查看: 3558|回復(fù): 12
利用單片機(jī)定時(shí)器和按鍵實(shí)現(xiàn),我不知道怎么用戶C語(yǔ)言表示50%的亮度led燈
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-4 22:31 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)大師們幫忙解答,
利用定時(shí)器,控制P1.4端口的LED燈亮滅周期是10毫秒。其中亮的時(shí)間能夠在0.1毫秒至9毫秒之間變化,通過(guò)P3.4端口的按鍵來(lái)實(shí)現(xiàn)變化控制,只做加一操作,亮的時(shí)間開(kāi)始是50% ,按下按鍵一次增加0.1毫秒,達(dá)到9毫秒后,再按加一操作就變成0.1毫秒,如此循環(huán)。
ID:811253 發(fā)表于 2020-8-5 00:10 | 只看該作者
用定時(shí)器做PWM即可,調(diào)占空比
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-5 07:34 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
青草麥田 發(fā)表于 2020-8-5 00:10
其實(shí)我就是沒(méi)寫(xiě)過(guò),寫(xiě)不出來(lái),把定時(shí)器做占空比這段嗎?謝謝
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-5 08:31 | 只看該作者
設(shè)置定時(shí)器中斷時(shí)間0.1毫秒,用累加值與預(yù)設(shè)值進(jìn)行比較即可。
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-5 09:23 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-8-5 08:31
亮的時(shí)間是50%怎么寫(xiě)?
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-5 09:30 | 只看該作者
xiaobaiyg 發(fā)表于 2020-8-5 09:23
50%?屬于算數(shù)范疇,4.5毫秒
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-5 09:45 | 只看該作者
可參https://blog.csdn.net/xianfajushi/article/details/81331101,如果設(shè)置中斷時(shí)間0.1毫秒,那么,45次就相當(dāng)于4.5毫秒。
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-5 09:54 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-8-5 09:30
50%是5毫秒吧!
ID:804115 發(fā)表于 2020-8-5 09:58 | 只看該作者
50%的亮度就是亮5毫秒,滅5毫秒,如此反復(fù)。如果低電平是亮燈,高電平是滅燈,那么就是讓IO口輸出5毫秒低電平再輸出5毫秒高電平,如此反復(fù)。
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-5 11:35 | 只看該作者
初始LED亮度50%,每按1次鍵增加1%,超過(guò)90%返回1%,如此循環(huán)。
  1. #include <reg51.H>
  2. sbit key=P3^4;
  3. sbit LED=P1^4;
  4. unsigned char count=50,num=0;
  5. void delay(unsigned int k)
  6. {
  7.         unsigned int i,j;
  8.         for(i=k;i>0;i--)
  9.                 for(j=110;j>0;j--);
  10. }
  11. void keyscan()    //按鍵掃描
  12. {
  13.         if(!key)
  14.         {
  15.                 delay(10);//消抖
  16.                 if(!key)
  17.                 {
  18.                         count++;
  19.                         if(count>90)
  20.                                 count=1;
  21.                         while(!key);//松手
  22.                 }
  23.         }
  24. }
  25. void Timer0Init()        //100微秒@12.000MHz
  26. {
  27.         TMOD= 0x02;                //設(shè)置T0自動(dòng)重裝模式
  28.         TL0 = 0x9C;                //設(shè)置定時(shí)初值
  29.         TH0 = 0x9C;                //設(shè)置定時(shí)重載值
  30.         TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
  31.         EA = 1;                        //開(kāi)總中斷
  32.         ET0 = 1;                        //開(kāi)T0中斷
  33. }
  34. void main(void)
  35. {
  36.         Timer0Init();
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 keyscan();
  40.         }
  41. }
  42. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  43. {
  44.         num++;
  45.         if(num>100)
  46.                 num=0;
  47.         if(num>=count)
  48.                 LED=1;
  49.         else LED=0;//低電平亮
  50. }
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-10 22:28 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
真心感謝,我一直寫(xiě)不出來(lái),唉,能力太差!
ID:522756 發(fā)表于 2020-8-11 09:53 | 只看該作者
xiaobaiyg 發(fā)表于 2020-8-10 22:28
其實(shí)你不用寫(xiě),你只需要看懂別人的例程
然后直接調(diào)用就好
都是直接調(diào)庫(kù)就好,需要寫(xiě)的是你的邏輯功能部分,也就是你想實(shí)現(xiàn)功能的邏輯
ID:89515 發(fā)表于 2020-8-12 08:56 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
led漸變程序,百度一大把。看一下就會(huì)了
