這個(gè)暑假做了基于51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)12864實(shí)現(xiàn)DHT11溫濕度傳感器和DS1302實(shí)現(xiàn)鬧鐘和溫濕度顯示在同一個(gè)界面上,可以通過四個(gè)獨(dú)立按鍵控制時(shí)鐘的暫停,時(shí)分秒年月日位置的切換,可以實(shí)現(xiàn)時(shí)鐘的加法,減法,里面還有許多的小BUG,很是難以調(diào)整,有興趣可以看一下如何進(jìn)行代碼的優(yōu)化,總而言之,基本的功能是可以實(shí)現(xiàn)的了,由于我那單片機(jī)多個(gè)矩陣按鍵損壞,導(dǎo)致矩陣按鍵的位置有所不同,大家注意一下就好了。
不知道這么附錄代碼,你們下載看一下就好了
//提前透露出一些小BUG,有的受K3按鍵按下去,但是中斷并沒有開啟,時(shí)鐘也沒有暫停,
原因不知出現(xiàn)在哪里,總之你們有興趣隨便看一下就行了,寫的是爛了點(diǎn),望大佬指點(diǎn)以下
- #include "all.h"
- #include"DHT11.h"
- sbit K1=P3^4;
- sbit K2=P3^5;
- sbit K3=P3^2; //右上角是這個(gè)按鍵電燈,觸發(fā)了外部中斷0
- sbit K4=P3^3; //管腳接線
- sbit Beep = P3^1;
- unsigned char Temp[8];
- char val_flag = 0;
- static unsigned char SetState,SetPlace,Place;
- static int k = 1, q = 1,e = 1,r = 1,t = 1;
- static int w = 1;
- void tiaojie();
- char Key_Scan();
- void hanshuming();
- void Int0Configuration();
- void Delay10ms();
- char Key_Scan();
- void SCLKTemp();
- void BeepHear();
- /*8421碼轉(zhuǎn)換*/
- unsigned char ChangeTime(unsigned char tim)
- //tim = Time_buf[7]=0x4A,0x0A,10
- unsigned char Time;
- if((tim&0x0F)>9) //如果個(gè)位超過9,則十位加一后,個(gè)位清零
- tim=((tim+0x10)&0xF0); //0x4A+0x10=0x5A&0xF0=0x50
- } //如果沒有則跳過該部分
- //Timebuf = 0x50
- Time = (tim>>4)*10+(tim&0x0f); //把8421碼轉(zhuǎn)變成10進(jìn)制的數(shù)
- //0x50>>4=0x05*10=50,0x50&0x0f=0x00=0 ;50 DS1302_Write_Time(void)
- return Time;
- void DS1302()
- uchar tishi1[] ="設(shè)置鬧鈴";
- unsigned char sec_buf = 0x00; //用來(lái)保存上一次的秒數(shù)
- unsigned char i,j;
- Init_12684(); //12864初始化
- DS1302_Init(); //DS1302初始化
- DS1302_Write_Time(); //初始化數(shù)據(jù)
- for(i = 0; i < 8;i++)
- Temp[i] = Time_buf[i];
- while(1)
- static char k ;
- Rec_DHTI0();
- if(0 == val_flag)
- DS1302_Read_Time();
- if(SetState==0)
- else
- if(K1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- Delay10ms(); //消除抖動(dòng)
- if(K1==0)
- SetPlace++;
- for(j = 0; j < SetPlace;j++)//1 2 3 4 5 6 7 //按照的這個(gè)結(jié)果是地址成功加到7
- if(SetPlace>=8) //按鍵可以控制分秒年月日的切換 按鍵按到6的時(shí)候可以實(shí)現(xiàn)年的切換,之后按鍵到7沒有任何顯示 再按一次重新回到秒的切換
- SetPlace=0;
- if(SetPlace == 6)
- SetPlace = 7;
- xianshi();
- j = 0;
- while((i<50)&&(K1==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay10ms();
- i++;
- i=0;
- if(K2==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
- if(K2==0)
- Time_buf[SetPlace]++;
- if((Time_buf[SetPlace]&0x0f)>9) //換成BCD碼。
- xianshi();
- Time_buf[SetPlace]=Time_buf[SetPlace]+6;
- if((Time_buf[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2)) //秒
- Time_buf[SetPlace]=0;
- if((Time_buf[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace==2)) //分鐘
- if((Time_buf[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==3)) // 小時(shí)
- if((Time_buf[SetPlace]>=0x31)&&(SetPlace==4)) //日 //日期顯示有問題
- if((Time_buf[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==5)) //月
- Time_buf[SetPlace]=1;
- // if(SetPlace==5) //月只能到12
- // TIME[SetPlace]=;
- while((i<50)&&(K2==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay10ms();
- i++;
- i=0;
- if(K4==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
- //xianshi();
- if(K4==0)
- Time_buf[SetPlace]--; //減法需要將減到到0的時(shí)候置為為 0x59之類的
- // xianshi();
- Time_buf[SetPlace]=Time_buf[SetPlace]-6;
- if((Time_buf[SetPlace]<= 0x00)&&(SetPlace < 2)) //分鐘
- Time_buf[SetPlace]=0x59;
- if((Time_buf[SetPlace]<= 0x00)&&(SetPlace==2)) //分鐘
- if((Time_buf[SetPlace]<= 0x00)&&(SetPlace==3)) // 小時(shí)
- Time_buf[SetPlace]= 0x23;
- if((Time_buf[SetPlace] <= 0x00)&&(SetPlace==4)) //日
- Time_buf[SetPlace]=0x30;
- if((Time_buf[SetPlace] <= 0x00)&&(SetPlace==5)) //月
- Time_buf[SetPlace]=0x12;
- while((i<50)&&(K4==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay10ms();
- i++;
- i=0;
- if(Key_Scan() == 8)
- write_command(0x01);
- print(1,0,tishi1);
- SCLKTemp();
- while(Key_Scan() != 9)
- tiaojie();
- SCLKTemp();
- else
- Init_12684();
- LCD_Display();
- if(Time_buf[1] == Temp[1] && Time_buf[2] == Temp[2] && Time_buf[3] == Temp[3] ) //鬧鐘蜂鳴器
- BeepHear();
- void BeepHear()
- int i = 0;
- for(i = 0; i < 200; i++)
- Beep = 0;
- Delay10ms();
- Beep = 1;
- void tiaojie()
- static unsigned char Place = 0;
- uchar i,j;
- if(K1==0)
- Place++;
- for(j = 0; j < Place;j++)//1 2 3 4 5 6 7 //按照的這個(gè)結(jié)果是地址成功加到7
- if(Place>=4) //按鍵可以控制分秒年月日的切換 按鍵按到6的時(shí)候可以實(shí)現(xiàn)年的切換,之后按鍵到7沒有任何顯示 再按一次重新回到秒的切換
- Place=1;
- xianshi();
- j = 0;
- Delay10ms();
- i++;
- i=0;
- if(K2==0)
- Temp[Place]++;
- if((Temp[Place]&0x0f)>9) //換成BCD碼。
- xianshi();
- Temp[Place]=Temp[Place]+6;
- if((Temp[Place]>=0x60)&&(Place<2)) //秒
- Temp[Place]=0;
- if((Temp[Place]>=0x60)&&(Place==2)) //分鐘
- Temp[Place]=0;
- if((Temp[Place]>=0x24)&&(Place==3)) // 小時(shí)
- Temp[Place]=0;
- Delay10ms();
- i++;
- i=0;
- while(!K2);
- //xianshi();
- if(K4==0)
- Temp[Place]--; //減法需要將減到到0的時(shí)候置為為 0x59之類的
- // xianshi();
- Temp[Place]=Temp[Place]-6;
- if((Temp[Place]<= 0x00)&&(Place < 2)) //分鐘
- Temp[Place]=0x59;
- if((Temp[Place]<= 0x00)&&(Place==2)) //分鐘
- Temp[Place]=0x59;
- if((Temp[Place]<= 0x00)&&(Place==3)) // 小時(shí)
- Temp[Place]= 0x23;
- Delay10ms();
- i++;
- i=0;
- while(!K4);
- void main()
- Beep = 1;
- Int0Configuration();
- DS1302();
- //設(shè)置INT0 //設(shè)置外部中斷一,方式為下降沿觸發(fā)
- IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
- EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
- EA=1;//打開總中斷
- void Int0() interrupt 0
- static val = 0;
- int i = 2;
- if(val == 0)
- val = 1;
- DS1302_Data_Input(DS1302_SEC_ADD,0x80);
- else
- DS1302_Data_Input(DS1302_SEC_ADD,0x00);
- val = 0;
- val_flag = val;
- void Delay10ms(void) //誤差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=1;c>0;c--)
- for(b=38;b>0;b--)
- for(a=130;a>0;a--);
- void hanshuming()
- write_command(0x80);
- write_data('2');
- write_data('0');
- write_data('0'+Time_buf[7]/16); //年
- write_data('0'+(Time_buf[7]&0x0f));
- write_data('-');
- write_data('0'+Time_buf[5]/16); //月
- write_data('0'+(Time_buf[5]&0x0f));
- write_data('-');
- write_data('0'+Time_buf[4]/16);
- write_data('0'+(Time_buf[4]&0x0f)); //日
- write_command(0x90);
- write_data('0'+Time_buf[3]/16); //時(shí)
- write_data('0'+(Time_buf[3]&0x0f));
- write_data('-');
- write_data('0'+Time_buf[2]/16); //分
- write_data('0'+(Time_buf[2]&0x0f));
- write_data('-');
- write_data('0'+Time_buf[1]/16); //秒
- write_data('0'+(Time_buf[1]&0x0f));
- void SCLKTemp()
- write_command(0x88);
- write_data('0'+Temp[3]/16); //時(shí)
- write_data('0'+(Temp[3]&0x0f));
- write_data('-');
- write_data('0'+Temp[2]/16); //分
- write_data('0'+(Temp[2]&0x0f));
- write_data('-');
- write_data('0'+Temp[1]/16); //秒
- write_data('0'+(Temp[1]&0x0f));
- char Key_Scan()
- static char key=16;
- uchar x, y, z;
- P1 = 0x0f; //置數(shù),行掃描
- if(P1 != 0x0f) //判斷按鍵是否按下
- delay(10); //消抖
- if(P1 != 0X00) //確定按鍵已經(jīng)按下
- x = P1&0x0f; //保存按鍵狀態(tài)
- P1 = 0xf0; //列掃描
- y = P1&0xf0; //保存按鍵狀態(tài)
- z = x|y; //取出健值
- switch(z)
- case 0xbd: key=1;break;
- case 0xdd: key=2;break;
- case 0xed: key=3;break;
- case 0xdb: key=5;break;
- case 0xeb: key=6;break;
- case 0xb7: key=7;break;
- case 0xd7: key=8;break;
- case 0xe7: key=9;break;
- default: return 0;
- break;
- return key;
- * 文件名 : DS1302.c
- * 實(shí)現(xiàn)功能:DS1302驅(qū)動(dòng)程序
- * 版本 作者 日期 說(shuō)明
- * V1.0 HE 2017/02/06 初始版本
- * 描述 : MCU: STC15F2K60S2 晶振:22.1184 MHz
- #include "DS1302.h"
- void DHT11();
- void Init_12684();
- void xianshi();
- void Rec_DHTI0();
- uchar Read_8bit();
- void LCD_Display();
- uchar k,j;
- unsigned char Time_buf[8]={0x20,0x50,0x59,0x23,0x24,0x08,0x05,0x20};//年,秒,分,時(shí),日,月,星期,年
- // _______________
- // 年 秒 分 十 日 月 星期 年
- * 功能描述 : DS1302初始化
- * 函數(shù)屬性 : 外部
- * 輸入?yún)?shù) : 無(wú)
- * 返回參數(shù) : 無(wú)
- * 函數(shù)詳解 :上電運(yùn)行時(shí),在VCC大于或小于2.5V之前,RST必須
- * 保持低電平,只有在SCLK為低電平時(shí),RST才能被置高
- void DS1302_Init()
- RST = 0; //片選
- SCLK = 0;
- * 功能描述 : 數(shù)據(jù)輸入函數(shù)
- * 函數(shù)屬性 : 外部
- * 函數(shù)詳解 : 數(shù)據(jù)輸入,一個(gè)字節(jié)的輸入將在下8個(gè)時(shí)鐘周期的上升沿完成,
- * 數(shù)據(jù)傳輸從字節(jié)最低位開始
- void DS1302_Data_Input(unsigned char Address,unsigned char Data) //整個(gè)函數(shù)是先寫入地址后寫入數(shù)據(jù)
- unsigned char i;
- RST = 1;//啟動(dòng)DS1302總線
- Address = Address & 0xFE;//最低位置0,寄存器0位時(shí)寫,1時(shí)讀,這時(shí)為寫數(shù)據(jù) 這個(gè)時(shí)候ADDress的值根本沒有改變
- for(i=0;i<8;i++)
- SCLK = 0;
- if(Address&0x01) //判斷最低位是否為高電平 ,如果為高電平,則傳入1給IO口
- DAT = 1;
- else //判斷最低位的是否為低電平 ,如果為低電平,則傳入0給IO口
- DAT = 0;
- SCLK = 1;//上升沿寫入指令
- Address = Address>>1; //向右移動(dòng)移位,依次判斷剩下的高位數(shù)據(jù)
- for(i=0;i<8;i++) //寫入數(shù)據(jù)
- SCLK = 0;
- if(Data&0x01)
- DAT = 1;
- else
- DAT = 0;
- SCLK = 1;//上升沿寫入數(shù)據(jù)
- Data = Data>>1;
- SCLK = 0;
- RST = 0;//關(guān)閉DS1302總線
- * 功能描述 : 數(shù)據(jù)輸出函數(shù)
- * 函數(shù)屬性 : 外部
- * 函數(shù)詳解 : 數(shù)據(jù)輸出,一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)將在下個(gè)8個(gè)時(shí)鐘周期的下降沿被輸出。注意第一位輸出
- * 是在最后一位控制指令所在的下降沿被輸出,要求RST保持位高電平
- unsigned char DS1302_Data_Output(unsigned char Address)
- unsigned char i;
- unsigned char temp;
- RST = 1;
- Address = Address | 0x01;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCLK = 0;
- if(Address&0x01)
- DAT = 1;
- else
- DAT = 0;
- SCLK = 1;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCLK=0;
- temp = temp >> 1;
- if (DAT)
- temp |= 0x80;
- else
- temp &= 0x7F;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- RST = 0;
- return temp;
- * 功能描述 : 初始化時(shí)間
- * 函數(shù)屬性 : 外部
- * 函數(shù)詳解 :
- void DS1302_Write_Time(void)
- DS1302_Data_Input(DS1302_CONTROL_ADD,0x00); //關(guān)閉寫保護(hù),允許數(shù)據(jù)寫入寄存器,數(shù)據(jù)內(nèi)容為0(寫入允許)
- DS1302_Data_Input(DS1302_SEC_ADD,0x80); //CH位置高,振蕩器停止,置低,振蕩器工作允許
- DS1302_Data_Input(DS1302_CHARGER_ADD,0xa9);
- //涓流充電,7~4位TCS=1010,使能涓流充電
- //3~2位DS=01,選擇一個(gè)二極管,DS=10,選擇兩個(gè)二極管,等于其他值,均被禁止充電
- //1~0位RS=00,無(wú)電阻,不能充電,RS=01,2k,RS=10,4k,RS=11,8k
- /*初始值*/
- DS1302_Data_Input(DS1302_SEC_ADD,Time_buf[1]); //秒寄存器地址 //后面這個(gè)數(shù)組好像是設(shè)置一個(gè)初始值
- DS1302_Data_Input(DS1302_MIN_ADD,Time_buf[2]); //分鐘寄存器
- DS1302_Data_Input(DS1302_HR_ADD,Time_buf[3]); //時(shí)
- DS1302_Data_Input(DS1302_DAY_ADD,Time_buf[4]); //日
- DS1302_Data_Input(DS1302_MONTH_ADD,Time_buf[5]); //月
- DS1302_Data_Input(DS1302_WEEK_ADD,Time_buf[6]); //星期
- DS1302_Data_Input(DS1302_YEAR_ADD,Time_buf[7]); //年
- DS1302_Data_Input(DS1302_CONTROL_ADD,0x80); //打開寫保護(hù)
- * 功能描述 : 讀取時(shí)間
- * 函數(shù)屬性 : 外部
- * 函數(shù)詳解 :
- void DS1302_Read_Time(void)
- Time_buf[1]=(DS1302_Data_Output(DS1302_SEC_ADD))&0x7f; //秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
- Time_buf[2]=DS1302_Data_Output(DS1302_MIN_ADD); //分
- Time_buf[3]=DS1302_Data_Output(DS1302_HR_ADD)&0x3F; //時(shí) 3f -- 0011 1111
- Time_buf[4]=DS1302_Data_Output(DS1302_DAY_ADD); //日
- Time_buf[5]=DS1302_Data_Output(DS1302_MONTH_ADD); //月
- Time_buf[6]=DS1302_Data_Output(DS1302_WEEK_ADD); //星期
- Time_buf[7]=DS1302_Data_Output(DS1302_YEAR_ADD); //年
- sbit led1 = P2^5;
- sbit led2 = P2^6;
- sbit led3 = P2^7;
- sbit DHTI0 = P3^0;
- uchar RL_data, RH_data, TH_data, TL_data, CK_data;
- uchar undata;
- //uchar code lcd[]={"當(dāng)前的溫濕度"};
- uchar code lcd1[]={"溫度: ℃"};
- uchar code lcd2[]={"濕度: %RH"};
- uchar str1[]={" "};
- uchar str2[]={" "};
- void delay1s()
- int i ,j;
- for(i = 0;i<110; ++i)
- for(j = 0;j<1000;++j)
- void Rec_DHTI0()
- //主機(jī)信號(hào)
- DHTI0 = 1; //拉高
- Delay1000ms(); //延時(shí)1s以上 等待狀態(tài)穩(wěn)定
- DHTI0 = 0; //拉低
- Delay18ms(); //主機(jī)拉低25Ms
- DHTI0 = 1; //拉高
- Delay40us(); //主機(jī)拉高40us
- //從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
- if(!DHTI0)
- while(!DHTI0); //while(!0)==(1)判斷從機(jī)是否發(fā)出80毫秒的低電平響應(yīng)信號(hào)
- while(DHTI0); //判斷從機(jī)是否發(fā)出80毫秒的高電平 , 發(fā)出則開始采集數(shù)據(jù)
- RH_data = Read_8bit(); //溫度整數(shù)部分
- RL_data = Read_8bit(); //溫度小數(shù)部分
- TH_data = Read_8bit(); //濕度整數(shù)部分
- TL_data = Read_8bit(); //濕度小數(shù)部分
- CK_data = Read_8bit(); //校驗(yàn)位
- undata = RH_data + RL_data + TH_data + TL_data; //校驗(yàn)獲取的數(shù)據(jù)
- //濕度整數(shù) (溫濕度傳感器存在疑惑)
- str1[0] = (char)(0x30 + RH_data/10); //0x30將數(shù)字0-9轉(zhuǎn)化為字符0-9
- str1[1] = (char)(0x30 + RH_data%10);
- //溫度整數(shù)
- str2[0] = (char)(0x30 + TH_data/10);
- str2[1] = (char)(0x30 + TH_data%10);
- if(TH_data > 30) //溫度報(bào)警
- BeepHear();
- uchar Read_8bit()
- uint i;
- uchar temp = 0;
- uchar dat;
- for(i = 0;i < 8;i++)
- //以下部分判斷數(shù)據(jù)是0或是1
- while(!DHTI0); //等待50毫秒的低電平結(jié)束
- Delay30us();
- temp = 0;
- if(DHTI0 == 1)
- temp = 1;
- while(DHTI0); //等待高電平結(jié)束
- dat<<=1;
- dat = dat|temp;
- return dat;
- hanshuming();
- print(3,1,lcd1);
- print(4,1,lcd2);
- // 溫度
- for(j = 0;j < 2;j++)
- //ad_ope(uchar x,uchar y)
- ad_ope(3,j+4); //顯示位置,第3行,j為0或1,j+4為第幾位開始顯示
- write_data(str2[j]); //void write_data(uchar dat)
- // 濕度
- for(k = 0;k < 2;k++)
- ad_ope(4,k+4);
- write_data(str1[k]);
- void xianshi()
- //點(diǎn)亮第一個(gè)燈
- led1 = 0;
- led2 = 1;
- led3 = 1;
- //延時(shí)1s
- delay1s();
- //點(diǎn)亮第二個(gè)燈
- led1 = 1;
- led2 = 0;
- led3 = 1;
- //延時(shí)1s
- delay1s();
- //點(diǎn)亮剩余的燈
- led1 = 1;
- led2 = 1;
- led3 = 0;
- //延時(shí)1s
- delay1s();
- led1 = 1;
- led2 = 1;
- led3 = 1;
- //延時(shí)1s
- delay1s();
- led1 = 1;
- led2 = 1;
- led3 = 1;
- //延時(shí)1s
- delay1s();
- #ifndef __DS1302_H__
- #define __DS1302_H__
- #include "all.h"
- sbit SCLK = P4^4;//串行時(shí)鐘輸入端口
- sbit DAT = P4^2;//數(shù)據(jù)IO端口
- sbit RST = P4^1;//復(fù)位輸入端
- sbit K1=P3^4;
- sbit K2=P3^5;
- #define DS1302_SEC_ADD 0x80//秒
- #define DS1302_MIN_ADD 0x82//分
- #define DS1302_HR_ADD 0x84//時(shí)
- #define DS1302_DAY_ADD 0x86//日
- #define DS1302_MONTH_ADD 0x88//月
- #define DS1302_WEEK_ADD 0x8A//星期
- #define DS1302_YEAR_ADD 0x8C//年
- #define DS1302_CONTROL_ADD 0x8E//控制
- #define DS1302_CHARGER_ADD 0x90//涓流充電
- #define DS1302_CLKBURST_ADD 0xBE//時(shí)鐘多字節(jié)
- extern void DS1302_Init(); //初始化DS1302
- extern void DS1302_Data_Input(unsigned char Address,unsigned char Data); //數(shù)據(jù)輸入
- extern unsigned char DS1302_Data_Output(unsigned char Address); //數(shù)據(jù)輸出
- extern void DS1302_Write_Time(void); //寫入初始化時(shí)間
- extern void DS1302_Read_Time(void); //讀取時(shí)間
- #endif
復(fù)制代碼 下載:
15可以設(shè)置鬧鐘時(shí)間的加減溫度報(bào)警.zip
(152.89 KB, 下載次數(shù): 19)
2020-8-15 11:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
