查看: 2212|回復(fù): 1
Magic Blue魔幻燈泡酷玩和拆機
ID:470884 發(fā)表于 2020-8-4 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
拆解篇
玻璃罩不是玻璃,而是類似于導(dǎo)光塑料,敲了多次都沒敲碎,這個燈泡從手上掉到地上也不會碎。這么厚的塑料透光性還這么好,估計是添加了熒光之類的成分吧。
這是剪掉燈罩以后看到的鋁基板上的LED貼片燈。其中三個RGB三色LED并聯(lián),同種顏色用一個驅(qū)動器驅(qū)動,具體可見最后附件原理圖,外圍一圈是4個一組的3并聯(lián)暖白LED燈。第一個效果-暖白
暖白亮度調(diào)到252,總共是255個等級,從0~255通過PWM調(diào)節(jié)占空比進而調(diào)節(jié)亮度。
以上是252的亮度,看仔細了由于在攝像頭下,可以看到一條條暗光,其實這就是一個周期內(nèi)不亮燈的時間。如果把亮度調(diào)低你猜會怎么樣?
這次把亮度調(diào)到110,你再看看那個暗光條所占的比例。
是不是比剛剛252亮度寬了不少,沒錯,就是因為PWM占空比調(diào)節(jié)導(dǎo)致的不亮燈時間在一個周期內(nèi)變長,由于頻率比較高,所以人眼看不出,但是攝像機不同。頻率接近1/2ms=500Hz,具體可以看之后示波器數(shù)據(jù)。
第二個效果-彩色眾所周知RGB三種顏色就可以組合成全彩,外面室外掛的全彩顯示屏其實都是由一個個三色LED燈構(gòu)成。
同樣這個燈泡也是一個道理,通過三色LED不同的亮度組合成千上萬種不同的顏色。
紅紫 RGB=97:22:22下面亮度調(diào)的低一點再來看看
可以看出,只有藍色的LED亮了
同樣根據(jù)左邊的RGB三色,右邊實物只有紅色和藍色LED亮4個等級(一共255等級,跟亮度有關(guān))
只有紅色
下面把G點引出來結(jié)合示波器觀看 G點255級
G點126級大概一半亮度,查看示波器占空比大概50%
G點0級,占空比100%,為什么100%而不是0等下看下原理圖就知道了至此應(yīng)該大家都知道了這個燈泡的調(diào)色原理,其實也沒什么特別就是算法做的特別好。至于其中還有一個DISCO模式,應(yīng)該就是跟LED三色音頻指示器一個原理吧。這個模式挺好,我想買12只裝著家里客廳吊頂一圈,那么問題來了,如果12個Magic Blue同時開啟DISCO模式,是不是需要12個iphone了。雖然軟件有建分組功能,不過貌似沒有解決這個問題。群組控制只提供了開和關(guān),不知道官方有沒有解決方案。
附件:
博通BK3431芯片
芯片采用的是博通的BK3431,是一款集成藍牙的MCU。上圖是網(wǎng)路上找的最小系統(tǒng)圖,下面主要講解一下LED驅(qū)動部分原理。
這個是鋁基板上的電路圖,暖白是三組并聯(lián)。其他三組分別是藍、紅、綠。電源板過來是V+ =+15v,VCC=3.3V由HT7533-1穩(wěn)壓而來
這是我畫的其中綠色那一路的驅(qū)動電路,采用A25HB(KI2302DS)N溝道場效應(yīng)管驅(qū)動。當(dāng)P3.4管腳置高電平(3.3)時,MOS管導(dǎo)通,綠色一路LED點亮。通過PWM控制周期內(nèi)導(dǎo)通時間達到調(diào)節(jié)綠色亮度的功能。值得注意的是圖中的J3Y 三極管,此三極管是做一個限流保護作用,三極管基極電壓根據(jù)的是反饋電阻R1的通過電流,假如三極管導(dǎo)通Vbe=0.7,那么通過R1的電流為70mA,也就是說當(dāng)電流大于70mA時,三極管將被導(dǎo)通進而把MOS管柵極電壓拉低從而起到限流保護作用。
同理,暖白的反饋電阻則采用R2和R3并聯(lián)取得大約2.9歐姆,根據(jù)計算得到整支路限流241mA左右,也就是說全部12只暖白LED,每只平均限流電阻是20mA,超過這個值也會起到保護作用。
看了原理圖再來回頭看看剛剛示波器測的G點為什么是全部亮電壓是1.8v,因為MOS管導(dǎo)通,該點其實是Vds。反過來綠色LED全部滅的時候電壓8.14v,雖然此時MOS管未導(dǎo)通,但是漏極還是接著電哦。
總結(jié):
此燈泡,小而精悍。光從這個APP的功能都已經(jīng)讓人愛不釋手,集成多重模式可調(diào),是一款非常不錯的科技新穎小燈泡。當(dāng)然也有不足,尤其是板子上的松香也不清洗一下,讓人不堪入目,可能跟這個是試樣有關(guān)系吧。還有就是采用藍牙的方式感覺局限很大,多個組合控制問題?距離問題都有待解決,說是有30米距離,但是我親測走廊不足10米。最后感謝eeworld提供的實物換來我拆機學(xué)習(xí)機會,也跟大家一起分享,如有錯誤請不吝賜教,謝謝~
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-6 12:22 | 只看該作者
調(diào)閃爍頻率也是一種調(diào)光方法,這也是燈里面用貼片式發(fā)光二極管的好處。
