查看: 3126|回復: 11
單片機和藍牙模塊相連,和手機通訊的2個問題
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-21 11:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
280黑幣
目前有幾個小白問題
1.在程序方面需要對藍牙進行什么設定嗎,
2.如何對藍牙模塊進行AT指令的調(diào)試,
ID:654028 發(fā)表于 2020-8-21 14:45 | 只看該作者
一般藍牙都是已經(jīng)設定好了程序,貌似可以直接連。
AT指令測試的話官方給你的手冊上也有,而且還挺多的。測試比較簡單,手冊也通俗易懂。我沒怎么用過藍牙,只是自己做DIY小玩意的時候用過,但是當初AT測試的時候測試軟件一直出問題。不知道是什么原因,但是藍牙是可以連接的。
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-22 08:59 | 只看該作者
藍牙模塊死都進不了AT模式,
ID:644095 發(fā)表于 2020-8-22 09:53 | 只看該作者
藍牙模塊一定要用τ 寶或者廠家給的使用手冊,hc06和hc05使用方法不一樣,然后波特率要設置正確,沒反應就是你沒有正確操作
ID:648281 發(fā)表于 2020-8-22 14:03 | 只看該作者
你好!
1、藍牙模塊第一次使用,只需要配對
2、需要設置的話,藍牙模塊上有按鍵
3、有問題再問,可以做設計
ID:560467 發(fā)表于 2020-8-23 15:15 | 只看該作者
首先你購買的藍牙模塊會有說明文件,你按照說明文件通過ttl轉串口模塊,連接電腦,然后按照文件說明使用串口助手輸入AT指令就ok。
在程序上就是串口輸出就ok了,但是發(fā)慫怎樣的數(shù)據(jù),需要看你藍牙接收端的協(xié)議是怎樣的,你按照協(xié)議寫就可以了。單片機直接串口輸出給藍牙,藍牙就會自動輸出。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-25 09:07 | 只看該作者
買的模塊,直接能連,還真沒遇到你這種情況
ID:808700 發(fā)表于 2020-8-26 11:21 | 只看該作者
不好意思,我問題當初沒有說清楚,,,這個藍牙模塊是別人拿給我試的,,沒有手冊,,百度也百度不到這一款芯片,τ 寶也沒有了
ID:230118 發(fā)表于 2020-8-26 15:00 | 只看該作者
多年前調(diào)過藍牙,我的一點理解,希望有所幫助:
一般來說做藍牙應用的,不需要直接和AT指令打交道(如果你是直接用的藍牙IC另當別論),我推測你手上是一個藍牙dangle,各個廠商封裝藍牙模塊的時候一般會在AT指令上封裝一層藍牙協(xié)議,你一般是通過uart或SPI連接藍牙模塊使用私有協(xié)議來調(diào)試,如果是dangle,如果模塊實現(xiàn)者沒有特別開放AT指令接口的話,你通過dangle的現(xiàn)有引腳用AT指令調(diào)試是做不到的。用串口指令調(diào)試你必須有模塊手冊,一抹黑是沒法調(diào)試的。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:478514 發(fā)表于 2020-9-7 08:08 | 只看該作者
可以從網(wǎng)上搜索相關資料
ID:750684 發(fā)表于 2020-9-7 08:16 | 只看該作者
