1MORE萬魔推出了一款圈鐵主動降噪真無線耳機,這款產(chǎn)品獲得了2019德國iF設計獎和CES2020創(chuàng)新獎,綜合實力看起來十分出色。而且為其配備的充電盒支持有線和無線充電功能,下面充電頭網(wǎng)就對這款耳機的充電盒進行拆解,一起來看看這內(nèi)部結(jié)構(gòu)如何設計。 一、萬魔無線耳機充電盒外觀
充電盒為長條形,采用金屬外殼,拿在手上比較有分量;頂部是“1MORE”萬魔的品牌Logo,指示燈位于正面。
充電盒正面的LED指示燈開孔。
充電接口位于充電盒背面,外觀非常簡潔有質(zhì)感。
充電盒背面的USB Type-C充電接口母座。
充電盒底部是一整塊防滑膠條,上面印有型號信息和認證信息。型號:EHD9001TACMIIT ID:2019DP6898ISED:24662-EHD9001TA產(chǎn)品已經(jīng)通過了CE認證。
充電盒兩側(cè)設有凹槽,用來放置耳機。
充電座艙上的功能按鍵。
充電座艙內(nèi)的三個充電頂針。
充電盒凈重約為65g。
采用ChargerLAB POWER-Z KT001對萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機進行無線充電測試,無線充電功率約為2.25W。
二、萬魔無線耳機充電盒拆解
經(jīng)過剛剛的開箱,我們已經(jīng)對萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機的充電盒外觀有了基本了解。下面就對充電盒進行拆解,一起來看一下其內(nèi)部電源管理系統(tǒng)。
拆開充電盒,其內(nèi)部是一個整體的框架結(jié)構(gòu),內(nèi)部電路堆疊在一個塑料支架上。
充電盒內(nèi)部結(jié)構(gòu)正視圖,電路板通過排線給指示燈、左右耳機充電。
背面的USB-C接口負責電源輸入,通過A to C或者C to C線纜與充電器、充電寶等搭配,可以給充電盒進行供電。USB-C接口還有個好處,支持正反插,非常方便。
經(jīng)過對內(nèi)部充電電路分析了解到,這款耳機的充電盒內(nèi)置了兩套電源管理系統(tǒng),分別是USB-C有線充電和無線充電,下面我們從輸入端開始一一了解兩路電路元器件的信息。
首先是有線充電部分電路,主要由充電管理PCBA和電池BMS兩部分組成。
USB Type-C接口有一顆輸入過壓保護IC,韋爾 WS3222D,過壓保護點可調(diào)節(jié),最高耐壓29V,用于輸入過壓保護。這一耐高壓IC的加入,可以有效避免PD、QC快充誤操作造成的高壓沖擊對耳機充電盒損壞,大大提升了產(chǎn)品使用的安全性和穩(wěn)定性。
韋爾 WS3222D 詳細資料。
昇生微SS2156電源管理芯片,隸屬于POWER MCU家族�?蓪⒊潆娊涌诘妮斎腚妷航祲航o電池充電,還能將電池電壓升壓給TWS耳機供電,并可以控制點亮指示燈等,是一顆高集成度的單芯片主控。值得一提的是,這顆主控還能進行通訊管理,通過USB-C接口和POP頂針為耳機提供在線升級。
昇生微SS215X是一款集成5V同步升降壓模塊,包含充放電管理、電源路徑管理、高精度ADC和豐富接口的SoC。適用于各類需要通過USB口充放電管理的智能硬件設備或配件,以高集成度、高靈活性以及精簡的外圍器件,有效減少整體方案的開發(fā)難度、PCB面積和BOM成本。
在充電器轉(zhuǎn)換過來能量進入電池之前,還有一道由電池保護板組成的保護電路。通過電池保護電路特寫可見,有檢測電池溫度的熱敏電阻。
充電盒電池來自重慶紫建,型號682723,額定容量410mAh/1.558Wh,標稱電壓3.8V,充電限制電壓4.35V。
據(jù)充電頭網(wǎng)拆解了解到,目前已有華為、小米、魅族、OPPO、小鳥音響等知名品牌大量采用紫建電子的電池。
電芯上的產(chǎn)品信息與標簽一致。
充電盒內(nèi)部的功能按鍵特寫,按下按鍵可以查看充電盒電量等信息。
按鍵的塑料外殼。
給耳機充電的排線使用螺絲固定在殼體上。
排線小板上設有霍爾元件和指示燈。
絲印AD9I的霍爾元件。通過霍爾元件,可以讓充電盒主控芯片感知到用戶開蓋、閉合的使用動作。
RGB LED指示燈特寫。
充電盒殼體內(nèi)側(cè)指示燈的導光柱。
圖中的POP頂針,則是TWS耳機的充電接口,并排共三個針腳。其中兩側(cè)對應的為正負極,中間為數(shù)據(jù)通訊針腳,可用于耳機固件升級。
介紹完有線充電電路后,下面我們再來看下無線充電電路。
無線充電最大的區(qū)別在于,能量的接收從USB-C接口更換為了無線充接收線圈,電源管理芯片則由專門的芯片完成。
充電盒底部的無線充電線圈粘貼在一塊塑料板上,通過螺絲固定。主電路背面,電池上有一塊緩震泡棉,無線充電線圈焊接在主板上。
無線充電線圈特寫,采用漆包線繞制。無線充電器的發(fā)射線圈基于一定頻率的交流電通過電磁感應在接收線圈中產(chǎn)生一定的電流,從而將電能量從發(fā)射端轉(zhuǎn)移到接收端,無線充電器向充電盒的電池供電。
用于無線充電接收的諧振電容,類型為X7R。
萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機采用了矽力杰NE6053無線充電接收芯片,為充電盒電池供電。NE6053是國內(nèi)首批高集成度SoC方案及通過WPC Qi 認證的無線充電接收器, 廣泛應用于手機,配件,TWS等產(chǎn)品上。
矽力杰NE6053內(nèi)部集成了高效率的FBR、LDO、MCU、OTP、ADC等數(shù)字模塊。并有FOD,OVP,OCP,OTP等各類保護功能,確�?蛻舢a(chǎn)品的安全性。在TWS 產(chǎn)品類別應用中已經(jīng)在1MORE、QCY、Elecom、Plantronic等國內(nèi)外品牌上量產(chǎn)。
全部拆解完畢,來張全家福。
拆解總結(jié)
萬魔圈鐵主動降噪真無線耳機充電盒支持無線充電功能,機身殼采用鋁合金材質(zhì),整體圓潤精致。充電頭網(wǎng)通過拆解了解到,充電盒內(nèi)部采用整體的框架結(jié)構(gòu),由有線和無線兩套電源管理系統(tǒng)組成。無線充電接收芯片是矽力杰的NE6053;電源管理方案來自昇生微SS2156,輸入端采用韋爾WS3222D實現(xiàn)過壓保護。集成度高、外圍器件精簡。
充電盒電池來自重慶紫建,容量410mAh,此外電池保護電路具有溫度檢測,確保使用安全。耳機充電盒采用無線充電,更加避免束縛,使用更方便;USB-C母座過孔焊接。充電盒內(nèi)部設計做工扎實,可以避免跌落造成損壞。
