查看: 2461|回復(fù): 2
低功耗SI24R1-2.4G無線收發(fā)芯片/兼容NRF24L01P
ID:800848 發(fā)表于 2020-8-4 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SI24R1 與NRF24L01P 兼容:
1. SI2R1  接收電流比01P大0.5mA,實際系統(tǒng)工作中,芯片絕大部分時間處于Shutdown和Standby狀態(tài)下。所以,我們總的平均電流比NORDIC的小。
2. SI24R1芯片支持更大功率輸出7dbm,NORDIC只有0dbm.
3.靈敏度:
                NORDIC         SI24R1
2Mbbs       -82dbm          -83dbm
1M            -85dbm          -87dbm
250K          -94dbm         -96dbm
4. 定位孔左邊第一腳為第一腳,SI24R1與01P的不同
O(定位孔)
SI24R1 主要應(yīng)用:
無線鼠標、鍵盤
無線遙控、體感設(shè)備
有源 RFID、NFC
智能電網(wǎng)、智能家居
無線音頻
無線數(shù)據(jù)傳輸模塊
低功耗自組網(wǎng)無線傳感網(wǎng)節(jié)點
2.4G射頻方案SI24R1在設(shè)計中應(yīng)該注意的幾點事項:
SI24R1是一顆專為低功耗無線通信應(yīng)用場合設(shè)計的自有知識產(chǎn)權(quán)的2.4G RF芯片。目前主要針對低功耗的校訊通、2.4G停車場、智能家居、無線音頻等領(lǐng)域。當然,這顆芯片進入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國產(chǎn)NRF24L01P的標簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,給很多客戶產(chǎn)生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國產(chǎn)的東西總是會比國外進口的相差到哪里哪里,如此云云。其實,在很多客戶在使用Si24R1的時候,通過一定的控制與設(shè)計,是可以發(fā)揮Si24R1自己獨特的特性功能的。 不同的芯片設(shè)計需要不同的射頻布線以及MCU的控制,下面分享幾點SI24R1使用過程中的一些問題以及解決辦法:
     1.進入低功耗(關(guān)斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應(yīng)該在1.5uA左右。
解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當芯片處于關(guān)斷模式時,芯片的數(shù)字輸入引腳,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,即關(guān)斷模式下,和上述四路輸入引腳相連的MCU的輸出必須為低電平,不能為高阻狀態(tài)或高電平。否則由于輸入端累積電荷,會導(dǎo)致內(nèi)部電路不能關(guān)斷,而使得功耗增加。
  2.當使用Si24R1號稱7dbm的發(fā)射功率的時候,距離好像沒有增加太多,而且無線音頻客戶覺得會有很大的噪聲。
解決辦法:
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤接地,Si24R1規(guī)格書上也沒要求接地,這是因為發(fā)射功率較低只有0dbm的情況,當芯片發(fā)射功率大于0dbm以后,芯片底部的金屬焊盤會有很多白噪聲耦合到地,而nRF24L01+的參考設(shè)計金屬PAD下面有走3.3V的電源線,如果使用Si24R1 7dbm的發(fā)射功率,沒有將底部的3.3V走線移除的話,那些噪聲會干擾到電源,從而會增加通信的丟包率以及通信距離。有一些網(wǎng)友在網(wǎng)上提出,使用Si24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個大電容去濾波,這種做法是在一定的設(shè)計上是可行的,但是還是有一些朋友的問題沒有解決。故,為達到更好的性能,特別是發(fā)射較大功率時,建議用戶芯片底部PAD全部接地,將3.3V走線重新布線.
ID:698592 發(fā)表于 2024-4-22 14:24 | 顯示全部樓層
兩顆 SI24R1一個為收射端,一個為接收端,請問接收端如何在保證通訊正常的情況下盡量降低功耗?
ID:1148743 發(fā)表于 2025-5-27 14:17 | 顯示全部樓層
同問,如何在保證通訊正常的情況下盡量降低功耗?
