查看: 3830|回復(fù): 0
使用HAL庫編寫的流水燈 STM32cubeMX配合KEIL編程
ID:708562 發(fā)表于 2020-8-4 16:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 實驗?zāi)康?/font> .2
  • 實驗板原理圖.2
  • GPIO寄存器2
  • GPIO控制函數(shù)3
  • 時鐘使能函數(shù)9
  • 流水燈實現(xiàn)程序10
  • 本人做實驗的嘗試、問題與思考.11
  • 使用HAL庫編寫的流水燈(STM32cubeMX配合KEIL編程)……12
  • 實驗?zāi)康?/font>
通過對GPIO口的設(shè)置使LED燈亮滅,初步認識GPIO(通用輸入輸出寄存器)的性質(zhì)和相關(guān)控制函數(shù)。對時鐘使能有一定概念。
  • 實驗板原理圖
1.                            可以看到,板上放置在一起的共有五個LED燈,可以看到,燈五右接電阻、電源左接地,并不受引腳控制,即開啟開發(fā)板電源即自動點亮。
2.                            燈1、2、3、4分與STM32引出的PD9、10、11、12相連。待會兒我們即控制該四個引腳輸出高低電平達到控制燈亮滅的目的。
  • GPIO寄存器
  • STM32F407系列有GPIOA-GPIOK共11個GPIO接口,每個接口又引出0-15共十六個引腳,引腳即可以單一外接某一器件,也可以多接(這時選擇讀入輸出信號的對象要使用復(fù)用功能選擇,本點燈過程不接觸)。
  • 以下是我們要設(shè)置到的GPIO寄存器,關(guān)于GPIO所有寄存器的信息可以在官方提供的《STM32F4XX參考手冊》中找到。
  • GPIO端口模式寄存器(Mode Register)可控制各引腳使輸入、輸出、復(fù)用功能還是模擬模式,我們控制LED燈要使引腳處于輸出模式。
  • 端口輸出類型寄存器(Output Type Register)可選擇開漏或推挽模式。在推挽模式下,輸出的高低電平與STM32對引腳的設(shè)置一致(與輸出數(shù)據(jù)寄存器中設(shè)置的狀態(tài)一致);而在開漏模式下,高電平輸出為高阻態(tài)(可理解為非高或低電平或高低電平不確定不予響應(yīng))。們控制LED燈要使引腳處于推挽模式。
  • 上下拉寄存器PullUpPullDown Register),上拉時引腳高電平,下拉時引腳低電平,既不上拉也不下拉時為介于高低電平中的不定電壓值。
  • 輸出速度寄存器(Output Speed Register,設(shè)置其輸出頻率。
  • 輸入數(shù)據(jù)寄存器和輸出數(shù)據(jù)寄存器即設(shè)置為輸入模式時數(shù)據(jù)的存入處和設(shè)置為輸出模式時外部對數(shù)據(jù)進行讀入處。這兩個寄存器如圖都是低十六位有效的(高十六位保留),一一對應(yīng)每個GPIO的十六個引腳。
  • 復(fù)位寄存器:我們修改輸出數(shù)據(jù)寄存器時不直接對其操作,而是通過置位復(fù)位寄存器對它進行設(shè)置。
該寄存器低十六位相應(yīng)位置1使輸出數(shù)據(jù)寄存器對應(yīng)位為1,高十六位相應(yīng)位置1使對應(yīng)位為0。這高低十六位置0對輸出數(shù)據(jù)寄存器則無作用。
  • GPIO控制函數(shù)
  • 在哪兒查看這些函數(shù)的相關(guān)信息?控制函數(shù)定義在哪兒?
  • STM官方提供了詳細介紹所有標準庫函數(shù)的文檔(稱為固件庫),這個文檔是相關(guān)程序自動生成的(生成原理不必了解),里面詳細的提及了函數(shù)的定義、功能、對應(yīng)參數(shù)的可選范圍、宏定義以及他們的源代碼都在哪些文件中。
  • STM32F407的固件庫名為
《STM32F40x/41x/427/437/429/439/401/410/411xE/412xG/413xx/423xx/446/469/479 DSP and Standard Peripherals Library》
  • 本次要使用的GPIO控制函數(shù)在文檔中的路徑為
Moudles->STM32F4xx_StdPeriph_Driver->GPIO->Functions
要使用的函數(shù)如下
可以看到函數(shù)被定義在stm32f4xx_gpio.c文件中。結(jié)構(gòu)體類型和相應(yīng)的宏分別被定義在stm32f4xx_gpio.h和stm32f4xx.h頭文件中。
  •               重點在看看GPIO_Init函數(shù)中的一個參數(shù)GPIO_InitTypeDef的結(jié)構(gòu)體類型。包含了,GPIO_Mode、GPIO_OtypeGPIO_Pin、GPIO_PuPd、GPIO_Speed五個成員,對這五個成員可賦的實參已經(jīng)在途中列出,例如GPIO_Pin的十五個引腳的宏定義。
  • 看過上面的函數(shù)定義和結(jié)構(gòu)體定義后,這三個函數(shù)的參數(shù)一目了然如上一般。
功能分別是對輸出數(shù)據(jù)寄存器相應(yīng)位置零、置一和反轉(zhuǎn)。即在初始化GPIO口后,用這三個函數(shù)控制燈的亮滅。
  • 時鐘使能函數(shù)
以上的函數(shù)使完全能夠控制燈了,但實際控制燈之前還有一件事要做,就是使能時鐘。CPU是有工作時序的,可以理解為每一個操作都是單位時間的整數(shù)倍,設(shè)置好這個單位時間(對內(nèi)的CPU工作,對外每類接口、外設(shè)的
這個單位時間未必相同),即時鐘頻率的倒數(shù),放能工作。
但目前我們還未正式學(xué)到時鐘的配置,所以只需要使能對應(yīng)外設(shè)口的時鐘,頻率由STM32自動設(shè)置。
現(xiàn)在來看一下這個時鐘使能函數(shù)
  • 我們開啟GPIOD對應(yīng)的時鐘,另一個參數(shù)為ENABLE。
  • 現(xiàn)在我們做好了所有的準備工作,可以來跑流水燈了。
  • 流水燈實現(xiàn)程序
(函數(shù)部分由兩個右括號沒有截圖下來,但不影響閱讀)
  • 由于子函數(shù)只有兩個,所以就直接定義在main函數(shù)之上了。
  • 子函數(shù)一個用于延時,一個用于點亮對應(yīng)燈,延時等待亮一會兒,然后關(guān)閉。
  • 主函數(shù)無非分為三個步驟,使能時鐘、初始化需要用到的與燈相連的GPIO引腳和做完這些準備工作后正式開始控制燈的亮滅。
  • 本人做實驗的嘗試、問題與思考
  • 在我第一次點燈的時候,突發(fā)奇想能否使用c語言中所學(xué)的隨機函數(shù)并聯(lián)合數(shù)組
設(shè)置電燈序列。由隨機函數(shù)設(shè)置一連串燈的亮滅控制。可控制的參數(shù)分別由選擇的燈、燈是亮是滅、燈的顏色(當(dāng)時使用的是F429的板子外接的燈是彩燈)。
那么這樣,在每次RESET板子重啟程序的時候,燈光的閃爍將是隨機的,將構(gòu)成一
支“燈光舞蹈”,那可能很有趣。
  • 我滿懷興趣的去做了,但最終沒有成功。根本原因是C語言中隨機數(shù)本質(zhì)上是偽隨機數(shù),采用的是UNIX時鐘戳作為隨機種子生成隨機數(shù),每個種子多次生成的結(jié)果是一樣的,但由于時鐘戳讀取的當(dāng)前時間(從1970年1月1日起的每一秒都是一個的時鐘戳,本質(zhì)上是一個浮點數(shù))每秒都不一樣,所以也算是隨機數(shù)了。但STM32的標準庫中并不包括時間戳讀取函數(shù),所以必然無法這樣做了。
  • 那么為什么會不包含這個函數(shù)呢?
其實這個問題很無聊,沒有就是沒有嘛,用不到所以沒有。這個解釋實際上,真的沒毛病,相關(guān)的需要用到時間的操作通過系統(tǒng)時鐘的控制和定時器可以完成,這個似乎并沒有什么用處。另外我的一個看法是,本身芯片就只有1M甚至512KB的RAM,無用的函數(shù)越多,燒錄進去時可用的空間越少。限于外部原因嵌入式編程代碼精簡是應(yīng)該的。
  • 后來我退而求其次,選擇宏定義一個時間種子,手動修改,那么每個修改的數(shù)在程序中處理后也是一支不同的舞蹈了嘛。
  • 你是否也有其他關(guān)于控制燈的想法呢?
  • HAL庫下的流水燈
  • 什么是HAL庫?
HAL是Hardware Abstraction Layer的縮寫,中文名:硬件抽象層。HAL庫是ST為STM32最新推出的抽象層嵌入式軟件,可以更好的確?鏢TM32產(chǎn)品的最大可移植性。該庫提供了一整套一致的中間件組件,如RTOS,USB,TCP / IP和圖形等。(關(guān)于標準庫與HAL庫的對比請看文章https://blog.csdn.net/chenhaifeng2016/article/details/68939282
  • 如果用STM32cube來寫就會稍微簡單一些,而且在用標準庫寫例程時,我們僅僅使能了時鐘函數(shù),并沒有配置相關(guān)的分、倍頻等系數(shù),在STM32cubeMX中,我們簡單的來配置一下。
  • 打開STM32CubeMX,創(chuàng)建一個新項目。
  • 搜索欄中找到我們的芯片STM32F407ZE系列,雙擊進入配置
  • 在芯片圖的右下角找到我們的PD9,PD10,PD11,PD12個引腳,右鍵設(shè)置為輸出模式。
  • 在左邊欄中找RCC設(shè)置,設(shè)置HSE為第三個選項,如圖4
  • 進入Clock Configuration,將時鐘相關(guān)選擇和系數(shù)因子設(shè)置如幾個圈中,大致介紹在圖中文字可見。
  • 具體介紹要到后面學(xué)習(xí)RCC時鐘控制器方具體學(xué)習(xí)。
  • 進入Configuration選項的GPIO選項。設(shè)置PD9,10,11,12的狀態(tài)都為低電平,推挽,上拉,低速模式,則程序燒入后立即全部燈都亮起來。
  • 如圖所示創(chuàng)建工程,最后點擊Open Project打開創(chuàng)建的工程,則軟件會自動用KEIL打開這個工程。
  • 上面的main.c的程序是自動生成的同時并不是全部,我只截取了部分,可以看的出來,其中自動生成的注釋非常的多。內(nèi)容也比較多,主要關(guān)注下左邊紅點標注了的語句。
主函數(shù)里就三個部分,第一部分是根據(jù)我們在STM32CubeMx中配置的時鐘關(guān)系來設(shè)置時鐘的SystemClock_Config();函數(shù)的使用。第二部分是根據(jù)我們在設(shè)置的引腳狀態(tài)來配置引腳的MX_GPIO_Init()的使用。第三個是一個while(1)的空循環(huán)。
  • 這三條語句執(zhí)行后的結(jié)果就是所有燈亮然后保持著直到RESET(滅了然后重啟程序)或關(guān)閉電源。
  • 我們再來看看定義在stm32f4xx_hal_gpio.c中的函數(shù)HAL_GPIO_WritePin()和HAL_GPIO_TogglePin()。前者你去生成該工程后,可以在MX_GPIO_Init()函數(shù)中發(fā)現(xiàn)它被調(diào)用。這兩個函數(shù)是不是很眼熟,其功能與標準庫中的GPIO_SetBits()GPIO_ToggleBits()相同,只不過HAL庫中生成的函數(shù)的取名帶有
明顯的HAL庫的特征(如MX_GPIO_Init和HAL_GPIO_WritePin);
  • 在用STM32CubeMX生成工程后,這些個相關(guān)的頭文件,c文件都被自動添加到了工程中,而要被用到函數(shù),宏定義的都在這些個文件里。本人暫時沒有找到類似標準庫的固件庫的HAL固件庫文檔,所以暫時采用找相關(guān)文件直接看里面的宏定義、函數(shù)代碼的方式來了解程序。
流水燈需要添加的內(nèi)容有:
1.找到HAL庫下用來置位復(fù)位的函數(shù),上圖的HAL_GPIO_WritePinHAL_GPIO_TogglePin就剛剛好夠用。
  • 做一個延時函數(shù)用于使燈亮一會兒后再滅之。(為了看的方便直接加在主函數(shù)下面且不截圖上面的聲明。)
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-152520-1.html
