查看: 5563|回復(fù): 16
時鐘周期,機(jī)械周期,機(jī)器周期,指令周期,晶振等等概念之間的關(guān)系是什么?
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-13 11:02 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近學(xué)習(xí)時經(jīng)常看到HZ,時鐘周期,機(jī)械周期,機(jī)器周期,指令周期,晶振等等概念,請問它們之間有什么關(guān)系呢?還有是不是都是用來計算時間的?請大師們抽時間幫忙解答?謝謝!
ID:89515 發(fā)表于 2020-8-13 19:15 | 只看該作者
指令周期由若干個機(jī)器周期組成,而機(jī)器周期(機(jī)械周期)又包含若干個時鐘周期(振蕩周期)。都可以計算時間
ID:813988 發(fā)表于 2020-8-13 21:48 | 只看該作者
振蕩周期就是晶振的頻率,一般由若干個振蕩周期組成一個時鐘周期,就是時鐘周期的倒數(shù)就是mcu的頻率。根據(jù)手冊,有的產(chǎn)品可以手動設(shè)置分頻系數(shù),用于外設(shè),有的不可以自定義分頻系數(shù),只能按照默認(rèn)分頻,給外設(shè)使用。設(shè)置mcu的主頻,可以查看手冊。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-13 22:05 | 只看該作者
不要問這種問題,就算是別人回答了你也看不明白,就算是明白了也只是你自己感覺明白了而已,其實(shí)你還是沒有看明白
HZ這東西都要解釋的話,真的沒有辦法解釋時鐘周期
你還是好好的再看一下單片機(jī)硬件方面的知識吧,不然,以后的路不好走
ID:516863 發(fā)表于 2020-8-14 03:09 | 只看該作者
HZ ,赫茲,頻率單位,次/秒,例如:中國220V/50Hz交流電,交流電的波形是正弦波,這個50Hz就是50個波,1秒里往返50次;
時鐘周期,單位時間里往返的次數(shù),例如:5次/2分鐘;這個時鐘周期是由你制定,你可以定1分鐘為1個周期也可以定n分鐘為一個周期,然后計算你設(shè)定的時間周期里事物發(fā)生的次數(shù)。
機(jī)械周期,一個機(jī)械動作的時間,例如:機(jī)械錘在2分鐘里錘了120下,那么就是1秒1下,就是機(jī)械時間;這個沒法中途停止(必須整數(shù)計算,沒有錘半下�。�,機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成一個機(jī)械動作回到原位的時間,即機(jī)械周期!除非機(jī)器故障,中途卡死,那就沒有完成周期。
機(jī)器周期,是指機(jī)器做動作的周期,例如:機(jī)械手動作:1.抓紐扣 2.放紐扣  3.穿針 4.縫鈕  5回到1,這是機(jī)械周期,這個過程也與時間有關(guān),視各步長疊加(1~4各動作使用的時間相加); 假設(shè)機(jī)械手完成上面1~5,5個動作的耗用時間是25s,那么這個機(jī)械周期為25s;這個可以中途暫�;蛉∠�(fù)位。
指令周期:指令可以由人發(fā)出,也可以是由電腦,也可以由某一事物觸發(fā),例如:班長安排了上午的任務(wù),下午的任務(wù)下午再說,那么,從上午安排完任務(wù)到下午安排新的任務(wù),這個過程就是指令周期。
晶振,是人為設(shè)定的一個頻率點(diǎn),利用晶振在電壓電流的作用下諧振在一個固定的頻率,例如:調(diào)頻收音,我們調(diào)制一個102.5MHz,然后把人聲音樂疊加進(jìn)去,通過發(fā)射臺(基站)發(fā)射(廣播),我們用收音機(jī)條到102.5HMz,就能收到,再分離出人聲音樂、、晶振的作用非常之多,電腦的計數(shù)、時鐘,都由晶振生成,、、、
以上的語言,描述、舉例,不一定嚴(yán)謹(jǐn)、正確,但意思接近,提供參考!
ID:814034 發(fā)表于 2020-8-14 07:29 | 只看該作者
ID:814034 發(fā)表于 2020-8-14 07:30 | 只看該作者
機(jī)械周期包含了機(jī)械周期
ID:578842 發(fā)表于 2020-8-14 09:15 | 只看該作者
我現(xiàn)在學(xué)51單片機(jī),只能以此例解釋:
時鐘周期,單片機(jī)振蕩一次需要的時間。時鐘振蕩是因為單片機(jī)要在時鐘振蕩的節(jié)拍下進(jìn)行工作。
機(jī)器周期:單個時鐘周期內(nèi)單片機(jī)根本做不了什么事,所以12倍的時鐘周期就能完成一項基本操作,如取指令,寫寄存器等
指令周期,單片機(jī)完成一個指令的周期。指令是有程序決定,所以沒有固定的時間。
ID:813417 發(fā)表于 2020-8-14 10:32 | 只看該作者
hz什么都是頻率,計算時間的
ID:612392 發(fā)表于 2020-8-14 16:37 | 只看該作者
建議看一下《微機(jī)原理與接口技術(shù)》北郵版,第31頁,非常清楚的說明了這幾種周期的關(guān)系。
ID:744356 發(fā)表于 2020-8-14 20:28 | 只看該作者
振蕩周期:為單片機(jī)提供定時信號的振蕩源的周期(晶振周期或外加振蕩周期) 狀態(tài)周期:2個振蕩周期為1個狀態(tài)周期,用S表示。振蕩周期又稱S周期或時鐘周期。 機(jī)器周期:1個機(jī)器周期含6個狀態(tài)周期,12個振蕩周期。 指令周期:完成1條指令所占用的全部時間,它以機(jī)器周期為單位
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-17 19:51 來自觸屏版 | 只看該作者
cjjdemon 發(fā)表于 2020-8-14 16:37
謝謝提醒!
ID:676437 發(fā)表于 2020-8-17 22:21 | 只看該作者
要學(xué)會問問度娘哦
ID:808634 發(fā)表于 2020-10-9 15:42 | 只看該作者
時鐘周期
       時鐘周期也稱為振蕩周期,定義為時鐘脈沖的倒數(shù)(時鐘周期就是單片機(jī)外接晶振的倒數(shù),例如12M的晶振,它的時鐘周期就是1/12us),是計算機(jī)中的最基本的、最小的時間單位。
       在一個時鐘周期內(nèi),CPU僅完成一個最基本的動作。時鐘脈沖是計算機(jī)的基本工作脈沖,控制著計算機(jī)的工作節(jié)奏。時鐘頻率越高,工作速度就越快。
       8051單片機(jī)把一個時鐘周期定義為一個節(jié)拍(用P表示),二個節(jié)拍定義為一個狀態(tài)周期(用S表示)。
機(jī)器周期
       計算機(jī)中,常把一條指令的執(zhí)行過程劃分為若干個階段,每一個階段完成一項工作。每一項工作稱為一個基本操作,完成一個基本操作所需要的時間稱為機(jī)器周期。8051系列單片機(jī)的一個機(jī)器周期由6個S周期(狀態(tài)周期)組成。 一個S周期=2個節(jié)拍(P),所以8051單片機(jī)的一個機(jī)器周期=6個狀態(tài)周期=12個時鐘周期。
       例如外接24M晶振的單片機(jī),他的一個機(jī)器周期=12/24M 秒;
指令周期
    執(zhí)行一條指令所需要的時間,一般由若干個機(jī)器周期組成。指令不同,所需的機(jī)器周期也不同。
CPU 周期信號、節(jié)拍周期信號、節(jié)拍脈沖信號三者之間的關(guān)系是什么?
      一小塊石英晶體加電后產(chǎn)生壓電反應(yīng),在固定頻率振動,產(chǎn)生出電壓按照固定周期變化的脈沖信號。這個高頻率的信號通向分頻器(frequency divider),轉(zhuǎn)化為比較低頻的信號。
點(diǎn)替換成.( www點(diǎn)electronics-tutorials.ws/counter/count_1.html )
     以上圖為例,分頻器分出來的信號有四個頻率。題目中所說 CPU周期信號、節(jié)拍周期信號、節(jié)拍脈沖信號本質(zhì)上都是時鐘脈沖的不同分頻,主要區(qū)別在于用途上。
     通常來說,CPU 周期信號最“慢”,它決定 CPU 所處的狀態(tài)。CPU 執(zhí)行一條指令的周期叫做指令周期(instruction cycle),指令周期可以劃分為 fetch、decode、和 execute 三個部分,所以也叫 fetch-decode-execute cycle。假設(shè)上圖與 QD 頻率相同的信號有三個,QD1、QD2、QD3,它們分別依次處于高電位,那么就可以用它們來控制 CPU 處于 fetch、decode、還是 execute 狀態(tài),這就是 CPU 周期信號。
     節(jié)拍周期信號是控制信號,調(diào)整電路的功能。比如,現(xiàn)在 CPU 處于 fetch 狀態(tài),仍舊以上圖為例,假設(shè) QC 這個比 QD “快”的信號有 QC1、QC2、QC3……QCi 個,分別對應(yīng)電路的不同功能(比如,應(yīng)該將從內(nèi)存中取來的數(shù)字作為指令解釋,還是送給寄存器存起來),誰處于高電位,CPU 就能執(zhí)行誰決定的功能。
      節(jié)拍脈沖信號則是觸發(fā)信號,決定電路的實(shí)際工作起點(diǎn)。以上圖的 QB 為例,假設(shè) QD1 決定 CPU 處于 fetch 階段,QC1 決定 CPU 的功能是去內(nèi)存取一個數(shù)字,那么 QB 的上升沿會觸發(fā)整個電路切實(shí)地執(zhí)行這個功能。
      可以這樣類比:
      某診所周一二三門診,周四五看復(fù)診病人,周六日不辦公
——對應(yīng)三個 CPU 周期
      診所星期一二三 8:00 開始門診,12:00 午休,13:00 繼續(xù)門診,17:00 關(guān)門
——對應(yīng)節(jié)拍周期
      某個病人星期二 9:00 去看了病
——對應(yīng)脈沖信號
    (注意上面的說法極度簡化,實(shí)際的實(shí)現(xiàn)要復(fù)雜很多,比如振動源不一定是石英,每個 CPU 周期未必等長,CPU 也并不是在某一時刻只能處于單獨(dú)一種周期狀態(tài)里(詳見 pipelining),乃至周期層級也未必就是三層等等。)
ID:798572 發(fā)表于 2020-10-11 16:31 | 只看該作者
HZ是頻率的單位,什么機(jī)械,指令晶振,都是一種提供頻率的東西速度越快頻率越高,讀取程序的速度越快,當(dāng)然不是越快越好,要看你程序設(shè)計的時間周期
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-11 17:21 | 只看該作者
HZ越大,跑得越快, 指令周期最好是1,這樣和就晶振速度一樣傳通51是12周期的,
