分享一下AS3933在開(kāi)發(fā)RFID人員定位產(chǎn)品時(shí),遇到的一些情況,大家可以一起交流:
在開(kāi)發(fā)的階段一,把AS3933通過(guò)2.4G+125K的方式應(yīng)用在人員進(jìn)出上: 主要利用喚醒功能,卡中的125K采用單軸天線,對(duì)RSSI值沒(méi)有嚴(yán)格要求
階段二:功能主要用于人員定位,卡中125K采用3D天線,需要獲得三通道的穩(wěn)定的RSSI值。
已知影響卡的RSSI值大小原因:
1,觸發(fā)器的發(fā)射強(qiáng)度;
2,卡接收靈敏度;
3,卡與觸發(fā)器的距離; 給大家普及一下AS3933的功能: AS3933是15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動(dòng)天線調(diào)諧功能奧地利微電子推出業(yè)內(nèi)性能最出色的15–150kHz頻率范圍、3通道低頻喚醒接收器,且具備自動(dòng)天線調(diào)諧功能。 3通道低頻喚醒接收器AS3933,以實(shí)現(xiàn)電池供電系統(tǒng)的遠(yuǎn)程喚醒功能。不僅如此,AS3933出類(lèi)拔萃的80 μVrms敏感度, 可對(duì)BOM成本及喚醒范圍進(jìn)行優(yōu)化,其2.7 μA超低電流消耗也極大地延長(zhǎng)了電池壽命。 AS3933的接收頻率范圍廣泛,為15 至150 kHz,為設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)有源RFID技術(shù)、高價(jià)值資產(chǎn)跟蹤、實(shí)時(shí)定位系統(tǒng)、操作員識(shí)別、無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)和訪問(wèn)控制或遠(yuǎn)程無(wú)鑰匙進(jìn)入等各種應(yīng)用提供了靈活性。 AS3933為每個(gè)工作通道提供了一個(gè)數(shù)字RSSI(接收信號(hào)強(qiáng)度指示)值,并支持可編程數(shù)據(jù)速率和帶時(shí)鐘恢復(fù)的曼徹斯特解碼。它還包括一個(gè)由晶體振蕩器或內(nèi)部RC振蕩器產(chǎn)生的內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生器, 且AS3933在同類(lèi)器件中首次提供了內(nèi)置自動(dòng)天線調(diào)諧器,可將天線調(diào)諧到所需的載波頻率。 通?蛻舳紩(huì)要求這些功能來(lái)降低他們的BOM成本,又不影響性能。 AS3933的可編程功能允許為更長(zhǎng)的距離進(jìn)行優(yōu)化設(shè)置,同時(shí)保持可靠的“喚醒”。AS3933的靈敏度級(jí)別可在較強(qiáng)的射頻場(chǎng)或噪聲環(huán)境下進(jìn)行調(diào)節(jié)。天線調(diào)諧得到了極大簡(jiǎn)化, 因其自動(dòng)調(diào)諧功能可確保完美匹配所需的載波頻率。 奧地利微電子無(wú)線部門(mén)市場(chǎng)經(jīng)理Johnsy Varghese表示:“AS3933的靈敏度更高,輸入頻率范圍更寬,相關(guān)位數(shù)加倍,外加內(nèi)置的自動(dòng)天線調(diào)諧功能,這些使得奧地利微電子繼續(xù)領(lǐng)跑低頻喚醒接收器行業(yè)。除了以上優(yōu)點(diǎn),AS3933還保持了2.7 uA的較低工作電流和編程靈活性,使其廣泛適用于低功率系統(tǒng)。 AS3933工作電壓為3.0 V,工作溫度范圍為-40至+85oC。該器件采用16引腳TSSOP和16引腳QFN (4 mm x 4 mm)封裝。 功能特色 1 · 可靠的喚醒模式,超低功耗 · 80μV喚醒靈敏度 · Low power listening mode (2.3μA) · 一、二或三通道操作 收益 · 消除虛假的喚醒 · 提供遠(yuǎn)程喚醒 · 使電池壽命長(zhǎng) · 三維天線工作 應(yīng)用領(lǐng)域 · 門(mén)禁 · 實(shí)時(shí)定位系統(tǒng) · 操作員識(shí)別 · 無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)和訪問(wèn)控制 · 車(chē)載一鍵啟動(dòng)等各種應(yīng)用提供了靈活性
支持手把手技術(shù)協(xié)助,目前還推出了一款125K+2.4G+MCU的集成芯片。另外還有還可以直接4個(gè)按鍵串口,需要可以留意交流。
