自平衡車主控為STM32f103r 平衡車硬件總體設(shè)計,平衡車以STM32為主控芯片,通過處理從各個傳感器返回的數(shù)據(jù)使小車達到動態(tài)平衡以及遙控的實現(xiàn)。 平衡車的軟件結(jié)構(gòu)分為四大部分,各個部分之間相互關(guān)聯(lián)。軟件總體結(jié)構(gòu):OLED顯示實時數(shù)據(jù)、按鍵調(diào)試各項參數(shù)部分;串口和超聲波部分解析有關(guān)指令部分;PID控制器輸出控制部分。在串口和超聲波部分獲取控制指令后,傳輸給PID控制器,最終由PID計算控制器輸出相應(yīng)PWM值控制電機,以保持平衡車的平衡。主控芯片在接收MPU6050傳感器返回的角度值與角加速度值后,對返回數(shù)據(jù)進行一階互補濾波處理。一階互補濾波算法將角度數(shù)據(jù)進行融合,降低MPU6050傳感器的噪聲信號的影響,從而得到準確的平衡車當前姿態(tài)。STM32主控芯片通過直立的PD控制器得到較為準確的PWM輸出控制數(shù)值,控制電機轉(zhuǎn)動使得小車實現(xiàn)基本平衡。為了減小小車的左右偏移幅度,將MPU6050返回的Z軸轉(zhuǎn)動量輸出到轉(zhuǎn)向PD控制器進行計算,再將轉(zhuǎn)向PWM增量值與直立PWM增量進行疊加輸出,得到較為準確的PWM控制值,從而使小車保持直立狀態(tài)。在Android手機上安裝一個第三方藍牙遙控APP,由APP發(fā)出的相應(yīng)控制指令。系統(tǒng)通過藍牙模塊接收控制指令,再由串口中斷接收藍牙模塊控制數(shù)據(jù),之后系統(tǒng)進行控制指令的解析得到控制輸出值,控制小車前后左右的行駛動作。在實際的測試過程中,發(fā)現(xiàn)藍牙的有效控制距離為8米左右,并且手機與藍牙模塊的容易被各種因素干擾,使小車在控制距離較遠的位置失去控制。建議大家使用NRF或其它控制信號較遠的模塊進行通訊,從而實現(xiàn)相對較遠的距離控制。
單片機源程序如下:
- /******************** (C) COPYRIGHT 2014 POWSOS Team **************************
- * 文件名 :main.c
- * 描述 :
- * 實驗平臺:STM32F103RBT6
- * 庫版本 :ST3.5.0
- * 作者 : Powsos_Team
- * 版本 :V2.0
- * 日期 :2014.8.23
- * 修訂歷史:V2.0
- #include "stm32f10x.h"
- #include "iic.h"
- #include "timer.h"
- #include "usart.h"
- #include "mpu6050.h"
- #include "filter.h"
- #include "calculate.h"
- #include "gpio.h"
- #include "time_test.h"
- #include "hc_sr04.h"
- #include "delay.h"
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- //#define Debug
- #define GX_OFFSET 0x01
- #define AX_OFFSET 0x01
- #define AY_OFFSET 0x01
- #define AZ_OFFSET 0x01
- #define duoji_offset 120
- extern u8 duoji_flag;
- extern u8 duoji_cnt;
- extern u16 time;
- extern u8 duoji_pwm;
- u8 hcsr04_test_flag = 0;
- u8 receive_data;
- u8 flg_get_senor_data;
- u8 out[35] ={0x5f, 0x60, 0};
- u8 Duoji_direction = 1; /*1,前方,2:左邊 3:右邊,舵機*/
- u8 Move_direcetion = 1; /*1靜止 2,前方, 3,后退 4:左邊 5:右邊 小車運行方向*/
- u16 distance =0 ;
- int pulsewidth;
- float angle, angle_dot, f_angle, f_angle_dot;
- s16 temp;
- s16 gx, gy, gz, ax ,ay, az, temperature;
- #define FILTER_COUNT 16
- s16 gx_buf[FILTER_COUNT], ax_buf[FILTER_COUNT], ay_buf[FILTER_COUNT],az_buf[FILTER_COUNT];
- void delay(u32 count)
- for(; count != 0; count--);
- 名稱:void acc_filter(void)
- 功能:加速度計數(shù)據(jù)濾波
- 輸入?yún)?shù):據(jù)濾波后的數(shù)據(jù)
- 輸出參數(shù):無
- 返回值: 無
- void acc_filter(void)
- u8 i;
- s32 ax_sum = 0, ay_sum = 0, az_sum = 0;
- for(i = 1 ; i < FILTER_COUNT; i++)
- ax_buf[i - 1] = ax_buf[i];
- ay_buf[i - 1] = ay_buf[i];
- az_buf[i - 1] = az_buf[i];
- ax_buf[FILTER_COUNT - 1] = ax;
- ay_buf[FILTER_COUNT - 1] = ay;
- az_buf[FILTER_COUNT - 1] = az;
- for(i = 0 ; i < FILTER_COUNT; i++)
- ax_sum += ax_buf[i];
- ay_sum += ay_buf[i];
- az_sum += az_buf[i];
- ax = (s16)(ax_sum / FILTER_COUNT);
- ay = (s16)(ay_sum / FILTER_COUNT);
- az = (s16)(az_sum / FILTER_COUNT);
- /* I/O口模擬輸出PWM控制舵機,50hz */
- void servopulse(int myangle)//定義一個脈沖函數(shù)
- // EA = 0;
- // pulsewidth = (((myangle+duoji_offset)*25)+500)/1000;;// 舵機中心值可能會偏,修改20,做調(diào)整
- pulsewidth =myangle;
- int main(void)
- SystemInit();
- delay_init(72);
- gpio_init();
- delay(0x80000);
- usart_init();
- iic_init();
- timer_init();
- TIM1_Configuration();
- HCSR04_Init();
- motor_init();
- mpu6050_init();
- STOP_TIME;
- duoji_flag =1;
- duoji_cnt = 0;
- servopulse(3);/*上電將舵機放至中間*/
- while (1)
- if(flg_get_senor_data)
- flg_get_senor_data = 0;
- mpu6050_get_data(&gx, &gy, &gz, &ax, &ay , &az, &temperature);
- acc_filter();
- gx-= GX_OFFSET;
- ax -= AX_OFFSET;
- ay -= AY_OFFSET;
- az -= AZ_OFFSET;
- angle_dot = gx * GYRO_SCALE; //+-2000 0.060975 °/LSB //陀螺儀
- angle = atan(ay / sqrt(ax * ax + az * az ));
- angle = angle * 57.295780; //180/pi
- kalman_filter(angle, angle_dot, &f_angle, &f_angle_dot);// 加速度計計算的角度, 陀螺儀角速度 , 融合后的角度, 融合后的角速度
- receive_parameter(receive_data);
- pid(f_angle, f_angle_dot);
- #ifdef Debug
- temp = (s16)(f_angle * 100);
- out[2] = (u8)(gx >> 8);
- out[3] = (u8)(gx);
- out[4] = (u8)(gy >> 8);
- out[5] = (u8)(gy);
- out[6] = (u8)(gz >> 8);
- out[7] = (u8)(gz);
- out[8] = (u8)(ax >> 8);
- out[9] = (u8)(ax);
- out[10] = (u8)(ay >> 8);
- out[11] = (u8)(ay);
- out[12] = (u8)(az >> 8);
- out[13] = (u8)(az);
- out[14] = (u8)(temp >> 8);
- out[15] = (u8)(temp);
- USART_SendStringData(USART1,&out[0],16);
- #endif
- } //end if
- if(hcsr04_test_flag)
- hcsr04_test_flag=0;
- measure_distance(receive_data);
- switch(Duoji_direction)
- case Duoji_Front: USART_printf(USART2,"Front_distance: %d cm\r\n",distance);break;
- case Duoji_Left: USART_printf(USART2,"Left_distance: %d cm\r\n",distance);break;
- case Duoji_Right: USART_printf(USART2,"Right_distance: %d cm\r\n",distance);break;
- #if 0
- /*若前方距離小于100,并且小車行駛方向是往前的,此時小車需要停止*/
- if((distance<50)&&(Move_direcetion==Move_front))
- receive_data ='s';
- #endif
- /*****************END OF FILE************************************************************/
復制代碼
下載:
STM32平衡車程序+原理圖(步進電機).7z
(588.1 KB, 下載次數(shù): 173)
2020-8-19 14:34 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
