7月9日,惠普暗影精靈6上市,不負眾望,它終于更換了新的模具。通過簡化的外觀設(shè)計,它的外觀更加“清新”也更加沉穩(wěn)。體積雖比上代縮小8%,但得益于其使用了自家最高端的酷涼風(fēng)暴散熱技術(shù),所以它的性能和配置更為“暴躁”。
值得稱贊的是,惠普暗影精靈6是當下為數(shù)不多能夠在萬元內(nèi)搭配RTX 2070Max-Q獨顯的一線廠商機型,對于發(fā)燒級玩家來說,確實是非常實惠的選擇。
好飯不怕來得晚,那么暗影精靈6這碗飯究竟有多香?今天我們將通過此拆解評測文章來讓玩家對其性能以及內(nèi)部構(gòu)造有一個更深入的了解。另外,我也會通過該文來和大家分享一下主流游戲本的拆機方法以及清灰、換硅脂步驟。
20分鐘雙烤不降頻,這散熱是真的穩(wěn)了! 配置參數(shù)是門面,它就像我們每個人的簡歷一樣,確實能起到吸引人的作用,但我們是否真的如簡歷描述的一樣優(yōu)秀,還得靠實戰(zhàn)。那么筆記本能否發(fā)揮出其配置參數(shù)上應(yīng)有的性能,就得通過“雙烤”這個實戰(zhàn)項目來驗一驗。
↑點我查看測試機配置詳情(參考價8999元): 在我們的眼里,對筆記本進行雙烤(讓CPU和GPU滿負荷工作)長達20分鐘以上,如果CPU和GPU都還能達到硬件標稱的功耗設(shè)計的話,那么就說明這款筆記本的散熱設(shè)計是合格的(持續(xù)讓硬件滿負荷工作會大幅增加發(fā)熱量,如果筆記本散熱不佳,CPU/GPU硬件就會隨之降頻,功耗也就會下降,而最終性能也會明顯下降)。
讓我們來回顧一下我們手里這臺暗影精靈6的散熱實力,首發(fā)當天我們對其進行了Furmark+AIDA64 FPU模式的20分鐘雙烤;仡欀暗目緳C結(jié)果來看,暗影精靈6的2070Max-Q顯卡功耗可以穩(wěn)定保持在90W的功耗,而此時i5-10300H處理器的功耗為47W,頻率為4.18GHz,均達到了硬件實標水準,說明暗影精靈6的散熱確實非常不錯。
。ù饲半p烤測試環(huán)境:Windows版本為1909,BIOS為AMIF.01,顯卡驅(qū)動為451.48,室溫為26℃左右,測試全程開啟狂暴模式。)
↑取自于幻影精靈X旗艦產(chǎn)品線的散熱模組,銅管由均熱板覆蓋,大幅增加散熱性能 所以在實際的游戲中,暗影精靈6的發(fā)揮也非常不錯,并且6款游戲全程游玩下來,畫面和幀數(shù)很穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)過跳幀和卡頓的情況。各類3A大作在開啟高/最高畫質(zhì)的前提下還能達到平均60FPS的幀數(shù),可以看出暗影精靈6確實是一款誠意之作。
那么想必大家也和我一樣,想知道它出色的性能發(fā)揮和良好的散熱背后究竟藏著什么秘密,下面我們就拆個機看看。
拆機方便,10分鐘之內(nèi)換硬盤內(nèi)存! 暗影精靈6的 D面和機身后側(cè)都放置了大面積的出風(fēng)口,尤其是D面出風(fēng)口+防塵網(wǎng)的設(shè)計占據(jù)了D面41.5%的面積,通風(fēng)量明顯要比上代有顯著提升。
第一步:拆背板
暗影精靈6外殼螺絲規(guī)格和內(nèi)部絕大多數(shù)螺絲一致,因此使用一根十字改錐就能完成整套拆解流程。
首先我們需要把機身D面四周的八顆螺絲輕輕擰下來。
注意固定后可的這八顆外殼螺絲長短不一,分為四長四短,復(fù)原的時候不要擰錯。
將螺絲卸下來以后就可以用撬棒將背板翹起了,暗影精靈6的背板是由一整塊復(fù)合材料制成,因此撬開背板的時候一定要慢,而且背板上的卡扣比較多,切忌大力出奇跡。
當背板四周所有卡扣被撬開以后即可將其卸下。
↑揚聲器 背板拆下來以后就能機身內(nèi)部構(gòu)造了,是不是非常緊湊美觀?而且可以看出這一代暗影精靈取消了傳統(tǒng)的機械硬盤位,改為了雙M.2 2280接口,因此可總計裝置兩塊SSD固態(tài)硬盤。
紅:NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q顯卡
綠:Intel酷睿i5-10300H處理器
黃:雙M.2 2280硬盤插槽,原機配三星512G PCIe NVMe SSD固態(tài)硬盤
粉:雙內(nèi)存槽,原機配雙三星8G DDR4 3200MHz內(nèi)存
紫:70.91Wh鋰電池
第二步: 拆電池和硬盤
拆卸筆記本內(nèi)部硬件前,一定要確保電腦是關(guān)機狀態(tài)。建議優(yōu)先把電池卸掉會更加安全,以免拆裝過程中意外開機導(dǎo)致內(nèi)部硬件燒毀。
另外,暗影精靈6采用長方形片狀鋰離子電池,質(zhì)地有些柔軟,因此拆卸過程要十分小心,千萬不要讓電池與堅硬物體接觸,輕拿輕放注意不要損壞。
↑拆卸電池的同時記得斷開電池與主板上的連接線 固定暗影精靈6電池的其中一顆螺絲藏在了M.2硬盤的下面,因此需要先把硬盤拆卸下以后才能取出電池。
↑左側(cè)M.2槽下方還藏有一顆螺絲
↑擰下硬盤螺絲輕輕拔出硬盤即可 電池采用的是70.91Wh大容量電池,為該機提供了良好的續(xù)航能力。
↑70.91Wh鋰電池 值得一提的是,暗影精靈6原機每個M.2插槽上都自帶一個銅質(zhì)硬盤背板,可以通過上面的導(dǎo)熱用硅脂墊與硬盤進行固定,能為固態(tài)硬盤導(dǎo)熱,增強硬盤運行效能,固態(tài)硬盤不會因為過熱而降頻,同時延長使用壽命。
測試機型內(nèi)置的硬盤為PCIe3.0X4 NVMe協(xié)議的512GB三星固態(tài)硬盤。
↑三星固態(tài)硬盤 機身右側(cè)的M.2接口未安裝硬盤,如果覺得硬盤不夠大家可以自行購買一條M.2固態(tài)硬盤安裝上去。
↑機身右側(cè)預(yù)留的M.2接口與銅質(zhì)背板 第三步,拆內(nèi)存
下面我們再看看暗影精靈6的內(nèi)存如何拆卸。暗影精靈6機身內(nèi)部有兩個內(nèi)存插槽,可以組建雙通道內(nèi)存。內(nèi)存槽兩側(cè)有彈性卡扣,拆卸時可以直接用手將兩側(cè)卡口向外輕推,隨后即可取出內(nèi)存。而安裝內(nèi)存只需將內(nèi)存金手指對準插槽觸點斜推進去,輕輕向下壓即可完成安裝。
↑雙內(nèi)存插槽 測試機搭載的內(nèi)存為兩條8GB三星DDR4 3200MHz高頻內(nèi)存,共計16GB。
小貼士:定期更換硅脂有益保持良好的散熱性能!
第四步,拆散熱
散熱系統(tǒng)可以說是游戲本中最核心的部件了,良好的散熱既可以保證硬件處于最優(yōu)性能狀態(tài)工作,又可以大幅延長電子設(shè)備的使用壽命,一般我們建議大家一年為周期為筆記本更換一次優(yōu)質(zhì)的硅脂。
那么可以看到暗影精靈6的散熱系統(tǒng)一體性很強,CPU和GPU之上還覆蓋有均熱板,并共計有4根熱管、2個風(fēng)扇和3個出風(fēng)口,散熱鰭片總長度也比上代增加25%,它們?yōu)橐惑w化的設(shè)計,可以看作是一整片“散熱板”,大幅增加了導(dǎo)熱性能。
其中2根8mm主熱管負責(zé)將CPU/GPU熱量導(dǎo)向至機身背面的主散熱鰭片,分別對應(yīng)左右兩只風(fēng)扇。1根輔熱管將GPU熱量引至機身側(cè)面的散熱鰭片,并由左側(cè)風(fēng)扇向機外排出。另外還有1根輔熱管在均熱板上,負責(zé)將熱量均勻散布到均熱板之上,讓熱量更高效地傳導(dǎo)出去。
↑暗影精靈6散熱系統(tǒng) 我們先拆下“散熱板”部分。散熱系統(tǒng)上每個螺絲標記好了安裝順序,我們可以按照數(shù)字拆卸螺絲。
注意,“散熱板”還有下圖注的兩顆螺絲需要拆卸。
↑拆卸上述螺絲后可取下散熱板 將“散熱板”拆卸下來后即可拆卸兩個散熱風(fēng)扇。
拆卸風(fēng)扇時要注意斷開風(fēng)扇與主板之間連接的電源線。
可以看出,暗影精靈6這次大幅升級了散熱模塊,相較于上一代產(chǎn)品,散熱片面積增加了25%,風(fēng)扇面積增加了15%,最大進風(fēng)量提升了62%。而且,這次暗影精靈6采用了雙12V三相馬達及液態(tài)軸承,進一步增強了暗影精靈6的散熱效果,同時也盡量避免了風(fēng)扇高轉(zhuǎn)速時帶來的噪音。
將“散熱板”拆卸下來后,動手能力強的玩家就可以自行更換CPU/GPU的硅脂了。
由于暗影精靈6使用了高端游戲本中常見的均熱板,而均熱板可以看作是一個異形的大導(dǎo)熱管,但它比導(dǎo)熱管的熱量擴散速度更快,并且熱量還會更均勻的散布開,因此整體的熱交換效率會高很多,這也是保證筆記本長時間烤機不降頻的秘密所在。
到目前為止,我們就已經(jīng)完成了清灰、換硅脂、換內(nèi)存、換硬盤等常規(guī)維護和升級的步驟。
那么總體來說,惠普暗影精靈6是比較好拆的一款產(chǎn)品,固定螺絲稍微多一些,但是螺絲規(guī)格相對統(tǒng)一,只需用一個十字改錐即可完成上述所有拆機步驟。
拆機之后我們可以看到惠普暗影精靈6的內(nèi)部設(shè)計,也找到了一些擴展及升級的接口或卡槽,對于普通用戶來說,自行升級惠普暗影精靈6的內(nèi)存與硬盤,以及清灰換硅脂還是比較簡單的,只要拆卸下底蓋就能看到內(nèi)存槽與M.2接口。
