查看: 1925|回復(fù): 4
請大神發(fā)個IIC從機程序來借鑒一下
ID:699723 發(fā)表于 2020-8-5 09:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實際情況是這樣的,我想用芯片2通過IIC通信控制芯片1,然后再用芯片3去控制芯片2,想要個從機的程序來研究研究
ID:639106 發(fā)表于 2020-8-6 06:45 | 只看該作者
51黑論壇_溫濕度檢測 oled.zip (52.82 KB, 下載次數(shù): 27)
你看這個行嗎
ID:584814 發(fā)表于 2020-8-7 01:38 | 只看該作者
壇子內(nèi)搜索一下多的是,網(wǎng)上也有很多包括詳細注解的,如果不會用搜索功能可直說。
ID:744327 發(fā)表于 2020-8-7 08:16 | 只看該作者
IIC從機程序程序很簡單
/****************串口初始化函數(shù)*************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定時器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;    //串口工作模式1,允許REN   /* SCON: 模式 1,  8-bit UART, 使能接收         */
    TH1 = TC_VAL;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80;         //發(fā)送速率加倍
    ES = 1;
    EA = 1;
    TR1 = 1;
/**************串口發(fā)送字符函數(shù)*************/
void SendOneByte(uint8 c)
    ES = 0;                        //禁止中斷,讓串口安心工作啊
    SBUF = c;
    while(!TI);                //等待發(fā)送完畢
    TI = 0;                        //清TI中斷
    ES = 1;                        //打開中斷
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-7 09:36 | 只看該作者
有IIC功能的單片機,一般都是有從機模式的,直接用從機模式就可以了,還可以用IIC中斷,不占資源,這不好嗎?
自己寫的話,反正我個人覺得不好寫
