查看: 4917|回復(fù): 6
單片機(jī)+74HC595控制數(shù)碼管位碼問題
20黑幣
74HC595控制數(shù)碼管位碼,單片機(jī)P2控制斷碼,P10(11腳)P11(12腳)P12(14腳)595功能腳連接,數(shù)碼管2個(gè)4位公陽,單片機(jī) STC89C52。
想過很多程序都無法實(shí)現(xiàn),不是重影就是在單個(gè)數(shù)碼管上顯示或亂碼,,就是想操作595讓它工作,想要實(shí)現(xiàn)的功能是【時(shí)鐘】不帶實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,單片機(jī)定時(shí)器完成。無奈自己剛接觸一段時(shí)間技藝不精。希望各位大神幫助 給予學(xué)習(xí) 不勝感激!�。�
ID:873449 發(fā)表于 2021-1-4 22:34 | 只看該作者
建議檢查一下線路的連接,因?yàn)?4HC595控制數(shù)碼管位碼這一系列型號都有接觸不良的問題
ID:849478 發(fā)表于 2021-1-4 22:29 | 只看該作者
1P1P 發(fā)表于 2020-8-10 19:54
是的剛開始就想你所說的一樣,邏輯思維不清晰,導(dǎo)致無法完成自己想要的,還是自己的問題!謝謝你的提醒! ...
樓主你好我最近也在學(xué)習(xí)這個(gè)51單片機(jī),就卡到了51單片機(jī)HC595底層驅(qū)動(dòng)如何寫,看了您的帖子就像看到了希望,不知可否分享一下您的代碼
[em02
ID:709561 發(fā)表于 2020-8-10 19:56 | 只看該作者
多謝大神,經(jīng)過你的程序自己有完成了,好多自己之前無法完成的效果,十分感謝�。�!
ID:709561 發(fā)表于 2020-8-10 19:54 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2020-8-10 13:26
邏輯混亂!
1、一個(gè)完整的數(shù)字,需要你掃完8個(gè)全部的段,如果你才掃完3個(gè)段,這時(shí)發(fā)生了改變時(shí)間的事件( ...
是的剛開始就想你所說的一樣,邏輯思維不清晰,導(dǎo)致無法完成自己想要的,還是自己的問題!謝謝你的提醒!!
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-10 13:26 | 只看該作者
邏輯混亂!
1、一個(gè)完整的數(shù)字,需要你掃完8個(gè)全部的段,如果你才掃完3個(gè)段,這時(shí)發(fā)生了改變時(shí)間的事件(時(shí)間中斷),即顯示的數(shù)字改變了,而你卻繼續(xù)掃描作下的5個(gè)段。這時(shí)前3個(gè)段的數(shù)據(jù)是原來的,后5個(gè)段的數(shù)據(jù)是新改變的,顯示明顯就不對了。也就發(fā)生了亂閃。我猜每次變秒時(shí),你的顯示都會亂閃一下。
2、hc595的移位,當(dāng)每間隔一個(gè)時(shí)間(如4ms)移一次,這樣才能讓它控制的顯示每個(gè)段(字)顯示一定的時(shí)間(4ms),而你一下了就全部分移完了,這樣你只能將其中的一個(gè)段(字)顯示一定的時(shí)間,其它的7個(gè)段一閃而過,根本來不及看。
你還沒有真正地理解掃描顯示的原理。其它的不合理就不說了。
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-9 18:37 | 只看該作者
  1. #include<reg52.h>
  2. #define key_S 15                                        //宏定義短按/消抖(約15ms)
  3. #define key_L key_S*35                        //宏定義長按(約500ms)
  4. #define key_I key_S*27                        //宏定義長按連續(xù)+/-間隔(約120ms)
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit SER  = P1^0;    //數(shù)據(jù)輸入
  8. sbit SCK  = P1^1;    //串行移位時(shí)鐘
  9. sbit RCK  = P1^2;    //鎖存器時(shí)鐘
  10. sbit key0 = P3^5;
  11. sbit key1 = P3^6;
  12. sbit key2 = P3^7;
  13. uchar code table[]={//共陽數(shù)碼管段碼"0~f-."
  14.                 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
  15.                 0x99,0x92,0x82,0xf8,
  16.                 0x80,0x90,0x88,0x83,
  17.                 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
  18. uchar data dis_buf[]={0,0,0xbf,0,0,0xbf,0,0};//顯示緩存
  19. char sec=0,fen=0,shi=12;
  20. uchar num=0,KeySec;
  21. void delay_ms(uint z)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x = z;x>0;x--)
  25.                 for(y=115;y>0;y--);
  26. }
  27. void hc595(uchar Data)//74HC595的數(shù)據(jù)串入并出子程序
  28. {
  29.         uchar i;
  30.         for(i=0;i<8;i++)        //由高位到低位發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  31.         {
  32.                 Data<<=1;                //左移一位,最高位溢出到位寄存器CY
  33.                 SER=CY;                        //從位寄存器的進(jìn)位標(biāo)志位CY讀取
  34.                 SCK = 0;                        //串行移位
  35.                 SCK = 1;
  36.         }
  37.    RCK = 0;                         //鎖存
  38.    RCK = 1;
  39. }
  40. void key()
  41. {
  42.         static unsigned int time=0;//計(jì)數(shù)變量
  43.         if(!key0||!key1||!key2)
  44.         {
  45.                 time++;
  46.                 if(time>key_L)//長按有效
  47.                         time=key_I;//連續(xù)+/-間隔
  48.                 if(time==key_S)//短按消抖
  49.                 {
  50.                         if(!key0)//調(diào)整時(shí)、分、秒
  51.                         {
  52.                                 KeySec++;
  53.                                 if(KeySec>3)
  54.                                 {
  55.                                         KeySec=0;
  56.                                         num=0;
  57.                                 }
  58.                         }
  59.                 }
  60.                 if(time==key_S||time==key_L)//短按消抖或長按連+/-
  61.                 {
  62.                         if(!key1 && KeySec!=0)//++
  63.                         {
  64.                                 switch(KeySec)
  65.                                 {
  66.                                         case 1: shi++;if(shi>23)shi=0; break;
  67.                                         case 2: fen++;if(fen>59)fen=0; break;
  68.                                         case 3: sec++;if(sec>59)fen=0; break;
  69.                                 }
  70.                         }
  71.                         if(!key2 && KeySec!=0)//--
  72.                         {
  73.                                 switch(KeySec)
  74.                                 {
  75.                                         case 1: shi--;if(shi<0)shi=23; break;
  76.                                         case 2: fen--;if(fen<0)fen=59; break;
  77.                                         case 3: sec--;if(sec<0)sec=59; break;
  78.                                 }
  79.                         }
  80.                 }
  81.         }
  82.         else time=0;
  83. }
  84. void display(void)
  85. {
  86.         static uchar i=0;
  87.         dis_buf[0]=table[shi/10];
  88.         dis_buf[1]=table[shi%10];
  89.         dis_buf[3]=table[fen/10];
  90.         dis_buf[4]=table[fen%10];
  91.         dis_buf[6]=table[sec/10];
  92.         dis_buf[7]=table[sec%10];
  93.         P2=0xff;                                                //段碼消隱
  94.         hc595(0x01<<i);                        //送位碼
  95.         if((KeySec==1 && i==1)||(KeySec==2 && i==4)||(KeySec==3 && i==7))
  96.                 P2=dis_buf[i]&0x7f;        //送段碼加點(diǎn)
  97.         else P2=dis_buf[i];           //送段碼不加點(diǎn)
  98.         i++;
  99.         i%=8;
  100. }
  101. void Timer0Init() //20毫秒@12.000MHz
  102. {
  103.         TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  104.         TL0 = 0xE0;                //設(shè)置定時(shí)初值
  105.         TH0 = 0xB1;                //設(shè)置定時(shí)初值
  106.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  107.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  108.         EA  = 1;                //開總中斷
  109.         ET0 = 1;                //開T0中斷
  110. }
  111. void main()
  112. {
  113.         Timer0Init();
  114.         while(1)
  115.         {
  116.                 key();
  117.                 display();
  118.                 delay_ms(1);//控制主循環(huán)周期約1ms
  119.         }
  120. }
  121. void timer0() interrupt 1
  122. {
  123.         TL0 = 0xE0;
  124.         TH0 = 0xB1;
  125.         num++;
  126.         if(num>=50)
  127.         {
  128.                 num=0;
  129.                 sec++;
  130.                 if(sec>=60)
  131.                 {
  132.                         sec=0;
  133.                         fen++;
  134.                         if(fen>=60)
  135.                         {
  136.                                 fen=0;
  137.                                 shi++;
  138.                                 if(shi>=24)
  139.                                 {
  140.                                         shi=0;
  141.                                 }
  142.                         }
  143.                 }
  144.         }
  145. }
