查看: 2587|回復(fù): 3
H橋電路控制不了直流電機(jī)
問題:在IN1輸入正2.5v電壓,在IN2輸入低電平0,在out1--out2和電機(jī)之間,串入電流表,當(dāng)電機(jī)卡住時(shí)候的堵轉(zhuǎn)電流只有0.42A .正反向都一樣,想提到1.5A.芯片資料顯示,這顆芯片最大能到3.5A. 問題在哪?請(qǐng)指教.謝謝
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-20 08:15 | 只看該作者
正常情況下,H橋的輸出電流由電動(dòng)機(jī)電壓VM和負(fù)載電阻確定。 必須檢查電機(jī)規(guī)格是否允許1.5A電流。 同樣,峰值電流已經(jīng)由Vref和Rs定義,I = 2V / 0.2 ohm / 10 = 1A。 因此,最大電流為1A,不能驅(qū)動(dòng)超過1A的電流。
ID:280512 發(fā)表于 2020-8-21 10:41 | 只看該作者
謝謝您的回復(fù).  把I=2V/0.2ohm/10=1A 參數(shù)換成: I=4v/0.2ohm/10=2A   ;這兩種參數(shù),在電機(jī)的串聯(lián)電路里的電流都是0.42A. 把67H450芯片單獨(dú)加上24V電源,撤掉單片機(jī),用人工觸發(fā)通斷,電機(jī)電流不變,還是0.42A.芯片的損耗這么大嗎?請(qǐng)指導(dǎo)
ID:478885 發(fā)表于 2020-8-21 13:07 | 只看該作者
問題在這,你的電機(jī)一個(gè)線圈電阻太大,電阻約60歐,要想3.5a電阻應(yīng)該5歐左右。
