查看: 15995|回復: 34
自己DIY白光焊臺
ID:61140 發(fā)表于 2020-8-21 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2020-8-23 15:30 編輯
看著群里哥們DIY焊臺,大多都是買現成的套件裝的,沒什么DIY的意義
這幾天沒事自己畫了塊板,過幾天PCB到了自己弄個試試。
下面上原理圖:
這個是自己畫好的原理圖,單片機用STC的,由于本人不喜歡太小的元件,
所以用了SKDIP28的單片機,
這個是畫好的板圖,由于航空插頭太貴,所以用了普通的SIP插座,這種的
很便宜,如果怕接觸不好可以直接焊線,由于很多T12焊臺在焊接大焊點時
不給力所以我設計成了雙MOS管,加粗的供電線。很多焊臺在焊大焊點時不
給力,原因是由于手柄線損和PCB走線損耗造成的,在焊接大焊點時,有時
需要4-5A的電流,但由于手柄和PCB走線太細,造成電源功率雖然足夠,
但就是感覺肉肉的不給力,這是由于一大塊功率都損耗在手柄線太細和PCB
走線太細上面了,手柄焊接焊點,根本得不到全功率,目前市面上的很多焊
臺控制板,由于做的太小,根本不可能布太粗的線,為了節(jié)省成本,還賣的
死貴,程序設計的再好也不給力。在這塊我改變了這種做法,把控制板設計
的大很多,50*76MM的板看起來不是很傻又夠看,電流還可以做足。這樣可
給烙鐵芯足夠的瞬時電流,保證焊接大焊點的力度。
PCB發(fā)去打樣還沒回來,等回來再發(fā)焊接和調試過程。
這個是焊臺配套的開關電源板原理圖,也已發(fā)去打樣了
下面是焊臺電源PCB板圖:
焊臺板和電源都是自己造的,這才叫DIY,而不是像論壇里別的貼子,所謂的DIY
只是讓你買他的套件一連線就成了,那種DIY個毛線,買一百套你什么都學不會。
今天PCB到手,開始焊板,大家稍等啊…………
這個是PCB反面
這個是PCB正面
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:456557 發(fā)表于 2020-8-22 14:41 | 顯示全部樓層
話糙理不糙
ID:61140 發(fā)表于 2020-8-22 20:37 | 顯示全部樓層
多謝支持啊……。
ID:61140 發(fā)表于 2020-8-22 20:39 | 顯示全部樓層
PCB打樣已發(fā)出了,坐等收貨中,收到PCB就可以開始DIY了,不過電源PCB還要幾天,等焊好控制板再說。
ID:61140 發(fā)表于 2020-8-22 20:40 | 顯示全部樓層
程序正在加勁編程中,不過我用匯編的,不會用C,所以這個請大家見諒了!
ID:253767 發(fā)表于 2020-8-24 06:34 | 顯示全部樓層
謝謝分享。!
ID:16255 發(fā)表于 2020-8-25 11:03 | 顯示全部樓層
不在JLC打樣嗎?
ID:61140 發(fā)表于 2020-8-29 00:44 | 顯示全部樓層
τ 寶上打樣的多了,隨便找個打下樣就可以了
ID:372579 發(fā)表于 2020-9-6 00:34 | 顯示全部樓層
樓主的這個可以分享下嗎?
ID:399179 發(fā)表于 2020-9-12 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主可以量產了!
ID:125317 發(fā)表于 2020-9-14 06:38 | 顯示全部樓層
好想法!為樓主點贊。
ID:367080 發(fā)表于 2020-9-17 10:16 | 顯示全部樓層
樓主DIY的焊臺咋樣了,坐等樣品。
ID:288930 發(fā)表于 2020-9-18 22:31 | 顯示全部樓層
這才是DIY,頂一下!
ID:138956 發(fā)表于 2020-10-14 09:56 | 顯示全部樓層
樓主DIY的焊臺,效果怎樣?演示一下!
ID:61140 發(fā)表于 2021-2-28 20:38 | 顯示全部樓層
這個是焊臺控制板PCB,由于板設計的比較大,看著很實在,散熱相當好,MOS管在焊接時才微溫,MOS管用的60P50的。別噴哦,這樣用是有原因的,一來這樣的貼片MOS本身散熱差,熱耗散功率余量要留大些,二來MOS管在每個導通瞬間涌浪電流不可乎視,因為工作于PWM狀態(tài)下,必需考慮這個。
由于本人程序寫的實在太慢,先用王志浩的程序來測試了。效果不錯
這個是電源板和控制板工作狀態(tài),電源設計是同時帶兩路還有余量的,單端反激式150W,開關電源芯片采用經典的UC3842,變壓器PQ3230-44材質的,電源頻率100KHZ,工作時溫升不大,具體多少沒測,但不超40度。
這個是開關電源頂視圖,由于自己家里留的電解電容較多,所以采用多電容設計并非堆料,而是為了把手上的東西用完。
實用效果比較滿意,點支煙的時間就可以化錫了,具體多少秒我也不知道。
各種功能測試都OK,化錫休眠等功能都正常。唯一不足的是沒有外殼,回頭弄個什么殼子裝上就是一套了。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:887027 發(fā)表于 2021-3-1 18:13 | 顯示全部樓層
設計pcb前先找好外殼,板子尺寸按外殼設計,要外殼配板子比較不好弄
ID:61140 發(fā)表于 2021-3-4 20:56 | 顯示全部樓層
是這樣的,但是現在沒辦法,板都做好了,只好再找外殼了
ID:658136 發(fā)表于 2021-3-5 01:27 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2021-3-4 20:56
這個固件一看就是天山的,樓主只是移植吧,用匯編?
ID:353831 發(fā)表于 2021-3-8 21:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,把開關變壓器用的線徑和匝數發(fā)一個
ID:975230 發(fā)表于 2021-11-1 16:41 | 顯示全部樓層
這才是真正的高手
ID:386281 發(fā)表于 2021-11-9 19:31 | 顯示全部樓層
dwh96 發(fā)表于 2021-3-5 01:27
他說了,用的王志浩的程序
ID:963956 發(fā)表于 2021-11-23 21:50 | 顯示全部樓層
大神,匯編搞定沒有?
ID:305511 發(fā)表于 2021-11-23 22:58 | 顯示全部樓層
DIY非常不錯,謝謝
ID:983947 發(fā)表于 2021-11-24 11:17 | 顯示全部樓層
支持DIY精神!
ID:741223 發(fā)表于 2022-4-10 20:25 | 顯示全部樓層
支持DIY精神!
ID:99987 發(fā)表于 2022-4-11 20:17 | 顯示全部樓層
好,不錯。樓主匯編搞好了嗎?打個包發(fā)上來
ID:430492 發(fā)表于 2022-4-12 08:48 | 顯示全部樓層
樓主保守點設計是對的,工具類的東西,可靠才是王道。
ID:99987 發(fā)表于 2022-4-12 08:50 | 顯示全部樓層
不錯,支持。匯編的何時發(fā)上來
ID:99987 發(fā)表于 2022-4-12 08:52 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2020-8-22 20:40
等您匯編的程序學習一下
ID:61140 發(fā)表于 2022-4-23 08:29 | 顯示全部樓層
此貼已經成為神貼,很多家都在轉載
ID:1021614 發(fā)表于 2022-5-3 23:16 | 顯示全部樓層
厲害!學習!真正的DIY,應該叫DDIY,Design and Do.
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-25 22:41 | 顯示全部樓層
這個發(fā)現兩個問題,一個是MOS管部分控制有問題,這塊是抄自天山的板圖,另一個是下載部分有問題,P3.0和P3.1上面焊了電容,所以極難下載程序,這塊也是抄自天山的原理圖,修改板馬上出.
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-27 22:06 | 顯示全部樓層
madell 發(fā)表于 2022-4-11 20:17
不好意思,大家將就天山V3.3的程序用吧,匯編程序已測試穩(wěn)定,并在某個寶上發(fā)了,一般人買不起.
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-27 22:08 | 顯示全部樓層
madell 發(fā)表于 2022-4-12 08:50
不錯,支持。匯編的何時發(fā)上來
匯編的程序不在免費貢獻,在某個寶有出售,但是只供工廠和公司使用,個人一般買不起,
ID:491901 發(fā)表于 2023-1-28 08:59 | 顯示全部樓層
原理圖看不清楚
Powered by 單片機教程網
