本帖最后由 ubun16.04 于 2020-8-12 19:45 編輯
主要參考這個(gè)網(wǎng)址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-93114-1.html
他的程序幫了很大的忙,在他尋卡的基礎(chǔ)上完成了注冊,判斷函數(shù),并做出了一定的修改
為了方便演示,做了一個(gè)簡短的視頻方便示意,等過了審核發(fā)上來
視頻:
https://www.bilibili.com/video/BV14Z4y1M7Ja?from=search&seid=2775894499705602722
下面是主程序代碼,庫函數(shù)和上面網(wǎng)址的一樣
- 測試成功
- 但是這里的串口中斷實(shí)在是不會(huì)調(diào)了
- 把串口中斷部分直接修改在函數(shù)中,即CALL_isr_UART();這一段被我隱藏了,串口中斷函數(shù)interrupt4直接刪除
- 可以實(shí)現(xiàn)卡片的尋卡,識(shí)別,注冊功能,注銷功能暫未設(shè)置
- #include<reg52.h>
- #include<main.h>
- #include<mfrc522.h>
- //主要用于strcmp函數(shù)的操作
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- unsigned char UID[5],Temp[4]; //任意尋卡的卡號(hào)
- unsigned char UID_set[5],Temp_set[4]; //注冊鎖定后的卡號(hào)
- unsigned char i=0; //按鈕(注冊)計(jì)數(shù)
- unsigned char j; //用于卡號(hào)和類型鎖定
- unsigned char k=0; //按鈕(驗(yàn)證)計(jì)數(shù)
- unsigned char suc[]={"you succeed\r\n"};
- unsigned char fail[]={"you lost\r\n"};
- sbit key=P2^0; //注冊
- sbit key_judge=P2^2; //驗(yàn)證
- sbit led=P3^4; //數(shù)卡錯(cuò)誤響應(yīng)燈
- void feeb(){ //尋卡成功響應(yīng)函數(shù)
- ff=0;
- delay_10ms(1);
- ff=1;
- delay_10ms(1);
- void feeb_fail(){ //刷卡錯(cuò)誤響應(yīng)函數(shù)
- led=0;
- delay_10ms(1);
- led=1;
- delay_10ms(1);
- //這個(gè)延時(shí)函數(shù)其實(shí)并不是特別重要,但是delay_10ms這個(gè)函數(shù)我看不懂,可能匯編???
- void delay_10ms2(unsigned char x) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=x;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- 串口發(fā)送函數(shù)
- //向串口發(fā)送字符
- void Putc_to_SerialPort(unsigned char c)
- SBUF=c;
- while(TI==0);
- TI=0;
- //向串口發(fā)送字符串
- void Puts_to_SerialPort(unsigned char *s)
- while(*s!='\0')
- Putc_to_SerialPort(*s);
- s++;
- delay_10ms2(1);
- //只處理一次卡片的讀取
- void Auto_Reader(void){
- //while(1)
- if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK){ //尋卡,成功后Temp數(shù)組為卡類型
- if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK){ //防沖突,UID數(shù)組數(shù)據(jù)為卡序列號(hào)
- //串口發(fā)送
- //CALL_isr_UART(); //開串口中斷將UID數(shù)組前四個(gè)字節(jié)上傳到串口調(diào)試助手
- Puts_to_SerialPort(UID);
- feeb(); //調(diào)用蜂鳴器提示
- i++; //開關(guān)計(jì)數(shù)+1自動(dòng)歸零
- }else ff = 0;//尋卡失敗
- //鎖定卡號(hào)類型
- for(j=0;j<3;j++){
- Temp_set[j]=Temp[j];
- //鎖定卡號(hào)
- for(j=0;j<4;j++){
- UID_set[j]=UID[j];
- //判斷新卡和已經(jīng)注冊過的卡是否一致,返回0或1
- unsigned char judge(unsigned char *string1, unsigned char *string2){
- if(strcmp(string1, string2) == 0)
- return 0;
- else return 1;
- //卡片判斷函數(shù),針對0或1進(jìn)行判斷并輸出相應(yīng)動(dòng)作
- void Auto_judge(void){
- //while(1)
- if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK&&!judge(Temp_set,Temp)){ //尋卡,成功后Temp數(shù)組為卡類型
- if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK&&!judge(UID_set,UID)){ //防沖突,UID數(shù)組數(shù)據(jù)為卡序列號(hào)
- Puts_to_SerialPort("you succeed...\r\n"); //串口發(fā)送成功消息
- k++; //開關(guān)計(jì)數(shù)+1自動(dòng)歸零
- else if(PcdRequest(0x52,Temp)==MI_OK&&judge(Temp_set,Temp))
- Puts_to_SerialPort("type wrong...\r\n"); //串口發(fā)送失敗消息
- feeb_fail();
- else if(PcdAnticoll(UID)==MI_OK&&judge(UID_set,UID))
- Puts_to_SerialPort("ID wrong...\r\n"); //串口發(fā)送失敗消息
- feeb_fail();
- else ff = 0;//尋卡失敗
- //初始化
- void InitializeSystem(){
- PcdReset();
- PcdAntennaOff();
- PcdAntennaOn();
- M500PcdConfigISOType( 'A' );
- SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
- TMOD=0X21; //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
- PCON=0X00; //波特率加倍
- TH1=0Xfd; //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
- TL1=0Xfd;
- REN = 1;
- ES=1; //打開接收中斷
- EA=1; //打開總中斷
- TR1=1;
- ff = 1;
- TI=0;
- void main( ){
- InitializeSystem( );
- while(1)
- if(key==0)
- Puts_to_SerialPort("Receiving From 8051 key...\r\n");
- i++;
- feeb();
- feeb();
- if(key_judge==0)
- Puts_to_SerialPort("Receiving From 8051 key_judge...\r\n");
- k++;
- feeb();
- feeb();
- //按下key尋卡注冊,如果沒有卡放上去,那么一直在內(nèi)部循環(huán),也可以設(shè)定時(shí)間,如果超時(shí)跳出循環(huán)
- while(i%2==1){Auto_Reader();}
- //按下key_judge進(jìn)行判斷,如果沒有卡放上去,那么一直在內(nèi)部循環(huán),也可以設(shè)定時(shí)間,如果超時(shí)跳出循環(huán)
- while(k%2==1){Auto_judge();}
