查看: 1240|回復(fù): 0
用MATLB去讀取加速度、角速度、角速度、磁場(chǎng)數(shù)據(jù)
ID:55476 發(fā)表于 2020-8-20 16:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
## 1 準(zhǔn)備工作
1) 硬件設(shè)備:JY901模塊、杜邦線、USB-TTL
JY901
2)軟件準(zhǔn)備 :MATLAB2014A
## 2 硬件連接
1、接線方式
用USB-TTL和JY901如下面的方式去連接。然后把USB-TTL的USB口插到電腦上。
具體接線方式如下:
USB-TTL-----JY901
VCC----------VCC
TX-------------RX
RX-------------TX
GND------------GND
2、驅(qū)動(dòng)安裝
1、點(diǎn)擊CH341SER.exe。出現(xiàn)如下操作:
2、安裝完成后,會(huì)有這個(gè)界面
## 3 運(yùn)行程序
1、雙擊打開(kāi)示例程序
2、打開(kāi)結(jié)果如下
3、選擇正確的COM號(hào)和波特率
4、點(diǎn)擊運(yùn)行程序
## 4 輸出結(jié)果顯示
選擇正確的COM口和波特率后結(jié)果如下:
注意:如果你想停止的話直接Ctrl+C就可以停止了。
