查看: 14858|回復(fù): 17
請問12v,3A的直流電動機(jī),最少要用多少號awg線?
ID:575020 發(fā)表于 2020-8-10 14:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
估計一般的杜邦線肯定不行,問要用多大截面積銅線,同時問一下杜邦線能分別承受5v和12v多少A電流。
ID:812663 發(fā)表于 2020-8-10 14:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
0.5到0.8A
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-10 15:19 | 顯示全部樓層
首先要明白導(dǎo)線的材質(zhì),之后可以擺渡導(dǎo)線材質(zhì)面積與電流的表。
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-10 15:31 | 顯示全部樓層
同電壓沒關(guān)系,只同電流有關(guān),一般是1平方毫米帶3-5A,環(huán)境溫度不高可承受大一些電流,知道這個你就用查AWG線的股數(shù)與每股的直徑,數(shù)單股面積,后數(shù)整根線面積就得到你要的結(jié)果
另外電機(jī)起動電流是運(yùn)行電流的3-5倍,所以這些因素也需算進(jìn)去
ID:10947 發(fā)表于 2020-8-10 18:46 | 顯示全部樓層
要看具體要求,電機(jī)長期通電運(yùn)轉(zhuǎn)的,就要選粗的,感覺AWG18#也可以滿足要求了,可以查一下線材規(guī)格書;
杜邦線長期通電3A應(yīng)該不行,短時間通電工作一下可以。
ID:584814 發(fā)表于 2020-8-10 23:03 | 顯示全部樓層
24AWG可受3A,一般這以上的就沒有問題,基本可以不用考慮啟動啥的。
杜邦線也是有系列規(guī)格的,短時間應(yīng)該問題不大。
線徑?jīng)Q定電流(細(xì)的電阻大壓降大,大電流時發(fā)熱也大,然后你懂的);耐受電壓是外皮的絕緣層決定,不過熱(小電流)的情況下短時間杜邦線也可以勝任通常所見各個電壓。
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-11 09:10 | 顯示全部樓層
一條不線兩條并著上,實在不行三條,使用時摸摸電線,熱就再并一根,做實驗?zāi)某檬志陀媚?/td>
ID:575020 發(fā)表于 2020-8-13 03:13 | 顯示全部樓層
塞北江南 發(fā)表于 2020-8-10 15:31
同電壓沒關(guān)系,只同電流有關(guān),一般是1平方毫米帶3-5A,環(huán)境溫度不高可承受大一些電流,知道這個你就用查AWG ...
以前裝修房子走電線聽人說1平方可以帶1千瓦電器,跟你說的220v*5a也差不多,如果12v也按5a算,才60瓦就撐不住了?
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-13 08:30 | 顯示全部樓層
singrain 發(fā)表于 2020-8-13 03:13
以前裝修房子走電線聽人說1平方可以帶1千瓦電器,跟你說的220v*5a也差不多,如果12v也按5a算,才60瓦就撐 ...
那個是按國標(biāo)要求的電線溫度和絕對安全來說的
我用0.375平方的銅帶2200W的電磁爐一樣的可能正常的使用,但電線表面就是溫溫的,有一定的安全隱患
所以,就你這3A的電流,用0.3平方的銅線是完全沒有問題的
杜綁線就不好說,這東西本身就作為信號線的,做的時候就不是以大電流的標(biāo)準(zhǔn)來做的,你可以試一下就知道了,3A的電流暫時是不會冒煙的
ID:477932 發(fā)表于 2020-8-13 09:47 | 顯示全部樓層
書呆子才這么想,別人說是電流與線徑承載關(guān)系,不是說相同線要達(dá)到相同W數(shù),你知道60W/12V的線多粗嗎?再說1平方可以帶1千瓦電器是說我們通用市電是220V,你用110V帶1千瓦你還用原來線試試
ID:612392 發(fā)表于 2020-8-14 18:18 | 顯示全部樓層
親,這邊建議你好好學(xué)習(xí)一下歐姆定理呢。
ID:454000 發(fā)表于 2020-8-15 15:20 | 顯示全部樓層
講的很好,學(xué)習(xí)了!
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-17 07:40 | 顯示全部樓層
AWG 22單芯線應(yīng)能夠承載3A電流
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-18 16:00 | 顯示全部樓層
一般是1平方毫米帶3-5A,杜邦線質(zhì)量的確不行
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-9 10:13 | 顯示全部樓層
也并非純沒關(guān)系,幾十v系統(tǒng),損失一二v算啥?但5v系統(tǒng)損失0.2v就很嚴(yán)重了,所以低壓大電流對線截面積要求更高
ID:154278 發(fā)表于 2021-12-9 11:42 | 顯示全部樓層
1A   yi nei
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-9 17:09 | 顯示全部樓層
按標(biāo)準(zhǔn)需要比較粗的線,實際很小的線都可以承受3A
ID:989145 發(fā)表于 2021-12-9 17:26 | 顯示全部樓層
用17號的就可以了,1平可以過3a電流
