查看: 1538|回復(fù): 0
用arduino UNO的IIC去獲取兩個(gè)模塊的角度的數(shù)據(jù)
ID:55476 發(fā)表于 2020-8-18 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
## 1 準(zhǔn)備工作
1) 硬件設(shè)備:兩個(gè)JY901模塊、杜邦線。arduino UNO開(kāi)發(fā)板
JY901
2)軟件準(zhǔn)備 : arduino-1.6.5.
## 2 硬件連接
1、接線方式
用JY901和arduino UNO如下面的方式去連接。然后把a(bǔ)rduino UNO配套的數(shù)據(jù)線的USB口插到電腦上。
具體接線方式如下:
arduino UNO-----JY901------JY901
VCC----------VCC-------------VCC
SCL-------------SCL-----------SCL
SDA-------------SDA----------SDA
GND------------GND----------GND
2、驅(qū)動(dòng)安裝
1、點(diǎn)擊CH341SER.exe。出現(xiàn)如下操作:
2、安裝完成后,會(huì)有這個(gè)界面
## 3 運(yùn)行程序
1、雙擊打開(kāi)arduino-1.6.5.軟件
2、打開(kāi)結(jié)果如下、然后點(diǎn)擊文件->打開(kāi)
3、選擇示例代碼、然后點(diǎn)擊打開(kāi)
4、點(diǎn)擊工具、選擇正確的arduino UNO和串口號(hào)
5、點(diǎn)擊上傳,等待提示上傳成功就可以了。
注意:再點(diǎn)擊上傳之前不要把模塊接上去。上傳成功了再接上去
  結(jié)果如下:
## 4 輸出結(jié)果顯示
選擇正確的COM口和波特率后結(jié)果如下:
