查看: 5546|回復(fù): 11
HC89F003+msc9926w+apm4953無線充電項目學(xué)習(xí) 附PCB與MCU源程序
ID:811951 發(fā)表于 2020-8-12 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無線充電的學(xué)習(xí),有畫板資料
Altium Designer畫的PCB圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "power.h"
  2. #include "rc.h"
  3. #include "adc.h"
  4. #include "usart.h"
  5. FILT VccFilt = {0};        //電壓濾波系數(shù)
  6. FILT CurrentFilt = {0};                                                //電流濾波系數(shù)
  7. unsigned long CurrentValue = 0;                //系統(tǒng)輸出電流
  8. /***********************************************************************
  9. 函數(shù)名稱:Current_GetValue
  10. 函數(shù)功能:獲取當前的輸出電流
  11. 輸入?yún)?shù):無
  12. 返回參數(shù):輸出電流,mA
  13. 備    注:無
  14. ************************************************************************/
  15. unsigned int Current_GetValue(void)
  16. {
  17.         Adc_GetValue(AN4);
  18.         CurrentValue = Rc_Filter(Adc_GetValue(AN4),&CurrentFilt);        //當前的電流采樣
  19.         CurrentValue *= 0.9988878393665;        //當前電流mA
  20.         CurrentValue *= 1.18;        //校準,和USB測試儀器的測量電流匹配
  21.         if(CurrentValue > 65536)CurrentValue = 60000;                                                        //防止瞬間過大,超過返回范圍
  22.         return CurrentValue;
  23. }
  24. /***********************************************************************
  25. 函數(shù)名稱:Power_GetValue
  26. 函數(shù)功能:獲取當前的系統(tǒng)功率
  27. 輸入?yún)?shù)        :無
  28. 返回參數(shù)        :輸出當前功率
  29. 備    注:無
  30. ************************************************************************/
  31. unsigned char Power_GetValue(void)
  32. {
  33.         unsigned int voltValue;
  34.         Adc_GetValue(ANPOWER);
  35.         voltValue = Rc_Filter(Adc_GetValue(ANPOWER),&VccFilt);
  36.         voltValue = (voltValue * 5) >> 8;                                                        //獲取當前電壓值
  37.         CurrentValue = CurrentValue * voltValue / 1000;
  38.         if(CurrentValue > 256)CurrentValue = 200;
  39.         return CurrentValue;        //當前功率W,保留小數(shù)點后一位
  40. }
PCB1.zip
3.29 MB, 下載次數(shù): 139, 下載積分: 黑幣 -5
pcb
WireSend V1_1.zip
183.91 KB, 下載次數(shù): 155, 下載積分: 黑幣 -5
無線充代碼
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:136083 發(fā)表于 2020-12-6 16:41 | 顯示全部樓層
這個是發(fā)送部分是不。
ID:854256 發(fā)表于 2020-12-29 08:54 | 顯示全部樓層
這個代碼是Qi協(xié)議是完整的嗎。而不是直接調(diào)用庫
ID:854256 發(fā)表于 2020-12-29 08:55 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
ID:458778 發(fā)表于 2021-1-26 01:30 | 顯示全部樓層
有復(fù)現(xiàn)的老哥嗎
ID:356526 發(fā)表于 2021-3-23 11:54 | 顯示全部樓層
很好的資料,程序是Qi協(xié)議,不是調(diào)用庫
ID:249289 發(fā)表于 2021-3-24 16:31 | 顯示全部樓層
有沒有原理圖參考一下?
ID:965260 發(fā)表于 2022-2-15 11:23 | 顯示全部樓層
在做無線供電相關(guān)產(chǎn)品,學(xué)習(xí)一下
ID:480210 發(fā)表于 2022-3-6 17:49 | 顯示全部樓層
軟件不是配這板的吧
ID:364179 發(fā)表于 2022-3-15 22:16 | 顯示全部樓層
非常不錯的!
ID:1108423 發(fā)表于 2024-1-15 21:56 | 顯示全部樓層
Thanks
ID:1108423 發(fā)表于 2024-1-15 21:57 | 顯示全部樓層
Thanks
