查看: 3461|回復: 10
紅外遙控正對有時不受控,其他方向都沒問題
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-12 16:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下大家,紅外遙控正對有時不受控,只要用一只手掌擋住就怎么遙控都能接收,其他方向怎么按都沒問題能正常接收,請問我是不是得在紅外接收頭上加個東西來擋一下,或者是不是有個什么濾片可以達到這個目的??先謝謝大家
ID:342822 發(fā)表于 2020-8-12 18:18 | 只看該作者
試一試黑色的橡皮膜
ID:648281 發(fā)表于 2020-8-12 22:42 | 只看該作者
自己做的遙控器?
還是設備自帶的?
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-13 09:14 | 只看該作者
taotie 發(fā)表于 2020-8-12 18:18
試一試黑色的橡皮膜
好的,謝謝
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-13 09:15 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-8-12 22:42
自己做的遙控器?
還是設備自帶的?
發(fā)射是別人給的方案,接收是紅外接收頭直接接MCU
ID:648281 發(fā)表于 2020-8-13 12:47 | 只看該作者
你這個感覺問題出現(xiàn)在發(fā)射部分;
如果是做產(chǎn)品,做遮擋不是辦法;
有實物或說明書嗎,發(fā)一下看看。
ID:388929 發(fā)表于 2020-8-13 19:19 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-8-13 12:47
有實物或說明書嗎,發(fā)一下看看。
我也想有,這是前人留的東東,,,
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-13 21:33 | 只看該作者
這跟擋不擋的估計是沒有什么關(guān)系的,跟方位也是沒有關(guān)系
估計是軟件接收或者發(fā)射有問題
我以前就是延時不對,會導致有時候行,有時候不行,你也不知道它什么時候行
改了程序之后就沒有這類問題了
人家一個紅外,不會說是接收好了反而不行了
ID:652270 發(fā)表于 2020-8-20 14:22 | 只看該作者
紅外的發(fā)射功率太大導致你這個紅外發(fā)射頭可能是38KHZ 2/3的占空比來發(fā)射的 普通的 1/3占空比 接收頭程序的接受范圍適當去調(diào)整就好
ID:898705 發(fā)表于 2022-4-20 23:23 來自手機 | 只看該作者
樓主你好,我最近也遇到一樣的問題,請問你后來問題解決了不?是調(diào)的軟件么?
ID:898705 發(fā)表于 2022-4-20 23:25 來自手機 | 只看該作者
樓主,你好,我最近也遇到一樣的問題,請問你的問題后來解決了不?是怎么解決的?謝謝
