查看: 2868|回復(fù): 0
arduino如何從串口監(jiān)視器用發(fā)送字符串
ID:798432 發(fā)表于 2020-8-18 15:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我從串口監(jiān)視器發(fā)送 數(shù)字123,arduino得到的是1,2,3,獨立的三個數(shù)字 。
如果需要發(fā)送一個字符串怎么發(fā)送?arduino又要怎樣接收字符串?
截圖:
代碼:
  verify the function and serial port.
int isodd(int a )
  if (a % 2 == 0)
    return 1;
    return 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (Serial.available())
    int a = Serial.read() - '0';
    if (isodd(a))
      digitalWrite(13, HIGH);
      Serial.print(a);
      Serial.println(" 是偶數(shù)");
      Serial.print(a);
      Serial.println(" 是奇數(shù)");
      digitalWrite(13, LOW);
