正常工作電流:在25℃條件下運(yùn)行,保險(xiǎn)絲的電流額定值通常要減少25%以避免有害熔斷。大多數(shù)傳統(tǒng)的保險(xiǎn)絲其采用的材料具有較低的熔化溫度。因此,保險(xiǎn)絲對(duì)環(huán)境溫度的變化比較敏感。例如在25℃環(huán)境溫度下,一個(gè)電流額定值為1A的保險(xiǎn)絲通常不能在穩(wěn)態(tài)電流大于0.75A的電路中正常工作。
電壓額定值:保險(xiǎn)絲的電壓額定值必須等于或大于有效的電路電壓。一般貼片保險(xiǎn)絲的標(biāo)準(zhǔn)電壓額定值系列為24V、32V、48V、63V、125V.
電阻:保險(xiǎn)絲的電阻在整個(gè)電路中并不十分重要。但對(duì)于安培數(shù)小于1的保險(xiǎn)絲的電阻會(huì)有零點(diǎn)幾個(gè)歐姆,所以在低電壓電路中采用保險(xiǎn)絲時(shí)應(yīng)考慮這個(gè)問(wèn)題。大部分的保險(xiǎn)絲是用正溫度系數(shù)材料制成,所以也有冷電阻和熱電阻之分。
環(huán)境溫度:保險(xiǎn)絲是溫度敏感元件。保險(xiǎn)絲的電流承載能力,其實(shí)驗(yàn)是在環(huán)境溫度為25℃情況下進(jìn)行的。環(huán)境溫度越高,保險(xiǎn)絲的工作溫度就越高,保險(xiǎn)絲的電流承載能力就越低,壽命也就越短。相反,在相對(duì)較低的溫度下會(huì)延長(zhǎng)保險(xiǎn)絲的壽命。
熔斷額定容量:也稱(chēng)為分?jǐn)嗳萘俊H蹟囝~定容量是保險(xiǎn)絲在額定電壓下能夠確實(shí)熔斷的最大許可電流。短路時(shí),保險(xiǎn)絲中會(huì)多次通過(guò)比正常工作電流大的瞬間過(guò)載電流。安全運(yùn)行時(shí)要求保險(xiǎn)絲保持完整的狀態(tài)(無(wú)爆裂或斷裂)。
公稱(chēng)熔化熱能:就是指熔化熔斷部件所需的能量,用I2t表示,讀為“安培平方秒”.一般在權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu),都要進(jìn)行熔化熱能測(cè)試:給保險(xiǎn)絲施加一個(gè)電流增量并測(cè)量融化發(fā)生的時(shí)間,如果在約0.008秒或更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不發(fā)生融化,那么就增加脈沖電流的強(qiáng)度。重復(fù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)直到保險(xiǎn)絲的熔斷時(shí)間在0.008秒以?xún)?nèi)。這一測(cè)試的目的是確保所產(chǎn)生的熱能沒(méi)有足夠的時(shí)間從保險(xiǎn)絲部件通過(guò)熱傳導(dǎo)跑掉,也就是說(shuō),全部熱能用于熔斷保險(xiǎn)絲。
