查看: 1264|回復: 0
用arduino UNO去獲取加速度、角速度、角度的數據
ID:55476 發(fā)表于 2020-8-15 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
## 1 準備工作
1) 硬件設備:JY61模塊、、USB-TTL、杜邦線。arduino UNO開發(fā)板
JY61
2)軟件準備 : arduino-1.6.5.
## 2 硬件連接
1、接線方式
用JY61和arduino UNO如下面的方式去連接。然后把arduino UNO配套的數據線的USB口插到電腦上。
具體接線方式如下:
arduino UNO-----JY61
VCC----------VCC
TX-------------RX
RX-------------TX
GND------------GND
2、驅動安裝
1、點擊CH341SER.exe。出現(xiàn)如下操作:
2、安裝完成后,會有這個界面
## 3 運行程序
1、雙擊打開arduino-1.6.5.軟件
2、打開結果如下、然后點擊文件->打開
3、選擇示例代碼、然后點擊打開
4、點擊工具、選擇正確的arduino UNO和串口號
5、點擊上傳,等待提示上傳成功就可以了。
注意:再點擊上傳之前不要把模塊接上去。上傳成功了再接上去
  結果如下:
## 4 輸出結果顯示
選擇正確的COM口和波特率后結果如下:
Powered by 單片機教程網
