查看: 1392|回復(fù): 0
OC5502 降壓恒流 高性能LED照明方案
歡迎來電
概述
OC5502 是一款內(nèi)置MOS的高端電流檢測(cè)同步降壓型高精度高亮度LED 恒流驅(qū)動(dòng)控制器。
OC5502 通過一個(gè)外接電阻設(shè)定輸出電流,最大輸出電流可達(dá)2.5A;電流精度±3%;并可以通過ADJ 引腳實(shí)現(xiàn)PWM 調(diào)光或線性調(diào)光。系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對(duì)負(fù)載瞬變具有非?斓捻憫(yīng),對(duì)輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為20%,且最高工作頻率可達(dá)1MHz。
OC5502 適合寬輸入電壓范圍的應(yīng)用,其輸入電壓范圍從5.5V 到36V。
OC5502 內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn),系統(tǒng)立即進(jìn)入過溫保護(hù)模式,將降低輸入電流以提高系統(tǒng)可靠性。
OC5502 特別內(nèi)置了一個(gè)LDO,其輸出電壓為5V,最大可提供5mA 電流輸出。
OC5502 采用QFN10 封裝。
特點(diǎn)
◆最大輸出電流:2.5A
◆最高效率:95%
◆同步整流
◆高端電流檢測(cè)
◆最大輝度控制頻率:10KHz
◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補(bǔ)償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~36v
◆過溫保護(hù)
◆低壓差工作時(shí),可保持高穩(wěn)定性應(yīng)用領(lǐng)域
◆建筑、工業(yè)、環(huán)境照明
◆MR16 及LED 燈
◆汽車照明
