查看: 4123|回復(fù): 3
基于51單片機(jī)的交通燈控制
一、題目要求:
AT89S51 單片機(jī)引腳接有若干按鍵,另外還接有 12 個(gè) LED 發(fā)光二極管和一個(gè)電磁式無(wú)源蜂鳴器, 8 個(gè)動(dòng)態(tài)顯示的數(shù)碼管。8 個(gè)數(shù)碼管 2 個(gè)一組共分 4 組,分別用于顯示南北和東西方向的通行時(shí)間,12 個(gè) LED 發(fā)光二極管為分 4 組,每組紅綠黃 3 個(gè) LED 燈,分別代表南北和東西方向的交通指示燈。
繪制仿真電路并編程實(shí)現(xiàn)以下功能:
⑴南北方向(主干道)車道和東西方向(支干道)車道兩條交叉道路上的車輛交替通行,主干道每次通行時(shí)間都設(shè)為 90 秒、支干道每次通行間為 60 秒,時(shí)間可通過(guò)設(shè)置鍵來(lái)進(jìn)行修改,每個(gè)路口燈亮的時(shí)間都用數(shù)碼管進(jìn)行顯示(采用倒計(jì)時(shí)的方法);
⑵在綠燈轉(zhuǎn)為紅燈時(shí),要求黃燈先亮 5 秒鐘,才能變換運(yùn)行車道。
⑶通過(guò)按鍵可以調(diào)整南北和東西路口的通過(guò)時(shí)間。
⑷有緊急車輛要求通過(guò)時(shí),按下緊急通告按鍵,能禁止普通車輛通行,所有道路均為紅燈,通行時(shí)間為 30 秒,同時(shí)蜂鳴器鳴響,讓救護(hù)車/警車等緊急車輛通過(guò)。
二、實(shí)驗(yàn)仿真圖:
三、程序源代碼及仿真圖
/*部分代碼具體請(qǐng)查看附件信息*/
#include <reg51.h>
#define uint  unsigned int
uchar data DirectVal[4];                                        //秒顯示的變量
uchar data DefaultVal_DX=60;                          //東西數(shù)默認(rèn)
uchar data DefaultVal_NB=90;                        //南北默認(rèn)值
uchar data setTime_DX=60;                //設(shè)置東西方向的時(shí)間
uchar data setTime_NB=90;                //設(shè)置南北方向的時(shí)間
int n;
uchar data Count,Count1;
sbit  k4=P3^1;                //禁止
sbit  k1=P3^5;                //時(shí)間加
sbit  k2=P3^6;                //時(shí)間減
sbit  k3=P3^7;     //切換方向
sbit  SPEAKER = P3^2;
sbit RED_NB=P2^6;                //南北紅燈標(biāo)志
sbit YELLOW_NB=P2^5;        //南北黃燈標(biāo)志
sbit GREEN_NB=P2^4;     //南北綠燈標(biāo)志
sbit RED_DX=P2^3;                //東西紅燈標(biāo)志
sbit YELLOW_DX=P2^2;        //東西黃燈標(biāo)志
sbit GREEN_DX=P2^1;                //東西綠燈標(biāo)志
bit set=0;                                //調(diào)時(shí)方向切換鍵標(biāo)志 =1時(shí),南北,=0時(shí),東西
bit dx_nb=0;                        //東西南北控制位
bit Shanshuo=0;                        //閃爍標(biāo)志位
uchar code TABLE[11]={        //共陰極字型碼
        0x3f,  //--0
        0x06,  //--1
        0x5b,  //--2
        0x4f,  //--3
        0x66,  //--4
        0x6d,  //--5
        0x7d,  //--6
        0x07,  //--7
        0x7f,  //--8
        0x6f,  //--9
        0x00   //--NULL
void key();                                        //按鍵掃描子程序
void SegmentDisplay();                                //顯示子程序
void Buzzer();
void delaylms(int ms)                //延時(shí)子程序
        uint j,k;
        for(j=0;j<ms;j++)                        //延時(shí)ms
           for(k=0;k<124;k++);                //大約1毫秒的延時(shí)
/*定時(shí)器0初始化*/
void Timer0Init(){
        TMOD |= 0X01;
        TH0 = 0X4B;
        TL0 = 0XFC;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
/*定時(shí)器1初始化*/
void Timer1Init(){
        TMOD |= 0X10;
        TH1 = 0X4B;
        TL1 = 0XFC;
        ET1 = 1;
        EA = 1;
        TR1 = 1;
/*主程序*/
        Timer0Init();
        Timer1Init();
        TR1 = 0;
        P2=0Xc3;                                        // 默認(rèn)東西綠燈,南北紅燈燈
  DefaultVal_NB=DefaultVal_DX+5; //設(shè)置南北通行時(shí)間比東西多5秒
                key();
                SegmentDisplay();
/*按鍵掃描子程序*/
void key(void){
        if(k1!=1)        {
                delaylms(10);
                if(k1!=1){
                  TR0=0;
                        Shanshuo=0;
                        P2=0x00;
                        TR1=0;
                        if(set==0)//設(shè)置鍵按下
                                setTime_DX++;//南北加1
                                setTime_NB++;//東西加1
                        if(setTime_NB==100)
                                setTime_NB=1;
                        if(        setTime_DX==100)
                                setTime_DX=1;//加到100置1
                        DefaultVal_NB=setTime_NB ;//設(shè)置的數(shù)值賦給東西南北
                        DefaultVal_DX=setTime_DX;
                  do        {
                                SegmentDisplay();
                        }while(k1!=1);//松手檢測(cè)
        if(k2!=1)        {                                                        //當(dāng)K2(時(shí)間減)按鍵按下時(shí)
                delaylms(10);
                if(k2!=1){
                         TR0=0;
                        Shanshuo=0;
                        P2=0x00;
                        TR1=0;
                        if(set==0)
                                setTime_DX--;
                                setTime_NB--;
                        if(setTime_NB==0)
                                setTime_NB=99;
                        if(        setTime_DX==0 )
                                setTime_DX=99;
                  do{
                                SegmentDisplay();
                        while(k2!=1);
        if(k3!=1) {
                delaylms(10);
                if(k3!=1){
                         TR0=0;
                        set=!set;
                        TR1=0;
                        dx_nb=set;
                        do{
                                SegmentDisplay();
                        while(k3!=1);
        if(k4!=1){
                delaylms(10);
                if(k4!=1){
                        TR0=0;
                        P2=0x00;
                        RED_DX=1;
                        RED_NB=1;
                        TR1=0;
                        DefaultVal_DX=30;
                        DefaultVal_NB=30;
                        TR0 = 1;
                        do{
                                SegmentDisplay();
                                SPEAKER = !SPEAKER;
                                if((DefaultVal_DX == 0)&&(DefaultVal_NB==0)){
                                        SPEAKER = 1;
                        while(k4!=1);
仿真圖
仿真圖
交通燈.rar
71.93 KB, 下載次數(shù): 119, 下載積分: 黑幣 -5
程序源代碼及仿真圖
ID:829100 發(fā)表于 2020-11-17 08:28 | 只看該作者
為什么秒表走的很快
ID:854295 發(fā)表于 2020-12-5 16:45 | 只看該作者
#在這里快速回請(qǐng)問(wèn)一下,緊急車輛通過(guò)時(shí)的程序是哪一部分,怎么實(shí)現(xiàn)的?復(fù)#
ID:1085175 發(fā)表于 2023-7-2 11:16 | 只看該作者
這個(gè)程序?yàn)槭裁催有bug
