本文介紹一種帶I2C通信接口的數(shù)字溫度傳感器SD5075來(lái)實(shí)現(xiàn)測(cè)溫功能。闡述了其軟件和硬件設(shè)計(jì)方案,該測(cè)溫裝置的溫度分辨率0.1℃,測(cè)溫在-40℃~ +100℃范圍內(nèi)典型誤差小于±0.5℃。
用傳統(tǒng)的水銀或酒精溫度計(jì)來(lái)測(cè)量溫度,不僅測(cè)量時(shí)間長(zhǎng)、讀數(shù)不方便、而且功能單一,已經(jīng)不能滿足人們?cè)跀?shù)字化時(shí)代的要求。本文提出了一種新型的數(shù)字式溫度測(cè)量電路的設(shè)計(jì)方案。杭州晶華微電子有限公司研制了一款高數(shù)字溫度傳感器芯片SD5075,兼容ADT75/LM75A/TMP75,且價(jià)格更低,更高效,可替代性好,本文將重點(diǎn)介紹。
系統(tǒng)組成:
整個(gè)系統(tǒng)由數(shù)字溫度傳感器、單片機(jī)、顯示、按鍵和電源這幾個(gè)部分組成。電路設(shè)計(jì)見下圖:
2020-8-23 01:50 上傳
SD5075可設(shè)置遲滯閾值寄存器和過(guò)溫閾值寄存器。如果實(shí)際測(cè)試環(huán)境溫度高于設(shè)置的過(guò)溫閾值寄存器則通過(guò)開漏引腳ALARM輸出報(bào)警信號(hào)。實(shí)際環(huán)境溫度低于遲滯閾值寄存器則解除報(bào)警信號(hào)。Alarm輸出有2種可選的工作模式:Alarm比較器模式和Alarm中斷模式。Alarm輸出可選擇高電平或低電平有效。詳細(xì)的操作流程可參考SDIC網(wǎng)站的SD5075單總線數(shù)字溫度傳感器規(guī)格書。
SD5075介紹:
SD5075是一款高準(zhǔn)確度溫度傳感器芯片,內(nèi)含高測(cè)溫ADC,在-40℃~ +100℃范圍內(nèi)典型誤差小于±0.5℃,在-55℃~ +125℃范圍內(nèi)典型誤差小于±1.0℃。通過(guò)兩線I2C/SMBus接口可以很方便與其他設(shè)備建立通信。設(shè)置A2 ~ A0的地址線,可支持8片芯片并聯(lián)總線連接。
本芯片可選3種工作模式:連續(xù)測(cè)溫模式,單次測(cè)溫模式,關(guān)斷模式�?筛鶕�(jù)速度或功耗的需求靈活選擇和配置。
SD5075特點(diǎn):
1、12位數(shù)字溫度讀數(shù),分辨率為0.0625℃。
2、在-40℃~+100℃范圍內(nèi)誤差±0.8℃,在-55℃~+125℃范圍內(nèi)誤差±1.5℃。
3、2線通信接口,跟I2C/SMBUS協(xié)議兼容。
4、提供過(guò)溫報(bào)警功能,可設(shè)置過(guò)溫閾值及遲滯恢復(fù)閾值。
5、可選連續(xù)測(cè)溫模式或單次測(cè)溫模式。
6、低功耗:連續(xù)測(cè)溫時(shí)典型工作電流只有170uA,關(guān)斷模式工作電流小于1uA.
7、工作電壓范圍:2.7V~5.5V.
8、管腳兼容ADT75/LM75A/TMP75.
2020-8-23 01:50 上傳
SDA:兩線通信數(shù)據(jù)線
SCL:兩線通信時(shí)鐘線
ALARM:作溫度報(bào)警或者SMBus Alert用
GND:地
A2-A0:地址選擇信號(hào)
VDD:電源
單片機(jī)
采用的單片機(jī)型號(hào)為SD8102,也是杭州晶華微電子研制的。具有16k Bytes OTP空間,256 Bytes SRAM,19個(gè)可編程I/O口,3個(gè)16位的定時(shí)/計(jì)數(shù)器,內(nèi)置2M的RC振蕩器。該單片機(jī)也可以采用普通的51單片機(jī)或PIC單片機(jī)替代。
顯示、按鍵和電源
采用5位數(shù)碼管顯示,保留1位小數(shù),輸出方式采用動(dòng)態(tài)掃描形式,選擇單片機(jī)的5個(gè)I/O口作為數(shù)碼管的位線和8個(gè)I/O口作為數(shù)碼管的段線;
通過(guò)S0按鍵來(lái)切換攝氏度和華氏度顯示。
采用外接電源方式供電(5~12V不需加限流電阻,大于12V時(shí)加個(gè)470R/3W的限流電阻),通過(guò)HT7533降壓為3.3 V給系統(tǒng)各模塊供電。
軟件設(shè)計(jì)
單片機(jī)程序流程參考下圖:
2020-8-23 01:50 上傳
結(jié)語(yǔ):
此測(cè)溫方案選用的SD5075測(cè)溫芯片具有功耗低,測(cè)溫高和價(jià)格便宜等優(yōu)點(diǎn),非常適用于普通測(cè)溫場(chǎng)合。同時(shí)還兼容ADT75/LM75A/TMP75等測(cè)溫芯片。
