查看: 5099|回復(fù): 16
關(guān)于LM317數(shù)控直流穩(wěn)壓電源設(shè)計問題
回帖獎勵 250 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 10 次
ID:767999 發(fā)表于 2020-8-16 21:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想要用LM317實現(xiàn)輸出1.5v-20v,步進(jìn)為0.1v我這樣直接加0.1v,對嗎?這樣能實現(xiàn)1.5v起步嗎?我這個仿真加到16.5v加開始加不了,不能到20v,重點是這樣加0.1v對嗎?還有咋弄到20v.大佬們指點指點。!
新工程.rar
35.57 KB, 下載次數(shù): 48
仿真
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-17 03:18 | 只看該作者
LM317具有輸入電壓裕量的限制,以確保規(guī)范中的壓降。 裕量約為2V。 當(dāng)輸入為20V時,可以預(yù)期的輸出電壓約為18V。因此,應(yīng)將輸入電壓至少更改為22V,以獲得20V的輸出。 以0.1V步進(jìn)更改輸出電壓的方法是正確的。 最小輸出電壓為1.25V x(1 + 200/1000)= 1.5V。 您可以施加0V,0.1V,0.2V,... 18.5V的電壓以獲得1.5V-20V。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)ing + 10
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-17 07:57 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2020-8-17 09:05 | 只看該作者
將運放+電源提升至+20V試試。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-17 10:40 | 只看該作者
首先用電位器測試看是否能符合要求輸出,再用電壓探針追蹤運放輸出,DAC0832控制185個值符合控制范圍,lm317是可調(diào)節(jié)3端正電壓穩(wěn)壓器,在輸出電壓范圍1.2伏到37伏時能夠提供超過1.5安的電流,第二級運放應(yīng)該接成負(fù)反饋比例放大器形式才能輸出不同的電壓值。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-17 10:58 | 只看該作者
另外輸入電壓只有20,要輸出20至少輸入要比輸出大才能實現(xiàn)輸出20
ID:282850 發(fā)表于 2020-8-17 12:53 | 只看該作者
類似電路見過幾次了,相對復(fù)雜,怎么不考慮PWM+NMOS+ADC的方式呢?輸出再加上電容濾波,那樣可以大電流、高效率。
ID:767999 發(fā)表于 2020-8-18 00:01 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-8-17 10:40
首先用電位器測試看是否能符合要求輸出,再用電壓探針追蹤運放輸出,DAC0832控制185個值符合控制范圍,lm31 ...
沒有代碼弄,就是不懂R2這里除了給步進(jìn)0.1v會有別的電壓影響LM317輸出嗎?,問了師傅說LM317也需要一個運放采集輸出電壓調(diào)整LM317工作狀態(tài)。那就是R2這里會不會接入別的電壓。大佬說說看。!還有就是師傅給出另一種方法如圖:他說這個0.15v可以通過單片機來控制DAC輸出0.15v,是可以這樣嗎?這個DAC輸出0.15v和DAC的分辨率有啥不一樣?
ID:692132 發(fā)表于 2020-8-18 05:40 來自手機 | 只看該作者
運算放大器工作電源只有15伏,怎么能輸出15伏以上的電壓?必須提高供電電壓。
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-18 07:55 | 只看該作者
所謂三端穩(wěn)壓器,其內(nèi)部就有了電壓比較電路,當(dāng)負(fù)載變化時就能調(diào)節(jié)輸出達(dá)到穩(wěn)壓目標(biāo),電阻與電位器組成外部電壓取樣給內(nèi)部比較電路用的,從而達(dá)到調(diào)節(jié)輸出電壓及負(fù)載變化調(diào)節(jié),否則其內(nèi)部電路就是“白吃”了,既然你所拜的似乎是這樣教你,我就不再說了,至少你自己是可以去學(xué)三端穩(wěn)壓器件的相關(guān)資料,一笑而過。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-18 08:35 | 只看該作者
連運放都整出來了,為什么就一定非得用LM317不可呢?運放加一個三極管它不更簡單嗎?
LM317的ADJ引腳本身就是已經(jīng)是反饋,再加運放一級反饋,就是反饋中的反饋,計算都是一大堆的了
不一定要這么死板的
ID:146782 發(fā)表于 2020-8-18 09:20 | 只看該作者
LM317輸入輸出有壓差,輸入要比輸出高些,再者運放的電源電壓也需要大于20V,像LM358、LM324這些不是軌至軌的。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-18 15:59 | 只看該作者
繼電器或者數(shù)字電位器都很容易解決,何必那么麻煩
ID:591632 發(fā)表于 2020-8-19 10:19 | 只看該作者
提高輸入電壓
ID:750684 發(fā)表于 2020-9-7 08:32 | 只看該作者
將運放+電源提升至+20V試試。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-7 16:56 | 只看該作者
ID:808634 發(fā)表于 2020-10-9 08:32 | 只看該作者
這個設(shè)計是用單片機代替電阻進(jìn)行調(diào)節(jié),才使得最終的輸出電壓可以調(diào)節(jié)。
    317調(diào)節(jié)輸出電壓 的原理是,2腳和3腳之間的電壓是恒定的1.25伏,給這個恒定的電壓之間接入一個電阻以后,2腳對地就得到一個恒定的電流,這個恒定的電流流過你接的調(diào)節(jié)電阻,就會使2腳的對地電壓不斷變化。
   就是說,317是通過調(diào)節(jié)2腳下接的電阻調(diào)節(jié)2腳的對地電壓的,從而調(diào)節(jié)了輸出電壓。
   這個單片機控制的系統(tǒng),是用單片機控制了317的對地電壓,從而調(diào)節(jié)輸出電壓。
  調(diào)節(jié)過程是這樣的:如果設(shè)置了電壓3.25伏,那么單片機會輸出2伏的指令,然后通過“數(shù)模轉(zhuǎn)換”電路DAC0832變化成模擬的2伏,通過運放放大后輸出到317的2腳,和2腳疊加后得到3.25伏的輸出電壓。
  但為什么要選317呢?因為317最低可以輸出1.25伏的電壓,也就是決定這個系統(tǒng)最終可以輸出1.25伏的最低電壓(這是理論)。如果選成7805(5伏固定三端穩(wěn)壓集成電路),這個系統(tǒng)也是可以實現(xiàn)的,但是可能最低只能輸出5伏的電壓了。雖然可以用,但顯得可以輸出的最低電壓就高了很多,實用性就降低了。
     使用單片機的目的就是為了實現(xiàn)“數(shù)控”。
