查看: 6251|回復: 1
拆解45W雙向快充多功能移動電源
ID:470884 發(fā)表于 2020-8-13 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ZENDURE征拓是一家有著獨立設計美學且專注于研發(fā)超大功率充電配件的數(shù)碼配件品牌,產(chǎn)品將極客精神和大眾需求完美的結(jié)合。此前征拓已經(jīng)推出了多款快充移動電源產(chǎn)品,并且大多數(shù)移動電源都采用旅行箱的外形設計。近期充電頭網(wǎng)又拿到了征拓一款45W雙向快充移動電源ZDPX5PD。
這款移動電源除了延續(xù)征拓獨特的造型風格外,還創(chuàng)新性的將移動電源和擴展塢結(jié)合在一起,業(yè)界少有。產(chǎn)品配備2A1C接口,移動電源模式下分別支持最大45W和18W輸出;擴展塢模式下,支持USB3.0雙口高速傳輸,節(jié)省時間,可以說非常適合外出辦公使用。下面充電頭網(wǎng)就對這款產(chǎn)品進行拆解,一起來看看其內(nèi)部如何設計。
此前充電頭網(wǎng)還拆解過征拓X6 45W USB PD移動電源、ZENDURE超級旅行箱移動電源等移動電源產(chǎn)品,大家可以點擊藍色字體看看。
一、征拓45W快充移動電源外觀
ZENDURE征拓X5 45W雙向快充移動電源,有黑白款式可以選擇,外殼采用PC阻燃材質(zhì),波浪狀造型設計看上去酷似小型旅行箱,符合ZENDURE征拓移動電源的外形風格。
造型設計獨特而簡約,四周邊角過渡順暢,機身殼交界處貼合緊密。
正面一端設計有“ZENDURE”征拓logo。
側(cè)面標注移動電源的參數(shù)信息型號:ZDPX5PD容量:15000mAhUSB-C輸入/輸出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25AUSB-A1/2輸出:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W Max(ZEN+2.0)總輸出:48W產(chǎn)品已經(jīng)通過了FCC、CE、RoHS和PSE認證。
移動電源頂部整個面板采用土豪金配色,配有2A1C接口、電源鍵和電量指示燈。USB-A接口邊帶有ZEN+2.0和Hub的標注,表示A口既支持快充,又可以充當擴展塢接口進行數(shù)據(jù)傳輸。對于一些只有USB-C接口的電腦來說最合適不過了,設計十分新穎。
USB-A接口特寫,舌片的上面位置,里面四顆金屬彈片外面五顆觸點共計九個針腳,符合USB3.0的針腳數(shù)量標準。
使用游標卡尺實測移動電源長114.52mm。
機身寬度為74.18mm。
厚度為26.03mm。
和iPhone 11 Pro大小比較,兩者寬度相當,移動電源要短得多。
厚度和一元硬幣直徑相當。
凈重約為316g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001檢測發(fā)現(xiàn)兩個USB-A口輸出協(xié)議一樣。均支持Apple2.4A、DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP協(xié)議。
另外使用KT001檢測USB-C口輸出協(xié)議,顯示支持DCP、QC2.0、QC3.0協(xié)議。
除此之外,其PDO報文顯示USB-C口還支持USB PD3.0快充標準,具備5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五個固定電壓檔位。
使用PD充電器為移動電源充電,功率為20.45V 2.05A 41.91W,成功握手20V電壓檔位,開啟PD快充輸入,符合參數(shù)中最大45W輸入功率的描述。
另外進行放電測試,使用USB-C為MacBook Pro充電,功率為19.78V/2.11A,41.89W,成功握手20V電壓檔位,開啟PD快充。
將移動電源充當擴展塢使用場景圖一覽,只需雙擊電源按鍵,即可開啟拓展塢模式。
使用Disk Speed Test測試實際的讀寫速度,實測寫入速度為425.2MB/s,讀取速度為411.3MB/s,達到了USB3.0的數(shù)據(jù)傳輸標準。
二、征拓45W快充移動電源拆解
從側(cè)面將機身殼拆開,機身殼使用卡扣進行封裝,上面貼有導熱片、青稞紙和絕緣膠帶來幫助電芯加強絕緣。
電芯上涂有硅膠進行固定,導線焊接處有青稞紙進行隔離絕緣。
將電芯和PCB板取出,另一半機身殼上還設有隔離板并配備了大塊導熱墊來均勻散熱。
移動電源內(nèi)部采用兩塊主板堆疊設計,經(jīng)過對主板電路觀察分析發(fā)現(xiàn),征拓2A1C 45W雙向快充移動電源在移動電源模式下,采用兩路獨立升/降壓三口輸出架構;而通過雙擊開關鍵可切換至擴展塢模式,進行USB數(shù)據(jù)高速傳輸。下面我們就對電路上的元器件進行詳細了解。
電芯以及保護電路分析:
三顆電芯一端粘貼絕緣紙保護。
另一端使用鎳片點焊連接,三顆電芯串聯(lián)連接。這款移動電源采用21700電池,單節(jié)容量5000mAh。
電芯上絲印特寫。
與電芯連接的主板背面一覽。
ICM創(chuàng)芯微CM1031-CT 3串可充電鋰電池保護IC。CM1031系列是一款專用于3串鋰電池或聚合物電池的保護芯片,內(nèi)置有高精度電壓檢測電路和電流檢測電路,通過檢測各節(jié)電池的電壓、充放電電流及溫度等信息,實現(xiàn)電池過充電、過放電、放電過電流、短路、充電過電流、過溫等保護功能,可通過外接電容來調(diào)節(jié)過充電、過放電、過電流保護延時。
創(chuàng)芯微CM1031-CT資料信息。
兩顆Fetek東沅FKBB3004 MOS管,NMOS,導阻8.5mΩ,用于電池組保護功能。
東沅FKBB3004詳細規(guī)格資料。
USB-A電路分析:
板子正面一覽,右側(cè)設有USB-A升降壓電路。
Sonix松翰SN8F5703 單片機,用于移動電源整機控制及保護功能。
松翰SN8F5703資料信息。
鈺創(chuàng)科技 EJ179S數(shù)據(jù)切換開關,內(nèi)部集成數(shù)據(jù)開關和CC邏輯。
LED指示燈特寫,使用塑料框進行隔離,防止串光。
雙USB-A口升降壓輸出采用南芯半導體的同步降壓芯片SC8903。該芯片是一顆內(nèi)部集成四管H橋的高效率同步升降壓轉(zhuǎn)換器,支持最高24V工作電壓,支持動態(tài)輸出電壓控制,開關頻率可調(diào)節(jié),具有可編程的輸入和輸出電流限制,支持多種保護功能。
南芯SC8903規(guī)格資料。
充電頭網(wǎng)了解到,采用南芯SC8903的還有錘子20000mAh 45W雙向PD快充移動電源。此外南芯電源芯片可廣泛用于快充領域,并且已被ANKER PowerCore Fusion PD超級充、MOMAX 66W USB PD快充充電器、機基地48W 1A1C USB PD快充充電、勁電寶 45W 1C4A USB PD快充充電器、SlimQ 65W氮化鎵USB PD快充充電器等數(shù)十款產(chǎn)品采用。
4R7電感特寫,用于SC8903升降壓,打膠固定。
兩個USB-A口的輸出協(xié)議芯片均采用天鈺FP6601Q。天鈺FP6601Q支持高通 QC3.0/2.0與華為FCP,通過監(jiān)控USB D+/D-上的電壓數(shù)據(jù)自動調(diào)整供電設備上的輸出電壓,互相握手識別后設備提升充電功率縮短充電時間。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情況下,還能自動識別APPLE、三星、BC1.2協(xié)議。
天鈺FP6601Q詳細規(guī)格資料。
據(jù)充電頭網(wǎng)了解,天鈺的快充協(xié)議芯片此前已被OPSO x DockCase 100W PD快充移動電源、錘子20000mAh 45W雙向PD快充移動電源、紫米10000mAh USB PD快充移動電源、努比亞紅魔10000mAh電競移動電源、小米45W USB PD移動電源3高配版、ZENDURE X6移動電源等數(shù)十款產(chǎn)品采用。
排針特寫。
Genesys創(chuàng)惟GL3510是一款四端口,低功耗,可配置的集線器控制器。它符合USB 3.1規(guī)范。GL3510集成了GenesysLogic自主開發(fā)的USB 3.1 Gen 1超高速發(fā)送器/接收器物理層(PHY)和USB 2.0高速PHY。它支持超高速,高速和全速USB連接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主機。GL3510內(nèi)置5V至3.3V和5V至1.2V穩(wěn)壓器,可節(jié)省客戶的BOM成本,并簡化PCB設計。
充電頭網(wǎng)了解到,創(chuàng)惟科技是蘋果原裝配件的芯片主力供應商,采用創(chuàng)惟芯片的產(chǎn)品還有蘋果iPad Pro專用USB-C to SD卡讀卡器、蘋果iPad Pro專用USB-C to SD卡讀卡器、蘋果USB-C 數(shù)字影音多端口轉(zhuǎn)換器(A1621)、蘋果最新USB-C數(shù)字影音多端口轉(zhuǎn)換器、紫米10號 Pro移動電源、綠聯(lián)USB-C多功能拓展塢2A1C等多款產(chǎn)品。
芯片外置2R2電感降壓。
還有一顆25MHz時鐘晶振。
SPI NOR Flash,型號FM25F01,來自FM復旦微,用于集線器芯片存儲固件。
FM25F01詳細資料。
USB-A口輸出開關,Dioo帝奧微DIO3222A,MSOP10封裝,用于切換USB-A口數(shù)據(jù)腳用于快充還是傳輸數(shù)據(jù)。
帝奧微DIO3222A資料信息。
另一個接口的USB開關也是采用的帝奧微DIO3222A。
兩個USB-A母座特寫,沉板過孔焊接。
USB-C雙向快充電路分析:
這塊板子的正面右側(cè)設有USB-C升降壓電路。
板子背面可以看到對應位置設有升降壓MOS和輸出保護管。
微盟 78M05 5V三端穩(wěn)壓器。
USB-C雙向升降壓芯片采用南芯SC8915。南芯SC8815升降壓電池充電器應用于1至6節(jié)電池,I2C可編程充電電流和充電電壓、可編程放電輸出電壓、可編程輸入/輸出電流限制;內(nèi)置10 位 ADC;擁有欠壓保護,過壓保護,過流保護、短路保護和熱關斷保護等多種保護功能;芯片內(nèi)置兩個開關管,外置兩個開關管組成H橋同步升降壓。單芯片完成充電/放電控制,支持各種電壓轉(zhuǎn)換。
南芯SC8915資料信息。
充電頭網(wǎng)連接到,采用南芯SC8815的產(chǎn)品還有小米10000mAh移動電源 50W超級閃充版、thinkplus 14000mAh 45W PD快充移動電源、紫米10號 Pro移動電源OPPO 20W VOOC閃充移動電源、OPPO 50W快充移動電源(皮卡丘定制版)、HYPER JUICE 100W雙向USB PD快充移動電源等。
外掛兩顆泰德TDM3482 NMOS管,NMOS,耐壓40V,配合南芯SC8915,用于同步升降壓。
泰德TDM3482 詳細資料。
升降壓電感特寫,雙線并繞。
微盟ME6203A33 3.3V LDO。
微盟ME6203 詳細資料。
USB PD快充協(xié)議芯片采用賽普拉斯CYPD3171。CYPD3171為賽普拉斯第三代產(chǎn)品CCG3PA,其內(nèi)建ARM Cortex-M0處理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充電協(xié)議。
賽普拉斯CYPD3171規(guī)格資料。
充電頭網(wǎng)了解到,采用賽普拉斯CYPD3171快充協(xié)議芯片的產(chǎn)品還有ANKER 10000mAh移動電源A1235、HELPERS LAB 20000mAh 60W 雙PD+QC移動電源、thinkplus 14000mAh 45W PD快充移動電源、ANKER安克20000mAh雙向18W PD快充移動電源。同時,賽普拉斯是蘋果、華為、三星、小米等品牌的芯片供應商之一,芯片性能獲得客戶高度認可。
輸入輸出濾波固態(tài)電容,規(guī)格為25V 100μF。
電源鍵貼片焊接。
DIO3222A USB開關。
兩顆東沅FKBB3103,PMOS,耐壓30V,對向串聯(lián),作為USB-C口充放電切換保護開關。
東沅 FKBB3103 詳細資料。
USB-C母座特寫。
全部拆解完畢,來張全家福。
充電頭網(wǎng)拆解總結(jié)
ZENDURE征拓新款移動電源采用旅行箱造型設計,有著自己的獨特風格,區(qū)別于大眾產(chǎn)品。產(chǎn)品內(nèi)置3節(jié)21700電池串聯(lián),配備2A1C三個USB接口,快充協(xié)議方面支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等。此外USB-C口支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五個固定電壓檔位,支持最高45W雙向PD快充;另外兩個USB-A口既支持18W快充,又能進行數(shù)據(jù)高速傳輸。這款移動電源非常適合外帶出差辦公使用。
充電頭網(wǎng)通過拆解了解到,產(chǎn)品內(nèi)部采用雙層主板堆疊設計。移動電源模式下采用兩路獨立升/降壓三口輸出架構。USB-C雙向快充口由賽普拉斯CYPD3171控制,通過南芯SC8915搭配泰德MOS管進行升降壓實現(xiàn)輸入輸出快充;兩個USB-A口采用南芯SC8903進行升降壓,由天鈺FP6601Q控制輸出。此外USB接口過孔焊接,電芯設有保護電路以及溫控,絕緣措施充足。
而經(jīng)過雙擊電源鍵可以切換成擴展塢模式,三個接口都配有帝奧微DIO3222A數(shù)據(jù)切換開關,配合創(chuàng)惟GL3510集線器芯片實現(xiàn)USB Hub功能,整體設計用料扎實。
ID:149451 發(fā)表于 2022-5-1 06:39 | 顯示全部樓層
良心設計、制作!
