查看: 1429|回復(fù): 0
歐創(chuàng)芯OC5501 同步降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)器 IC
ID:746051 發(fā)表于 2020-8-5 17:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
概述
OC5501 是一款高端電流檢測(cè)同步降 壓型高精度高亮度 LED 恒流驅(qū)動(dòng)控制器
。 OC5501 通過(guò)一個(gè)外接電阻設(shè)定輸出 電流,最大輸出電流可達(dá) 5A;電流精度 ±3%;并可以通過(guò) ADJ 引腳實(shí)現(xiàn) PWM 調(diào) 光或線性調(diào)光。 系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對(duì) 負(fù)載瞬變具有非?斓捻憫(yīng),對(duì)輸入電壓 具有高的抑制比;其電感電流紋波為 20%, 且最高工作頻率可達(dá) 1MHz。
OC5501 適合寬輸入電壓范圍的應(yīng) 用,其輸入電壓范圍從 5.5V 到 36V。
OC5501 內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片 達(dá)到過(guò)溫保護(hù)點(diǎn),系統(tǒng)立即進(jìn)入過(guò)溫保護(hù) 模式,將降低輸入電流以提高系統(tǒng)可靠性。
OC5501 特別內(nèi)置了一個(gè) LDO,其輸 出電壓為 5V,最大可提供 5mA 電流輸出。
OC5501 采用 MSOP10 封裝。
特點(diǎn)
◆最大輸出電流:5A
◆最高效率:97%
◆同步整流
◆高端電流檢測(cè)
◆最大輝度控制頻率:5KHz
◆滯環(huán)控制,無(wú)需環(huán)路補(bǔ)償
◆最高工作頻率:1MHz
◆電流精度:±3%
◆寬輸入電壓:5.5V~36V
◆過(guò)溫保護(hù)
◆低壓差工作時(shí),可保持高穩(wěn)定性 應(yīng)用領(lǐng)域
◆建筑、工業(yè)、環(huán)境照明
◆MR16 及 LED
