深圳市動能世紀推出AT2402E是一款應用于無線通信的集成收發(fā)功能的射頻前端單芯片,芯片內(nèi)部集成了所需要的射頻電路模塊,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),收發(fā)模式切換的開關(guān)控制電路等電路子模塊。芯片集成了簡單的低壓控制邏輯電路,可以使用工作系統(tǒng)內(nèi)較低的基帶電壓來控制芯片的工作模式。芯片內(nèi)部集成了天線端口,發(fā)射端口以及接收端口的射頻阻抗匹配電路,可以不需要重新設計芯片的外圍阻抗電路。芯片內(nèi)部還集成了必要的諧波濾波電路,無需復雜的外圍濾波器,可以大大地降低芯片應用方案的復雜度并提高芯片的性能。同時,該芯片還集成了功率檢測電路,該檢測電路可以非常準確地跟隨輸出功率的變化并輸出相應的電壓信號。
AT2402E主要是應用于工作于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac協(xié)議的無線通信系統(tǒng)中。而且AT2402E采用CMOS工藝實現(xiàn),具有非常低的成本并且具有非常好的射頻性能,比如發(fā)射模式時高的功率增益,發(fā)射線性度和發(fā)射效率,以及接收模式下極低的噪聲系數(shù)。得益于AT2402E優(yōu)秀的性價比,使得該芯片可以非常完美地解決無線通信單天線應用中的射頻收發(fā)機前端方案。
下圖為AT2402E 的功能模塊示意圖,主要含有三個射頻輸入輸出端口,簡單的邏輯控制輸入端控制芯片的工作模式。 芯片主要特征:
· 應用于2.4GHz射頻前端單芯片
· 芯片發(fā)射TX和接收RX端口分開,并使用單天線方案
· 功率放大器結(jié)構(gòu)中內(nèi)置低通濾波器和諧波濾波器
· 內(nèi)置低噪聲放大器和收發(fā)模式開關(guān)控制電路
· 功率放大器有非常好的線性度,可以滿足OFDM和CCK調(diào)制信號的應用要求
· 內(nèi)置輸出功率檢測電路,可滿足輸出功率監(jiān)視和控制
· 邏輯控制電壓可使用低電壓到VDD的寬電壓范圍
· 所有端口均擁有非常好的ESD性能
· 所有的射頻端口內(nèi)部接地電位
· 所有電源端口均集成了射頻信號旁路電路
· 接收模式下有非常低的噪聲系數(shù)和非常強的功率處理能力
· 非常低的直流靜態(tài)功耗
· 發(fā)射模式下非常低的工作電流
· 全集成射頻輸入輸出端口的阻抗匹配電路,電阻均為50Ω
· 只需要非常少的外圍器件
· 僅使用了可靠的CMOS工藝制作
· 采用16管腳的QFN 封裝(3×3×0.55mm)
主要應用方向:
· 802.11b/g/n/ac多媒體設備應用
· 802.11b/g/n/ac智能家居應用
· 802.11b/g/n/ac無線通信網(wǎng)絡平臺
· 2.4GHz 工業(yè)自動化
· 其他2.4GHz 無線接入系統(tǒng)
