查看: 2228|回復(fù): 0
貼片自恢復(fù)保險絲的特點及應(yīng)用
ID:807588 發(fā)表于 2020-8-18 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自恢復(fù)保險絲是一種熱敏半導(dǎo)體材料,靈敏度本身就不高,如果不考慮靈敏度是完全可以用的,保險絲主要的參數(shù)就是熔斷電流,只要耐壓超過實際電路中的電壓就行了,比如我們常見的玻璃管的保險絲,一般標(biāo)的耐壓都是250VAC,但實際應(yīng)用的時候,不管是交流的直流的,不管是220V還是12V都是一樣的,考慮的是熔斷電流高靈敏度的還是需要快斷的保險絲是,自恢復(fù)保險絲屬于慢斷類型保險絲,自恢復(fù)保險絲的材料因為通電后發(fā)熱,當(dāng)電流過大發(fā)熱到一定程度的時候,材料就不導(dǎo)電了,這個和普通的保險絲是一個道理,只不過普通的保險絲是一次型熔斷而已。
表面貼裝SMD自恢復(fù)保險絲應(yīng)用范圍:
  SMD貼片自恢復(fù)保險絲:SMD自恢復(fù)保險絲系列產(chǎn)品專為程控**機、配線架設(shè)計生產(chǎn)的過保護器件,同時還可用于變壓器、安防設(shè)備、燈具、汽車電子、工控、通信、儀表、電話線路等領(lǐng)域。
SMD自恢復(fù)保險絲特點
  1. 滿足RoHS 要求
  2. EIA 尺寸﹕0805~2920
  3. 維持電流范圍﹕ 0.05 ~ 3.0A
  4. 電壓等級從6V 到60V﹐滿足計算機和各種電子應(yīng)用需要
  5. 焊盤尺寸小
  6. 動作時間快
  7. 阻抗低
  8. 工作溫度范圍﹕ -40~+85℃
  9. 體積小、結(jié)構(gòu)堅固、便于自動化安裝
貼片自恢復(fù)保險絲應(yīng)用范圍
  1. 計算機及外圍設(shè)備
  2. 移動電話電池組
  3. 汽車電子
  4. 電源供應(yīng)器
  5. 通訊系統(tǒng)
  6. 其它應(yīng)用
