查看: 1449|回復(fù): 0
TL138/1808/6748-EVM開(kāi)發(fā)板硬件說(shuō)明(2)
ID:336245 發(fā)表于 2020-8-10 10:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BOOT SET啟動(dòng)選擇開(kāi)關(guān)SW2設(shè)有5位啟動(dòng)選擇開(kāi)關(guān),如下圖:
圖 26
SD卡接口開(kāi)發(fā)板帶有2路SDIO接口,其中MMC/SD1被復(fù)用做LCD接口,另外一路MMC/SD0用作SD卡接口,板上接口為CON6,該接口可以支持SDHC,也就是高速大容量SD卡。
圖27
圖28
拓展IO信號(hào)J2是EMIFA接口,通過(guò)EMIFA可實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)板與不同類(lèi)型存儲(chǔ)設(shè)備的連接,例如并口AD模塊、多串口模塊,其引腳定義如下:
圖29
圖30
J3提供了GPIO、SPI、I2C、uPP、UART等拓展信號(hào),方便客戶(hù)實(shí)現(xiàn)功能模塊拓展,比如外接CMOS攝像頭、FPGA高速數(shù)據(jù)采集板卡等模塊、多通道DA模塊,引腳定義如下圖:
圖31
圖32
底板B2B連接器開(kāi)發(fā)板底板上有4個(gè)50pin、0.5mm間距的B2B連接器,其中CON1和CON3是母座,CON2和CON4是公座,用于和核心板連接,以下為底板各個(gè)B2B的引腳定義:
圖33
圖34
圖35
圖36
圖37
RTC座由于芯片內(nèi)部自帶RTC時(shí)鐘控制器,直接在底板裝上電池即可使用,其接口為BT1,電壓值為3V。引腳定義如下圖:
圖38
SATA硬盤(pán)接口開(kāi)發(fā)板的SATA接口J1,采用串行連接方式。而串行ATA總線(xiàn)使用嵌入式時(shí)鐘信號(hào),具備了更強(qiáng)的糾錯(cuò)能力,與以往相比其最大的區(qū)別在于能對(duì)傳輸指令(不僅僅是數(shù)據(jù))進(jìn)行檢查,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤會(huì)自動(dòng)矯正,這在很大程度上提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃,速度可達(dá)3Gbps。串行SATA接口還具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、支持熱插拔的優(yōu)點(diǎn)。硬件及引腳定義如下圖:
圖39
圖40
RJ45以太網(wǎng)口開(kāi)發(fā)板采用了SMSC的LAN8710A網(wǎng)卡芯片,它可以自適應(yīng)10/100M網(wǎng)絡(luò),RJ45連接頭內(nèi)部已經(jīng)包含了耦合線(xiàn)圈,因此不必另接網(wǎng)絡(luò)變壓器,使用普通的直連網(wǎng)線(xiàn)即可連接本開(kāi)發(fā)板至路由器或者交換機(jī),若是PC和開(kāi)發(fā)板直接相連需要使用交叉網(wǎng)線(xiàn)。[url=]網(wǎng)絡(luò)接口CON19的接口定義如下圖:[/url]
圖41
圖42
​​​​​​​USB接口CON9是Mini USB 2.0 OTG接口,理論速度480Mbps,主要應(yīng)用于各種不同的設(shè)備或移動(dòng)設(shè)備等從設(shè)備間的連接,進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。其引腳定義如下圖:
圖43
圖44
CON12和CON13是2個(gè)雙層USB接口,共4個(gè)A型USB 1.1 HOST,理論速度12Mbps,它和普通PC的USB接口是一樣的,可以接USB攝像頭、USB鍵盤(pán)、USB鼠標(biāo)、U盤(pán)等常見(jiàn)的USB外設(shè)。這4個(gè)USB HOST是由一個(gè)USB Hub芯片擴(kuò)展得到的。[url=]其引腳定義如下圖:[/url]
圖45
圖46
音頻輸出輸入接口開(kāi)發(fā)板帶有音頻輸入和輸出接口,使用TLV320AIC3106IRGZ音頻芯片。CON10為L(zhǎng)ine in音頻輸入接口,CON11為L(zhǎng)ine out音頻輸出接口,CON18為Mic in音頻輸入接口。以上三者均使用3.5mm直徑接口,實(shí)圖和原理圖如下:
圖47
圖48
圖 49
VGA視頻輸出接口J8是VGA視頻輸出接口,分辨率可達(dá)1024*1024,使用的VGA視頻芯片是芯海科技的CS7123,以下為VGA輸出接口的引腳定義:
圖50
圖51
