查看: 1448|回復(fù): 0
OC5622采用固定頻率的PWM工作模式,典型工作頻率為140KHz
ID:746051 發(fā)表于 2020-8-4 14:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一.方案名稱:內(nèi)置 MOS 開關(guān)降壓型 LED 恒流驅(qū)動器-OC5620-OC5622-OC5622A-OC5628
二.品牌:歐創(chuàng)芯
三.方案描述:
       OC5620 是一款內(nèi)置 100V 功率 MOS高效率、高精度的開關(guān)降壓型大功率 LED恒流驅(qū)動芯片。OC5620 采用固定頻率的 PWM 工作模式,典型工作頻率為 140KHz。
      OC5620 采用平均電流檢測模式,因此具有優(yōu)異的負載調(diào)整率特性。
      OC5620 集成了高低亮功能,可以通過 HL 端口實現(xiàn)高低亮的功能切換。HL 懸空為高亮模式,HL 接高電平為 1/2 電流的低亮模式。
      OC5620內(nèi)部還集成了VDD穩(wěn)壓管以及過溫保護電路等,減少外圍元件并提高系統(tǒng)可靠性。
      OC5620 采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接 SW 腳。
四.方案特點:
1.內(nèi)置 100V MOS
2.寬輸入電壓范圍:8V~100V
3.輸出電流范圍:100mA~1.8A
4.高效率:可高達 93%
5.工作頻率:140KHz
6.支持高低亮工作模式
7.均電流檢測
8.智能過溫保護
9.內(nèi)置 VDD 穩(wěn)壓管
五.芯片封裝:OC5620-OC5622-OC5622A-OC5628采用 ESOP8 封裝。散熱片內(nèi)置接 SW 腳。
六.應(yīng)用范圍:
      1.電動自行車、摩托車燈
      2.汽車照明
      3.直流或交流輸入 LED 驅(qū)動
      4.大功率 LED 照明
      5.LED 背光
七.典型應(yīng)用:
