20 06:21 | 只看該作者
從那里弄來的真是大開眼界了
ID:691907 發(fā)表于 2020-8-21 08:35 | 只看該作者
長見識了
ID:236060 發(fā)表于 2020-9-11 14:59 | 只看該作者
謝謝分享,開了眼。不過那個“固定在CSMU上的小圓筒是水下定位信標(biāo)”咋沒拆一下呢?
ID:686739 發(fā)表于 2020-9-12 09:42 來自觸屏版 | 只看該作者
長見識了
ID:691028 發(fā)表于 2020-9-16 13:26 | 只看該作者
謝謝分享,終于滿足了長久以來的好奇心。
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-16 13:42 | 只看該作者
這玩意兒要是掉海里還不得直接沉底,不是很難找到?
ID:253767 發(fā)表于 2020-10-24 07:46 | 只看該作者
滿足了長久以來的好奇心。
ID:18572 發(fā)表于 2020-10-28 16:42 | 只看該作者
看了這個,漲姿勢了!
ID:836034 發(fā)表于 2020-10-29 09:06 | 只看該作者
有生以來還是第ー次看到這玩意兒、很是好奇。
ID:835057 發(fā)表于 2020-10-29 18:50 | 只看該作者
大開眼界.
ID:837109 發(fā)表于 2020-10-31 18:33 | 只看該作者
長見識了,謝分享。
ID:379487 發(fā)表于 2020-11-3 16:56 | 只看該作者
怎么做到如果掉海里防水的?
ID:839691 發(fā)表于 2020-11-8 16:52 | 只看該作者
滿足了多年的好奇心,謝謝分享!
ID:260773 發(fā)表于 2020-11-24 17:09 | 只看該作者
牛逼的固態(tài)啊
ID:162514 發(fā)表于 2020-11-27 17:29 | 只看該作者
著都能搞到,牛啊Q@
ID:850345 發(fā)表于 2020-11-28 15:39 | 只看該作者
真是大開眼界!不錯!
ID:849075 發(fā)表于 2020-12-4 17:19 | 只看該作者
我一直以為真的就是個小小的黑盒子
ID:374397 發(fā)表于 2020-12-5 16:59 | 只看該作者
謝謝樓主的文章,終于看到黑匣子的真面目了。
ID:581217 發(fā)表于 2020-12-7 12:51 | 只看該作者
漲姿勢了!
ID:542563 發(fā)表于 2020-12-10 09:03 | 只看該作者
牛 從哪搞來的?
ID:858993 發(fā)表于 2020-12-12 00:37 | 只看該作者
大開眼界,終于看到黑匣子的真面目
ID:63716 發(fā)表于 2020-12-14 23:39 | 只看該作者
這個厲害了,終于見到。話說能不能用讀卡器直接讀flash數(shù)據(jù)?
ID:861362 發(fā)表于 2020-12-16 17:15 | 只看該作者
很詳細(xì)的拆解,大飽眼福
ID:170477 發(fā)表于 2020-12-20 10:18 | 只看該作者
一直以來~都認(rèn)為黑盒子~~是把所有板子塞在一個四方形的黑色盒子裡~~
ID:829613 發(fā)表于 2020-12-22 10:34 | 只看該作者
漲姿勢了,學(xué)習(xí)了,謝謝分享
ID:268301 發(fā)表于 2020-12-23 10:51 | 只看該作者
開眼長見識了  開眼長見識了
ID:781556 發(fā)表于 2020-12-24 22:16 | 只看該作者
看來裡邊有人啊,
ID:855853 發(fā)表于 2020-12-26 13:14 | 只看該作者
都是Intel的存儲芯片,結(jié)構(gòu)有些復(fù)雜,電池什么材料的
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-26 20:40 | 只看該作者
終于見到黑匣子的廬山真面目了
ID:33851 發(fā)表于 2020-12-27 10:41 | 只看該作者
大開眼界,終于看到黑匣子的廬山真面目,黑匣子不是黑色的。
ID:597505 發(fā)表于 2020-12-28 17:53 | 只看該作者
內(nèi)部做工確實(shí)有點(diǎn)過時了,   元件就打打膠,
ID:813202 發(fā)表于 2020-12-29 15:32 | 只看該作者
樓主厲害,長見識了!
ID:823289 發(fā)表于 2020-12-30 08:25 | 只看該作者
開眼界了,讀出來說不定有重大信息
