查看: 13649|回復(fù): 22
拆了一個(gè)42步進(jìn)電機(jī)
ID:809999 發(fā)表于 2020-8-21 20:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晚上閑來(lái)無(wú)事拆了個(gè)42步進(jìn)電機(jī),看看內(nèi)部構(gòu)造
ID:138956 發(fā)表于 2020-12-18 10:51 | 顯示全部樓層
一拆開(kāi),就廢了,不能用了。
ID:813202 發(fā)表于 2020-12-29 15:34 | 顯示全部樓層
這種電機(jī)拆了安裝回去應(yīng)該還可以用的吧,不要暴力拆解應(yīng)該沒(méi)啥問(wèn)題的吧。是說(shuō)軸承壞了還是怎么的!!不懂誒,為什么拆了就廢了?
ID:870324 發(fā)表于 2020-12-29 15:44 | 顯示全部樓層
拆開(kāi)就會(huì)失磁呢。主要是混合式的使用了強(qiáng)磁鋁鎳鈷材料,這種材料是耐高溫的,高溫不退磁,在生產(chǎn)時(shí)候把它充到飽和狀態(tài)了,如果拆開(kāi)了,磁路不再閉合,磁芯會(huì)減弱,需要特殊的充磁設(shè)備,普通人無(wú)法解決的,如果使用了釹鐵硼材料的,拆開(kāi)一般問(wèn)題不大;但是永磁混合式步進(jìn)電機(jī)(常見(jiàn)的1.8度、0.72度的)轉(zhuǎn)子不能拿出來(lái),否則就會(huì)退磁的,除非你有充磁機(jī)可以重新充磁。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:68468 發(fā)表于 2020-12-29 22:54 | 顯示全部樓層
廢,還不至于吧,我拆過(guò)一個(gè)57的步進(jìn),裝回去還能用。
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-23 17:48 | 顯示全部樓層
鋁鎳鈷早沒(méi)人用了吧?現(xiàn)在應(yīng)該都是稀土永磁體。
ID:624685 發(fā)表于 2021-1-23 21:36 | 顯示全部樓層
跟大家學(xué)習(xí)了
ID:162514 發(fā)表于 2021-1-24 13:24 | 顯示全部樓層
電機(jī)就這樣。繞組‘轉(zhuǎn)子!
ID:828341 發(fā)表于 2021-1-26 06:02 | 顯示全部樓層
步進(jìn)電機(jī)沒(méi)用過(guò),不知道原理,也不會(huì)用。
ID:605142 發(fā)表于 2021-2-2 20:30 | 顯示全部樓層
拆開(kāi)后力再裝回去,是會(huì)退磁,電機(jī)力矩明顯變小很多,但還能轉(zhuǎn)
ID:32962 發(fā)表于 2021-2-9 16:49 | 顯示全部樓層
線圈壞了可以自己重繞回去嗎?
ID:830831 發(fā)表于 2021-2-10 21:46 | 顯示全部樓層
這東西 還有多少應(yīng)用場(chǎng)合? 快被伺服電機(jī)干完了吧?
ID:759755 發(fā)表于 2021-2-12 14:51 | 顯示全部樓層
這電機(jī)盡管拆沒(méi)事。
ID:32962 發(fā)表于 2021-2-14 08:20 | 顯示全部樓層
Highnose 發(fā)表于 2021-2-10 21:46
有閉環(huán)控制的步進(jìn)系統(tǒng)。
ID:294296 發(fā)表于 2021-2-14 09:50 | 顯示全部樓層
不是高精度場(chǎng)合,負(fù)載不需要高速,步進(jìn)電機(jī)力矩達(dá)到?jīng)]問(wèn)題,還有一個(gè)成本問(wèn)題,所以步進(jìn)電機(jī)永遠(yuǎn)存在,一兩萬(wàn)的貼片機(jī)用的是步進(jìn)電機(jī)和同步帶,三四萬(wàn)的貼片機(jī)用的是伺服和同步帶。
ID:331078 發(fā)表于 2021-4-9 21:32 | 顯示全部樓層
步進(jìn)電機(jī)比伺服電器應(yīng)用多太多了,價(jià)格便宜,控制方便,在很多領(lǐng)域不可替代。
ID:870445 發(fā)表于 2021-4-17 12:28 | 顯示全部樓層
找一個(gè)鐵桶退出的時(shí)候一邊退一邊套 就沒(méi)事了,
ID:914631 發(fā)表于 2021-5-3 18:40 | 顯示全部樓層
大漠游民 發(fā)表于 2020-12-18 10:51
一拆開(kāi),就廢了,不能用了。
沒(méi)問(wèn)題,能用。
ID:313854 發(fā)表于 2021-12-3 14:47 | 顯示全部樓層
感謝分享,拆開(kāi)看一看
ID:828341 發(fā)表于 2021-12-4 06:12 | 顯示全部樓層
沒(méi)用過(guò)步進(jìn)電機(jī),不知道原理。
ID:1061709 發(fā)表于 2023-1-30 11:38 | 顯示全部樓層
見(jiàn)識(shí)了!
ID:16848 發(fā)表于 2023-5-20 16:09 | 顯示全部樓層
謝謝。學(xué)習(xí)了。用過(guò)步進(jìn)電機(jī)。拆過(guò)幾個(gè)都是壞的。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-16 15:15 | 顯示全部樓層
    釹鐵硼強(qiáng)磁鐵由于含金屬釹容易氧化,需要表面電鍍。而鋁鎳鈷耐腐蝕性較好,通常不會(huì)進(jìn)行表面處理。     釹鐵硼通常的可耐80℃。鋁鎳鈷磁鐵在300---500°(鋁鎳鈷磁鋼在超過(guò)600℃的溫度下退磁,所以我們一般說(shuō)鋁鎳鈷磁鋼工作溫度小于等于550℃)。     鋁鎳鈷是耐高溫磁鐵,但是磁性很弱,磁鐵是越耐高溫,磁力相對(duì)越弱,磁力跟耐溫成反比,跟鐵氧體一樣,鐵氧體也較釹鐵硼更耐高溫。     通過(guò)退磁曲線判斷這兩種磁性材料,釹鐵硼剩磁較高。     鋁鎳鈷由于其戰(zhàn)略資源鈷和鎳,所以價(jià)格昂貴,使用人少,許多客戶選擇釹鐵硼代替,鋁鎳鈷在航空航天、軍事領(lǐng)域、汽車工業(yè)和安全系統(tǒng)中的應(yīng)用。
