概述 OC5628 OC5628 是一款內(nèi)置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的開關(guān)降壓型大功率 LED 恒流驅(qū)動芯片。 OC5628 采用固定頻率的 PWM 工作 模式,典型工作頻率為 140KHz。 OC5628 采用平均電流檢測模式,因 此具有優(yōu)異的負載調(diào)整率特性。 OC5628 集成了高低亮功能,可以通 過 HL 端口實現(xiàn)高低亮的功能切換。HL 懸 空為高亮模式,HL 接高電平為 1/2 電流的 低亮模式。 OC5628內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管以 及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高 系統(tǒng)可靠性。 OC5628 采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi) 置接 SW 腳。 特點 OC5628 ◆內(nèi)置 100V MOS ◆寬輸入電壓范圍:8V~100V ◆輸出電流范圍:100mA~1.2A ◆高效率:可高達 93% ◆工作頻率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均電流檢測 ◆智能過溫保護 ◆內(nèi)置 VDD 穩(wěn)壓管 應用 OC5628 ◆電動自行車、摩托車燈 ◆汽車照明 ◆直流或交流輸入 LED 驅(qū)動 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
主營產(chǎn)品有:DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器IC、降壓轉(zhuǎn)換器IC、恒流IC、恒壓IC及同步整流型轉(zhuǎn)換器、LDO穩(wěn)壓IC、鋰電保護IC、充電管理IC、移動電源IC/復位IC、背光驅(qū)動芯片/MOS管等。 應用市場: 汽車LED汽車大燈、摩托車燈、路燈、信息家電、無線通信、數(shù)字通訊和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(MP3MP4、手機、存貯卡、電動玩具、充電器、數(shù)碼相機、數(shù)碼相框、計步器、電子稱、搖控器、GPS、機頂盒、手電筒、礦燈、燈飾品、電子禮品)等消費類電子領(lǐng)域。
2020-8-4 13:56 上傳
