查看: 1473|回復: 1
求問stm32f4打開攝像頭會阻塞我下面的程序
ID:757274 發(fā)表于 2020-8-18 10:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我打開攝像頭后能實時顯示圖像,但是不能運行下面的循環(huán)(比如我下面程序led燈閃爍),我看很多大佬程序都行,請問我這情況一般是什么問題
下面是主程序
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "lcd.h"
#include "timer.h"
#include "ov7670.h"
#include "dcmi.h"
#include "key.h"
#include "spi.h"
#include "touch.h"
#include "w25q128xx.h"
項目:
STm32F407簡易攝像機
功能要求:
                1、基本拍照功能
                                                驅(qū)動OV7670攝像頭捕獲圖像 并在按下快門(某個按鍵)的同時
                                                將當前的圖像保存(不保存 顯示屏只是暫時定格當前畫面)
                                                拓展(將照片能通過SPI Flash--16MByte)
                2、屏幕顯示功能
                                                開啟相機但未按下快門拍照時
                                                屏幕能實時顯示當前的畫面
                拓展3、如果買到的屏幕是帶觸摸屏  驅(qū)動觸摸屏
                                                添加拍照后照片編輯功能(涂鴉 畫筆....)
                拓展4、加入無線傳輸模塊(WIfi)
                                                能將指定的照片數(shù)據(jù)上傳到上位機
                拓展5、添加陀螺儀  對拍攝的照片進行簡易的矯正(圖像處理)
1 2要求是基本   3 4 5能做多少做多少(4要買額外的模塊)
探索者STM32F407開發(fā)板
作者:李欣
創(chuàng)建時間:2020.8.7
版本1.0
參考:正點原子,秉火
lcdid:9341
分辨率:320*240
電阻式觸摸屏
玻璃式觸摸屏
ov7670標準SCCB,兼容IIC
DCMI DMA SCCB FSMC
步驟:
1.初始化
2.開啟攝像頭捕獲
3.使能DMA,開啟搬運數(shù)據(jù)
4.lcd顯示圖像
//清空屏幕并在右上角顯示"RST"
void Load_Drow_Dialog(void)
        LCD_Clear(WHITE);//清屏
        POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
        LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//顯示清屏區(qū)域
          POINT_COLOR=RED;//設置畫筆藍色
void ov7670_test(void)
        //u8 key=0;
        //DCMI_Start();         //開啟cam
        u8 key;
        u8 i=0;
                 key=KEY_Scan(0);
                tp_dev.scan(0);
                if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //觸摸屏被按下
                         if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
                                if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
                                else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //畫圖
                }else delay_ms(10);        //沒有按鍵按下的時候
                if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,則執(zhí)行校準程序
                        LCD_Clear(WHITE);        //清屏
                    TP_Adjust();                  //屏幕校準
                        TP_Save_Adjdata();
                        Load_Drow_Dialog();
                i++;
                //if(i%20==0)LED0=!LED0;
int main(void)
        //u32 a1;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
        SystemInit();
        delay_Init();//初始化延時函數(shù)
        usart1_init(115200);//串口1初始化
        LED_Init();//初始化LED
        LCD_Init();//LCD初始化
        TIM1_PWM_Init();//定時器1初始化
        KEY_Initxx();//初始化按鍵
        EXTI_Initxx();//初始化按鍵中斷
        SPI_GPIOInit();//SPI模式0
        tp_dev.init();        //觸摸屏阻塞
        printf("OV7670初始化開啟");
        int ret=OV7670_Init();
        if(ret){
                LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV7670 ERROR!!");
        POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
        //if(tp_dev.touchtype!=0XFF)LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"Press KEY0 to Adjust");//電阻屏才顯示
        //delay_ms(500);
        Load_Drow_Dialog();         //清屏        */
        /*while()//初始化OV7670
                //LED0=0;
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);
                //LED0=1;
                delay_ms(200);
        LCD_ShowString(40,150,200,20,20,"OV7670 OK!!!!!!");
        delay_ms(300);        //延時一
        //OV7670_Window_Set(12,176,240,320);//OV7670設置輸出窗口*/
        DCMI_Initxx();        //DCMI初始化
        DCMI_DMA_Init();//初始化DMA
        //ov7670_test();
                //LCD_ShowString(30,60,210,20,20,"INIT SUCCESS!!!!");
                //a1=DCMI_ReadData();
                printf("0x\r\n");
                LED1(0);
                delay_ms(300);
                LED1(1);
                delay_ms(300);
ID:757274 發(fā)表于 2020-8-18 11:11 | 只看該作者
有沒有大佬啊
